XK K120 Erfahrungen?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: XK K 120 Erfahrungen?
    Was nun die Erfordernisse bei diesem speziellen NE-Flieger sind, kann ich auch nicht sagen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass dort auch nur spezielle Werte auf einem normalen Kanal gesendet werden. Wenn die allerdings niemand weiß, dann hat man natürlich trotzdem das Problem.
    Bei XK gibt es jedenfalls auch BNF-FTR-Modelle und wie gesagt beschreibt die Anleitung sogar rudimentär die Umschaltung bei einem XK K100. Aber auch da hätte ich noch Fragen, die beim schnellen ßberfliegen nicht beantwortet werden: Ist der Heck-Gyro einstellbar? Und wenn ja, dann nur in den Bereichen 0 bis 30 und 70 bis 100? Und handelt es sich dann in beiden Modi (6G und 3G) um HH-Betrieb?
    Insgesamt denke ich aber, dass zumindest die S-FHSS-Technik von Futaba abgesegnet wurde. Deren eigenen Empfänger sind weder von der Größe noch vom Leistungsumfang (integriertes FBL oder Motorregler) oder Preis für das Kleinvieh geeignet. Es lieht also in Futabas Interesse, dass es eine möglichst breite Modellpalette für ihre Sender gibt. Blade hingegen wird wohl niemals Spektrum-Protokolle lizenzieren, solange sie selber die passenden Fluggeräte dazu herstellen.
    Grüße von Andreas
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Bis zum 20.11. gibt es noch 10% bei BG mit dem Gutschein "BGXKHELI". Zusammen mit dem Umtauschsatz kann man dann fast 1:1 den Dollar-Preis in Euro nehmen, da i.d.R. noch die Einfuhrumsatzsteuer hinzu kommt.
      Grüße von Andreas
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        ...immer diese langen Lieferzeiten aus Fernost...
        Kanns kaum mehr abwarten!
        Immer mehr Videos auf Youtube machen mich immer neugieriger
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Mein XK K120 ist heute von DHL geliefert worden.
          Am Zoll ging er also vorbei
          Die Verpackung macht ganz schön was daher, der Heli jedoch ebenso
          Das fette Carbohn Heckrohr ist steif und starr bzw. wackelt 0 hin oder her (im Vergleich zum MCPX BL ).
          Die TS und der Kopf incl. Blatthalter sind aus Metall und äusserst spielarm!
          Das Ding hat Power ohne Ende.
          Das Heck ist bei Pitchpumps nicht aus der Ruhe zu bringen
          Der Sender ist deutlich wertiger als der des WL V977.
          Er hat ein hoch auflösendes Display und man kann Expo, Dualrate, Gyro Empfindlichkeit, Throttle und Pitchkurve über 5-Punkte Kurven einstellen!
          Alles in allem ein super Packet, nur leider habe ich natürlich wieder Pech:
          Während des ersten Flugs ist das hintere Rollservo ausgefallen bzw. einfach stehen geblieben ):
          Das Servo läuft und mal läuft es nicht. Habe bei Banggod reklamiert aber das wird wohl alles wieder ein paar Wochen dauern...
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            Gibt es schon Neuigkeiten zur Lieferung?
            Nutzt der XK K120 die gleichen Akkus wie der T-Rex 150?
            Hat das Ding mittlerweile noch jemand und kann berichten?
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Leider nicht!
              Bin mir aber sicher das das Zeil genial fliegt.
              Habe mir jetzt mal 4 alternative Servos bestellt.
              Kann und wird aber noch dauern bis die da sind!
              Zum Glück hab ich noch genügend fliegbare Helis rumstehen
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • A6er
                • 30.11.2010
                • 3648
                • Rüdiger
                • Mal hier mal da
                So, endlich kam das Ersatzservo und ich konnte heute 2 Akkus fliegen!
                Ums kurz zu machen:
                1. Power ohne Ende!
                2. Heck hält, auch Rückenrückwärts Hurricanes kein Problem!
                3. Keine Totzone am Heck!
                4. Von mir eine Kaufempfehlung!
                Habe mir nun auch vorrätig andere Servos bestellt. ES9251 passen, kosten ca. EUR 6,-.
                Leider muss man die Stecker umlöten, ansonsten passt das.
                Blade Nano S2
                Blade MCPX BL2
                DX18
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  Der König hat ja auch Servos mit dem kleinen Stecker.
                  Hast Du dort schon mal die Servomaße verglichen?
                  meute
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    Habe mich nicht genau umhesehen
                    Die ES9251 wurden mir bei rcgroups empfohlen!
                    Habe diese aber noch nicht verbaut.
                    Fliege jetzt erstmal die Originalen mit dem Servo saver Mod.
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      welche Akkus fliegt Ihr?
                      meute
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        meute
                        Ihr?
                        Du meinst mich
                        Habe bisher nur den einen Akku der im RTF Set dabei war.
                        Ansonsten halt alle Akkus die für den Trex 150 passen.
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          Ihr?
                          Du meinst mich
                          Hatte gehofft, dass Du in DE kein Einzelkämpfer mehr bist...
                          Hier auf rcgroups.com im Beitrag #10 hat jemand beim vorletzten Bild einen roten und grünen Strich für die Akkus vom T-Rex 150 reinskizziert.
                          Ich habs nicht ganz verstanden. Denke aber, dass hier das Plastik vom Rex 150-Akku kürzer ist und dieses dann beim Akkuentfernen am Landegestell hängen bleibt.
                          meute
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Welche Blattlänge, Wurzeldicke und Lochstärke hat eigentlich der XK120? V977 oder MCPX liegen bei 100m, 130X oder V129D02S bei 130-135mm Länge. Meint ihr, dass der Alu-Kopf des XK auch nur der des V977 ist? Und wie sieht es mit den restlichen Ersatzteilen aus? Beim XK100/110 kann man - wie wir anhand der Bilder bisher erkannt haben- nach die des V966/977 nehmen. Was ist das korrespondierende Wltoys-Modell zum XK120?
                            Grüße von Andreas
                            • Andi.DD
                              • 02.03.2015
                              • 217
                              • Ungarn
                              Zum XK K120 habe ich bisher kein passendes WLToys Modell finden können. [emoji57]
                              [FONT="Arial Narrow"]Goblin Fireball WoH, Goblin 500 Sport, RaceCopter - Spektrum DX8G2, DJI Mavic 2 Pro[/FONT]
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                Siehe Blätter des T-Rex 150.
                                Die sollen 1:1 passen.
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
