WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • Rowdy
    • 02.05.2014
    • 29
    • Maik
    • Vogelsberg, Hessen
    #841
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Ich meinte das originale Kugellager das bei den BLatthaltern dabei ist...
    Zuletzt geändert von Rowdy; 16.04.2017, 12:55.
    OMP M1 & (gerade im Aufbau) M4 Max
    MB Ultra Plus
    FrSky QX7S
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      #842
      hat zufällig jemand eine Bezugsquelle in Deutschland, bei der man noch den Heli ohne Sender bekommt?
      Viele Grüße,
      Julian
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #843
        fliegt jemand den SUT Tail Motor von Banggood?
        Der SUT wird oft empfohlen.
        Deshalb habe ich den SUT in meinem XK K110 als Ersatz für den defekten original Tail-Motor verbaut.
        Leider habe ich nicht Buch geführt, aber geschätzt würde ich sagen, dass der SUT nur ein viertel so lange gehalten hat wie der original Tail-Motor.
        Hat jemand Erfahrung mit dem SUT?
        Oder taugt er am XK K110/WLtoys V977 nicht?
        Oder hatte ich ein Montags-Modell?
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • Taumel
          Junior Member
          • 26.06.2017
          • 3
          • Mario
          #844
          Hat jemand von euch den V977 schon auf ein Brushless Heck umgebaut? Oder gibt es veventuell bessere Heckmotoren für den V977 in 7mm ( von Racecoper oder so ? ) ich hatte mal von 8,5 mm Motoren gelesen die aber leider nicht so gut sein sollen.
          • Umi
            Umi
            • 13.02.2017
            • 233
            • Wolfgang
            #845
            der Heckmotor vom K110 soll etwas länger sein und ne etwas stärkere Welle haben.
            Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
            Für den Brushless Umbau würde ich mich allerdings auch interessieren!
            GruÃ?, Wolfgang
            T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #846
              _____________________________
              Ich schätze, das das nicht ganz so einfach sein wird. Du brauchst ja nicht nur einen passenden Motor, sondern auch noch den entsprechenden Regler dazu. Und dann mußt du noch eine Möglichkeit finden, das ganze an die Platine vom Heli anzuschließen.
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • Taumel
                Junior Member
                • 26.06.2017
                • 3
                • Mario
                #847
                Das Signal soll hier abgegriffen werden.
                Hoffe der Link geht, bin leider noch nicht so erfahren im Forum.
                • Taumel
                  Junior Member
                  • 26.06.2017
                  • 3
                  • Mario
                  #848
                  Habe ein Blog gefunden wo das ganze erklärt wird.
                  http://mcheli.blogspot.de/2014/08/wl...less-tail.html. Hoffe nur es ist erlauft das ganze zu Verlinken.
                  • Umi
                    Umi
                    • 13.02.2017
                    • 233
                    • Wolfgang
                    #849
                    Ich habe mir mal den Brushless Motor fürs Heck, ESC und Programmer zum testen bestellt.
                    Habe zwar die K110 Platine in den V977 gebaut, aber der ESC Abgriff dürfte der gleiche sein.
                    Zuletzt geändert von Umi; 01.07.2017, 15:35.
                    GruÃ?, Wolfgang
                    • Umi
                      Umi
                      • 13.02.2017
                      • 233
                      • Wolfgang
                      #850
                      Das Brushless Heck funktioniert inzwischen, ich habe das hier mal alles zusammengestellt:
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - XK K110 Erfahrungen
                      GruÃ?, Wolfgang
                      • mondrian66
                        Junior Member
                        • 12.03.2014
                        • 7
                        • Mondrian
                        #851
                        hatte jemand schon mal das Problem bei einem V977 oder V931, dass eine Motorbremse ausversehen programmiert wurde? Ich hatte bei meinem V931 ein Kontaktproblem mit dem Flugakku, und plötzlich war eine Motorbremse programmiert.
                        Weiß jemand wie ich diese wieder ausschalten kann?
                        Vielen Dank.
                        Gruß Mondrian
                        • Tommy
                          • 12.08.2017
                          • 191
                          Hallo Mondrian,
                          nein das Problem hatte ich noch nie.Welche Motorbremse denn?
                          Throttle-Hold am Sender kenne ich nur. Das Problem was ich mal hatte war ein defekter Motor(Aderbruch im Motor),der noch gar nicht so alt war.
                          Vielleicht liegt's auch da dran....
                          GruÃ? Tommy
                          WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
                          ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            #853
                            Zitat von Mr. M Beitrag anzeigen
                            Ich brauche mal eure Hilfe, weil ich mit meinem Problem nicht weiterkomme.
                            Seit einigen Tagen dreht mein Heli auf Gier nach rechts.
                            Also so als ob ich leicht Nase nach rechts steuern würde.
                            Ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte.
                            Folgendes habe ich ausgeschlossen:
                            - Heckleistung zu schwach (dann würde er sich nach links drehen)
                            - Platine kaputt (habe Platine bereits gewechselt)
                            - Heckrohr kaputt (ist bereits gewechselt)
                            - Kontakte für Gier in der Funke ab (überprüft und neu verlötet)
                            - Trimmung verstellt (alle Trimmungen sind auf Null, aber auch trimmen brachte nichts)
                            Keine der Maßnahmen hat eine Veränderung gebracht. Weder besser noch schlechter.
                            Da ich im Heli alle relevanten Teile getauscht habe, vermute ich den Fehler in der Funke.
                            Bei mir dreht der Heli (xk-k110) nahezu jedesmal, allerdings nur zu Flugbeginn für ein paar Sekunden, nach links.
                            Am Sim stellte es sich dann heraus dass es auch dort passiert. Ein paar Hebelbewegungen und es ist weg.
                            Es scheint irgendeine Macke der Funke (X6) zu sein. Im Sim sieht man auch den dargestellten Steuerknüppel zittern.
                            K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • Ligalichtler
                              • 01.11.2009
                              • 246
                              • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                              #854
                              Schraub mal die Funke auf und kontrolliere die Kabel an den Potis. Hatte auch das Problem das bei jedem frisch angesteckten Lipo das Heck driftete. Hat sich dann immer nach ein paar Heckbewegungen wieder gegeben. Bis ich dann plötzlich während des Fliegens einen Brummkreisel hatte, keinerlei Funktion mehr auf dem Heck. Dachte erst der Heckmotor ist durch, ein Wechsel des Hecks hat aber nix geholfen. Dann eher durch Zufall bemerkt das bei Verstellung der Trimmung vom Heck diese im Display nicht mehr angezeigt wird. Funke aufgeschraubt: am Gierkanal war ein Kabel abgegangen, wieder neu angelötet, Heck funktioniert wieder.
                              GruÃ? Michael
                              XK K130, Gaui200, Protos500
                              EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                              • Umi
                                Umi
                                • 13.02.2017
                                • 233
                                • Wolfgang
                                #855
                                Wenn es nicht die Funke ist, dann kann es an Vibrationen liegen.
                                GruÃ?, Wolfgang
