XK K120 Erfahrungen?
  • Frosch
    Frosch
    #91
    AW: XK K120 Erfahrungen?
    Bei meinem ist seit der Bestellung viel zu viel Zeit vergangen. Hatte mit meinem nie einen ernsthaften Crash - erst seit dem er nicht mehr will ;-)
    Werd mit dem 120er nicht so richtig warm. Hab mir bei der Bestellung auch ne Menge Ersatzteile bestellt. Platine war leider keine dabei.
    Mit dem xk k110 bin ich allerdings voll zufrieden. Muss noch mal sehen ob ich den 120er noch mal aufbaue.
    Würdet Ihr den 120er noch mal kaufen?
    Danke u. LG Norbert
    • Flachflieger
      • 18.10.2016
      • 29
      Ob ich den 120er nochmal kaufen würde kann ich garnicht sagen. Denn den K120 bin ich mangels Gelegenheit noch garnicht richtig geflogen. Ich hatte mich zuerst auf den K110 konzentriert. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Beim K120 stört mich einfach, dass selbst der kleinste Umkipper oder schiefe Landungen wegen einiger Grasbüschel mit irgend einer Beschädigung quittiert werden. Das macht dann natürlich keinen richtigen Spaß.
      Flachflieger
      • ardysimon
        • 13.04.2015
        • 194
        • adrian
        • Schweiz
        #93
        Vielleicht wurde die Frage schon mal gestellt, aber ich hab so auf die Schnelle nichts gefunden.
        Kann ich den Sender von Mode 2 auf Mode 4 umstellen oder umlöten?
        Wenn ja, hat jemand damit Erfahrung gemacht?
        Vielen Dank
        • Christian 001
          • 23.06.2009
          • 111
          beim XK K110 habe ich etwas zum Modus 4 geschrieben:
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - XK K110 Erfahrungen
          Gruß Christian
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #95
            Was für ein Ritzel hat der K120 montiert?
            Gibt es auch kleinere Ritzel die passen, damit die Drehzahl herunter geht?
            • Bocanegra
              • 04.09.2012
              • 553
              • Dominik
              #96
              Was habt ihr den so für Flugzeiten?
              Kann man smooth geflogene 3D Figuren auch auf kleinerer Drehzahl fliegen oder geht der K120 nur auf voller Drehzahl gut durch 3D Figuren?
              Ich habe hier einige 2S 240mAh Lipos liegen und suche dafür noch einen passenden Hallenheli...
              Und dann würde ich noch gerne wissen, was passiert, wenn ich auf dem Kopf fliege und auf die 6CH Stabilisation umschalte.
              Zuletzt geändert von Bocanegra; 28.12.2016, 18:49.
              • Jo S.
                • 30.10.2016
                • 31
                • Josip
                #97
                Hallo liebe K120 Besitzer,
                da ich gestern meinen ersten Micro-Heli als Rtf-Version erhalten habe und ich mit der Funke auch gerne mal am Sim üben würde,wollte ich euch fragen welches Kabel ich dafür benötige?Vielleicht hat das schon jemand gemacht und kann mir weiter helfen.
                Außerdem wollte ich euch noch fragen ob es möglich ist(Sinn macht) auch in der kleinen Drehzahlstufe eine Gasgerade zu programmieren?
                • thk_ms
                  • 19.06.2013
                  • 155
                  • Münster/Westfalen
                  #98
                  Hallo miteinander, weiss jemand wie die Akku-Stecker bzw Buchsenbezeichnung lautet? Möchte diese an neuen Akkus verlöten.
                  Vielen Dank, thk_ms
                  - Gaui X5, Kalt Baron Whisper, Gaui 425, Gaui EP200, XK K120
                  - Futaba FC18 (2.4GHz)
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #99
                    Google mal nach "losi stecker".
                    meute
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • thk_ms
                      • 19.06.2013
                      • 155
                      • Münster/Westfalen
                      #100
                      Guten Morgen,
                      also Losi-Stecker sind es definitiv nicht. Bin aber selber auf die einfachste aller Ideen gekommen: Habe Adapterboards bei meinem Ladegerät dabei. Passen tun die Akku-buchsen auf JST-XH.
                      LG, thk_ms
                      • chefkochender
                        • 27.04.2017
                        • 43
                        • Ernst
                        #101
                        Zumindest beim 110er kann man 6g auch ßberkopf einschalten und es stabilisiert den Heli. Zum Umdrehen muss es dann aber natürlich wieder ausgeschaltet werden. Vermutlich wirds beim 120er genauso sein.
                        • thk_ms
                          • 19.06.2013
                          • 155
                          • Münster/Westfalen
                          #102
                          Hallo und guten Morgen,
                          weiss jemand, wo und welche Servohörner auf die originalen Micro-Servos passen? Mir ist jetzt nicht bewusst, das die Servohörner als Ersatzteil einzeln bestellt werden können,... Bei den Originalservos sind sie zumindest auch nicht dabei. Ich brauche da einen neuen Satz weil bei mir zumindest an einem Servohorn das Servosavermod nicht "funktioniert",...
                          Vielen Dank, thk_ms
                          Zuletzt geändert von thk_ms; 20.06.2017, 06:26.
                          • joe_roemer
                            • 21.02.2010
                            • 761
                            • Alexander
                            • Grafschaft-Nierendorf
                            #103
                            Ich fliege den K110/120 mit einer Taranis und IRX4+ Modul.
                            Den K120 bekomme nicht in den 3d Modus geschaltet.
                            Kanal 5 ist auf -100 und +100 per Schalter programmiert.
                            Beim K110 funktioniert das auch.
                            Was ist beim K120 anders?
                            Gruß, Alex
                            T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
                            FrSky Horus
                            • joe_roemer
                              • 21.02.2010
                              • 761
                              • Alexander
                              #104
                              Ich weiss nun was anders ist.
                              Der K120 lässt sich nicht im Flug umschalten. Schade.
                              FrSky Horus
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #105
                                Steht das irgendwo?
                                Oder ist das nur eine Vermutung?
                                meute
