WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #91
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Ich habe den Heli zwar nicht, aber jede Menge Videos dazu gesehen.
    Es gibt die Möglichkeit den Sender zu kalibrieren damit die Ausschläge gleich sind.
    Dann gibt es die Trimm Möglichkeit um ihn beim Starten und Schweben weitestgehend gerade zu halten und es gibt die Sache mit dem Pitchtrimm die nicht wie üblich die Mitte Trimmt, sondern die Pitchwege zu beiden Richtungen gleich ändert.
    Zuvor muss natürlich in Knüppelmitte genau 0° sein, sonst sind die Endwege entsprechend verschoben.
    Die 0° werden wohl mechanisch an den Servogestängen eingestellt.
    Siggi
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #92
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      ...und es gibt die Sache mit dem Pitchtrimm die nicht wie üblich die Mitte Trimmt, sondern die Pitchwege zu beiden Richtungen gleich ändert.
      ...also lag ich doch nicht so komplett daneben?
      Uwe
      • Xeno
        • 25.08.2013
        • 1308
        • Carsten
        #93
        Bei dem Heli stellt man mit der Throttle/Pitch-Trimmung das max. Pitch in beide Richtungen gleichzeitig ein. Heli in 3D Modus schalten mit Thottle Hold, Blätter nach hinten klappen und mit dem Knüppel voll positiv oder negativ Pitch geben, dann Trimmung erhöhen auf gewünschten Maximalpitch.
        Wenn negativ und positiv Pitch unterschiedlich sind, muss man an den drei Anlenkungen der TS so lange gleichmäßig die Gestänge verlängern oder verkürzen durch drehen der Kugelpfannen bis die Ausschläge in beide Richtungen gleich sind.
        Bevor man irgendwas einstellt IMMER prüfen ob das HZR nach unten gerutscht ist, wenn man den Heli fest hält und am Kopf zieht und drückt darf kein Spiel vorhanden sein.
        Blattspurlauf kann man nicht einstellen, da die Gestänge von TS zu den Blatthaltern nicht einstellbar sind da hilft nur BLW tauschen bzw. HRW (verbiegt sich gerne bei harten Crashs mit der Zeit).
        Ich hab grade ein anderes merkwürdiges Problem:
        Von meinem ersten Heli ist ja das Heck ausgefallen, war mir sicher dass es die Platine ist.
        Jetzt hab ich noch einen BNF Heli bekommen, bei dem das Heck aus der Packung raus auch nicht ging. Dann hab ich die Platine an dem Heli gegen eine Neue von BG getauscht und das Heck geht AUCH nicht?!
        Kann das die Funke sein? Eher unlogisch, das Heck dreht einfach gar nicht. Wenn ich das Heck in die freie Buchse neben der Heckbuchse stecke, dreht das Heck linar zur Pitchknüppelstellung aber ohne geregelt zu werden, also sind die Motoren bei beiden Helis nicht das Problem.
        Aber sind ernsthaft alle drei Platinen kaputt?!
        Helis, Flächen, Copter, FPV
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #94
          ...okay,
          also doch kein Heli vom anderen Stern
          Beruhigt mich ja schon mal.
          Zu Deinem Problem:
          ...drei kaputte Platinen wären schon sehr ärgerlich.
          Aber wenn die Motoren auf anderen Pins laufen, nur nicht geregelt werden?
          Sorry, aber ich hätte jetzt auch auf die FC getippt...
          Uwe
          • Xeno
            • 25.08.2013
            • 1308
            • Carsten
            #95
            Ich habs gefunden! Ein Kabel am Poti vom Heck im Sender hat sich gelöst an der Lötstelle, so dass der Kanal immer 0% gesendet hat.
            Ich hätte es einfach im Display sehen können, wenn man den Stick bewegt wird der Kanal nicht angezeigt als Einziger. Aber ich war so fest davon überzeugt dass es die Platine ist, dass ich das gar nicht geprüft habe... Argh xD
            Natürlich hab die die 2. Ersatzplatine schon bestellt, braucht jemand eine?
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #96
              ...hast Du das Kabel im Sender nachgelötet? (wegen Gewährleistung/Garantie)
              Uwe
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #97
                ...das finde ich jetzt übrigens ziemlich schwach von WLtoys.
                In einem nagelneuen Sender rumzulöten, finde ich persönlich "bestenfalls" grenzwertig!
                Eigentlich schon eher ein KO Kriterium.
                Uwe
                • Xeno
                  • 25.08.2013
                  • 1308
                  • Carsten
                  #98
                  Der war nicht nagelneu, der hat schon einige Flüge drauf, ist ja der vom ersten Heli. Und ich find das jetzt nicht so schlimm bei einem 30 Euro Sender.
                  Ich finds eher schlimm, dass ich da nicht zuerst geschaut hab...
                  Habs noch nicht gelötet, mach ich morgen und auch gleich noch auf alle Lötstellen einen Klecks Heißkleber
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #99
                    ...nur gut, das meine Sender auch ohne Heißkleber funktionieren
                    Uwe
                    • Schwenkel
                      • 04.09.2011
                      • 97
                      • Alexander
                      • Arnsberg
                      #100
                      Schön das das heck jetzt läuft
                      Pitch einstellen hat geklappt, geht ja ganz schön nach oben jetzt [emoji15] [emoji41]
                      Hatte gerade beim landen ne kaffeetasse übersehen, dachte eigentlich das wars nach dem knall.
                      Ein Rotorblatt hats zetbröselt und das Zahnrad sofort runtergerutscht.
                      Neues Blatt drauf, Zahnrad rauf geschoben und er fliegt wieder als ob nichts gewesen wäre.
                      Ansonsten keine Beschädigungen zu sehen
                      • UR9000
                        • 26.05.2007
                        • 258
                        • Uwe
                        • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                        #101
                        hab ich dir ja gesagt. Mit Pitchtrimmung nach oben geht der richtig und das Heck hält trotzdem einwandfrei.
                        Gruß Uwe
                        T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #102
                          Und hast du dem Händler, der dir den angeblich defekten Spare-Heli geliefert hat, seine €25 wiedergegeben?
                          Andreas
                          Grüße von Andreas
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #103
                            Er wirds verkraften, ist so ein Massenverkäufer und die 300 negativen Bewertungen wo er schlechten Service geleistet hat bzw keinen Service kompensieren das. Außerdem hab ich die Platine ja wirklich bestellt und kann sie auch nicht mehr retournieren. Braucht sie jemand für 25 Euro, damit ich dem armen Verkäufer sein Geld wieder geben kann?
                            Hab mal ein Foto vom offenen Sender gemacht, wens interessiert.
                            Und mein Köfferchen mit 2 jetzt funktionsfähigen Helis ist auch fertig
                            • ares13
                              • 06.04.2011
                              • 96
                              • Fabio
                              • Duisburg
                              #104
                              Hallo Leute ,
                              ich habe auch so einen V977 und nun habe ich die Alu Teile dafür gekauft(Zentralstück,Blatthalter usw),
                              nun wollte ich den Rotorkopf zusammen bauen und nach dem ich fertig war kann man ihn nur schwer bewegen.
                              Es schein so als ob entweder die Gummis im Rotorkopf zu dick sind oder die BLW wohl zu kurz.
                              Hat einer von euch einen Tipp oder eine ähnliche Erfahrung gemacht?
                              Mfg Fabio
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #105
                                Ich halte nix von "Tuning" in der Heligröße, frisst nur unmengen Geld und geht leichter kaputt.
                                Ein Hochpräzisionsheli wird man trotzdem nie bekommen damit...
