WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
  • mondrian66
    Junior Member
    • 12.03.2014
    • 7
    • Mondrian
    #856
    AW: WLtoys V977 Erfahrungen, Tipps und Tricks
    Also es ist so, wenn ich den Heli lande und dann den Motor abschalte beleibt der Motor sofort stehen und der Heli dreht sich um seine eigene Achse.
    Normal läuft der Motor ja einfach sanft runter.
    Es ist nix schwergängig, auch läuft der Motor sanft an wie er soll.
    Es sieht einfach so aus als wenn durch den Wackler am Akkukabel sich eine Motorbremse im Regler aktiviert hat.
    Dann muss ich wohl noch etwas rumprobieren wenn das Problem hier noch niemand hatte, vielleicht bekomm ich das ja wieder in den Griff.
    Trotzdem Danke
    Gruß Mondrian
    • Umi
      Umi
      • 13.02.2017
      • 233
      • Wolfgang
      #857
      Ich habe mir im Rahmen des Heckumbaus einen anderen Regler und Programmer geholt.
      Hier findest du die Links und Einstellungen:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - XK K110 Erfahrungen
      GruÃ?, Wolfgang
      T-Rex600EFL, T-Rex250Pro, V977/K110, Nano CPx, Final Nano CPX
      • mondrian66
        Junior Member
        • 12.03.2014
        • 7
        • Mondrian
        #858
        Naja, ich wollte ja nicht mein Heck auf BL umrüsten, sondern nur die versehentlich programmierte Motorbremse vom Hauptmotor wieder ausschalten. >Ich werde es einfach weiter versuchen.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          #859
          Wenn Du den Regler an einen normalen Empfänger anschliesst, kannst Du ihn mit den bekannten Gashebel-Min-Max-Aktionen proggen.
          Hier hat es "Christian 001" beschrieben.
          Man muss nur noch herausfinden, bei welcher Piep-Anzahl die Motorbremse liegt.
          Aber da würde ich mich mal an die einschlägigen Anleitungen der Regler halten.
          Meist ist da nicht viel Unterschied.
          meute
          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
          • M@ttis
            • 23.11.2014
            • 233
            • Berlin, Karlsruhe
            #860
            hatte jemand schon mal das Problem bei einem V977 oder V931, dass eine Motorbremse ausversehen programmiert wurde? Ich hatte bei meinem V931 ein Kontaktproblem mit dem Flugakku, und plötzlich war eine Motorbremse programmiert.
            Weiß jemand wie ich diese wieder ausschalten kann?
            Hallo Mondrian,
            das Problem hatte ich noch nicht.
            Ich habe auch den V931 (inzwischen mit XK-Empfängerplatine) sowie einige XK K110 / K123, die alle auf den ersten Blick mit einer baugleichen ESC ausgestattet sind.
            3 von 4 meiner ESCs habe ich zwischenzeitlich mit BL-Heli geflasht, sodass ich sie bequem per PC programmieren kann. Ich nutze das hauptsächlich, um den Governor einzuschalten. Dazu müssen aber drei Kabel auf die Platine gelötet werden... kann ich ja gerne mal beschreiben bei Bedarf oder vielleicht auch in einem eigenen Thread.
            Umi hat dazu eine tolle Bescheibung gemacht, was man benötigt und wie das Flashen mit BlHeli abläuft für Hautmotor als auch für BL-Heck.
            Allerdings hat die von Umi verwendete ESC bereits einen Programmieranschlussbuchse auf der Platine.
            Eine weitere Möglichkeit wäre, den ESC mit dem Sender zu programmieren. Erfahrungen habe ich damit keine, es scheint aber tatsächlich möglich zu sein, eine Bremsfunktion ein / auszuschalten.
            Bei HeliFreaks haben die Kollegen in mühevoller Kleinarbeit herausgefunden, wie man den ESC in den Programmiermodus versetzt und was sich alles ändern lässt.
            V977 ESC Calibration and Programming Documentation
            Um den ESC in den Programmiermodus zu bringen, ist aber eine Unterbrechung des weissen Kabels vom ESC nötig. Wie dort beschrieben, ist wohl ein Adapterkabel zu empfehlen.
            Meute war schneller
            Wünsche viele Erfolg
            aut viam inveniam aut faciam
            • mondrian66
              Junior Member
              • 12.03.2014
              • 7
              • Mondrian
              #861
              OK, vielen Dank mal an alle,
              Ich werde das mal mit einem anderen Empfänger versuchen einzustellen. :-)
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                #862
                Guten Abend, mal ne Frage.
                Kann man bei der Funke während dem Flug von 3G auf 6G umstellen um Eventuelle Crashs zu umgehen?
                Ich benutze das gerne beim Nano cps. Wenn es da mal brenzlig wird geh ich von 3D in Stabi Modus und schon stellt sich der Heli wieder gerade hin.
                Danke schonmal
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #863
                  Danke schonmal
                  Ja, das geht ohne Probleme für Deine Absicht.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #864
                    Ok, und wie?
                    Muss ich dann oben links den Kippschalter + den entsprechenden knopf auf der Funke drücken?
                    Wenn man diese beiden Schalter bzw. Knöpfe betätigen muss würde man das denk ich nicht schaffen, da es hier ja schnell gehn muss.
                    • Tommy
                      • 12.08.2017
                      • 191
                      Hab's selber noch nicht ausprobiert, sollte aber so sein(die rote LED darf nicht mehr blinken)D.h. die Zeit wird sehr knapp sein. Ich würde mir lieber angewöhnen schnell TH zu betätigen.Für die meisten Crashs reicht das eigentlich aus, dass nix kaputt geht.
                      GruÃ? Tommy
                      WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
                      ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        #866
                        Ja ich glaube auch dass das in diesem Fall der bessere Weg ist.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #867
                          Frage zum Sender. Seit kurzem hat der Sender beim einschalten einen Wackelkontakt. Mal geht er an und mal nicht. Wenn er aber an ist bleibt er auch an.
                          Ist es problematisch den Sender aufzuschrauben ? Kann man da Kabel abreißen oder lässt er sich einfach ohne Probleme öffnen ?
                          Evtl hat ihn ja schon mal jemand auseinander gehabt.
                          • Tommy
                            • 12.08.2017
                            • 191
                            Ich hatte den Sender schon einmal auf, ich meine man muss um an den Schalter zu kommen ziemlich viel demontieren. Der Schalter sitzt auch auf der Platine meine ich.
                            Mein Schalter vom Sender muss man auch etwas stärker in die On-Position drücken, ist aber noch nie im Flug wieder aus gegangen....und das seid hunderte von flügen
                            Zuletzt geändert von Tommy; 07.11.2018, 22:44.
                            GruÃ? Tommy
                            • Tommy
                              • 12.08.2017
                              • 191
                              Wenn man den vorsichtig öffnet, kann man nichts abreißen.
                              Wenn Du den Sender einmal offen hast,solltest du direkt die Potis der Sticks mal nachlöten.....ist eine Schwachstelle
                              Zuletzt geändert von Tommy; 07.11.2018, 22:47.
                              GruÃ? Tommy
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #870
                                Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und den Sender aufgeschraubt, da er einen Wackelkontakt hat. Mann muss immer fester auf den "on" Knopf drücken wenn man ihn nach oben schiebt.
                                Nachdem ich das ganze Teil auseinander hatte weiss ich aber leider auch nicht mehr. Dieser Stecker mit dem Hebel muss irgendwo ein Wackelkontakt haben. Kennt sich da einer mit aus ?
                                Wenn der Sender mal an ist bleibt er auch an aber es nervt schon etwas das er net mehr richtig funktioniert
