XK K120 Erfahrungen?
  • Ilasor
    • 26.12.2011
    • 736
    • Saarland
    #46
    AW: XK K120 Erfahrungen?
    Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
    Also Bindeknopf am Heli drücken und dann ganz normal
    bei der DX mit Bindeknopf und Einschaltknopf binden.
    Nein. Modul einstecken, Bindeknopf am Heli drücken und kurz warten.
    Die DX hat damit nichts mehr zu tun, du bindest ja mit dem Modul, nicht mit der DX.
    • Didi Draxler
      • 21.11.2013
      • 327
      • Didi
      #47
      Hallo Leute!
      @Ilasor!
      Funke ein, Modul ein, Bindeknopf am Heli drücken--> fertig!
      Wenn ich nun einen K100 und einen k120 binden möchte,
      funktioniert das GL-Modul als Bindeglied zwischen Modell-Speicher und
      Heli, nehm ich an.
      @Peter!
      Werd ich vielleicht heut noch testen.
      Ich mag mich dunkel erinnern, das diese Zahl für irgend etwas anderes stand.
      Wenn ich klüger bin, geb ich mein Wissen sofort weiter, Kein Thema!
      LG,
      Didi
      DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
      • Meo
        Meo
        Junior Member
        • 21.10.2014
        • 16
        Hallo Didi, wär super wenn Du da mal nachschauen könntest und das hier veröffentlichst. Wenn das wirklich so ist sind diese XK Heli's echt interessant. Schönes Wochenende, Gruß Peter
        • Ilasor
          • 26.12.2011
          • 736
          • Saarland
          #49
          Fernsteuerung schaltet sich automatisch ein, wenn du das Modul einsteckst.
          Ja, die Fernsteuerung gibt die Steuerbefehle über die Lehrer/Schülerbuchse an das GLM. Das GLM funkt die dann an den an es gebundenen Heli. Dabei vertauscht das GLM auch noch, falls notwendig, die Kanäle von der Standardbelegung Spektrum auf Standardbelegung Futaba.
          • Didi Draxler
            • 21.11.2013
            • 327
            • Didi
            #50
            Hallo Leute!
            @Ilasor!
            d.h.: ich muss auch mit den Expo Einstellungen ein wenig aufpassen.
            Also nicht die normalen, so wie ich sie bei einem Spectrum Empfänger
            nehmen würd. Oder ist das dann wieder egal.
            ich leg da einfach 2 neue Speicherplätze an, K100, und K120.
            Dann stell ich Gas, Expo, Gyro... so ein, als wenn ein Spectrum Heli wäre.
            Oder muss ich noch mehr beachten.
            Kanäle umbelegen, usw.
            Mir gehts ja darum, den K120 und den K100 genauso (Schalterbelegung) zu bedienen,
            wie meine anderen Helis.
            Ich weiß, ich frag da doof. Aber lieber einmal mehr, blöd gefragt, als einmal mehr
            einen Helicopter reparieren..
            LG,
            Didi
            • Heli Cop
              • 09.12.2015
              • 325
              • Jano
              #51
              Zitat von Meo Beitrag anzeigen
              Hallo, eine Frage an die RTF Piloten. Bei Banggood in den Revies zu dem K120 hat einer geschrieben das die originale Funke einen Modellspeicher hat. Ist das wirklich so? Dann wäre das sehr interessant da XK ja mehrere Modelle vertreibt. Grüsse Peter
              Hallo Meo,
              ja die XK X6 Fernsteuerung, welche bei den RTFs dabei ist, hat einen Speicher für 10 verschiedene Modelle.
              Man gelangt in das entsprechende Menü, wenn man die MODE und die BACK Taste gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt hält und dann den ersten Menüpunkt auswählt mithilfe des Wählrads.
              Zuletzt geändert von Heli Cop; 26.02.2016, 14:16.
              • Meo
                Meo
                Junior Member
                • 21.10.2014
                • 16
                besten Dank, dann habe ich mich doch nicht verlesen. Der Modellspeicher scheint aber noch nicht so geläufig zu sein. Grüsse Peter
                • Ilasor
                  • 26.12.2011
                  • 736
                  • Saarland
                  #53
                  Ja, alles genauso einstellen als wäre es ein Spektrum Heli.
                  • meute
                    • 06.10.2009
                    • 1146
                    • Matthias
                    #54
                    Das General Link Modul muss auf Spektrum eingestellt werden.
                    Nur das musst Du beachten.
                    meute
                    Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                    FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                    • Didi Draxler
                      • 21.11.2013
                      • 327
                      • Didi
                      #55
                      Hallo Leute!
                      Das mit dem Modell-Speicher war mir auch nicht geläufig.
                      Ich find die Funke auch nicht schlecht.
                      Sogar sehr präzise.
                      Nur den Push-Knopf, den muss man tunlichst in Ruhe lassen,
                      während dem Fliegen, denn sonst macht der Heli "wilde Sachen"
                      Dann kann der K110 schon kommen.
                      Jetzt wart ich noch, bis alle ALZRC Ersatzteile von BG da sind,
                      damit finanziell einmal ein "Kaufsuch-Schnitt" erfolgt.
                      Dann wird der Kleine geordert.
                      LG,
                      Didi
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #56
                        ALZRC Ersatzteile???
                        Für welchen Heli?
                        meute
                        • Hexagon
                          • 16.09.2015
                          • 583
                          • Magnus
                          • Raum Frankfurt M.
                          #57
                          Für welchen Heli?
                          meute
                          Dürfte dieser recht ähnliche 380er sein^^
                          Wie macht man das jetzt mit dem 3G und 6G Mode?
                          Was ist überhaupt der 6G Mode?
                          Liebe Grüße ausm Ikea
                          Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                          • meute
                            • 06.10.2009
                            • 1146
                            • Matthias
                            #58
                            Im 6G Mode hast Du einen Koax vor Dir.
                            Das Ding hät sich dann selbst stabil in der Luft.
                            Die Werte zum Umschalten stehen in der Anleitung.
                            meute
                            • Didi Draxler
                              • 21.11.2013
                              • 327
                              • Didi
                              #59
                              Hallo Leute!
                              @meute!
                              Dieser..
                              http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-...p-1006773.html
                              Wenn denn alles da ist, dann wird erst etwas neues angeschafft.
                              Entweder K110 oder K120.
                              Der K100 ist schon allemal sein Geld Wert, und die Ersatzteile kosten einen Bruchteil
                              der der Euro-Helis. Und das ist bei den beiden Grösseren auch nicht anders.
                              Top Ware.
                              LG,
                              Didi
                              • meute
                                • 06.10.2009
                                • 1146
                                • Matthias
                                #60
                                Info zur Fernsteuerung XK X6.
                                Man kann die Knüppel kalibrieren (ich hoffe, das ist kein alter Hut).
                                XK-innovations RTF X6 Transmitter - Each DR coin has two sides! - RC Groups
                                1. Turn off TX.
                                2. While holding the throttle trim lever in the DOWN position, turn on the TX. The display will show everything.
                                3. Release the throttle trim lever.
                                4. Move each stick, one at a time, to its full travel extents.
                                5. Click the throttle trim lever DOWN to exit the stick calibration mode.
                                XK Innovations X6 Stick Calibration - YouTube
                                meute
