verwirrende bezeichnungen bei walkera v120d02
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    #61
    AW: verwirrende bezeichnungen bei walkera v120d02
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Normalerweise ist bei den Walkis die Telemetrie mit der Standardfirmware deaktiviert. Du musst am Heli erst die Firmware aktualisieren. Zumindest ist das beim Super-CP und beim Master-CP so gewesen. Ob es bei deinem Heli jetzt auch so ist, weiß ich nicht, aber ich nehme es mal stark an. Zumindest für den New gibt es hier eine neue Firmware. Ob das aber jetzt die ist, die die Telemtrie freischaltet, das müßtest du mal direkt auf der Walkerawebseite rausfinden.
    @raimund: beim Super CP gibt es nur die FW 1.0 zum runterladen. Muß die bei jedem Super CP aufgespielt werden wenn man Telemetrie möchte? Habe jemanden mit dem Super CP angefixt, bei dem geht spontan die Telemetrie nicht, und das Updatekabel habe ich (wg. Devo7). Auslesen kann man die FW-Version ja nicht, man kann nur die Bootloaderversion auslesen, die ist immer v1.0...
    Für den V120D02S ist:
    FW 1.1 = Telemetrieunterstützung
    FW 2.0 = S-FHSS-Modulunterstützung (für den Robbe CP 120, keine Telemetrie)
    Wer Telemetrie will, darf also nicht die neueste Firmware verwenden.
    ThomasC
    Zuletzt geändert von ThomasC; 12.10.2014, 19:09.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #62
      Kurz und bündig: Ja. Aus der Schachtel heraus ist Telemtrie deaktiviert. Du brauchst sowohl das UP02-Tool, als auch das UP02-Upgradtool für den PC. Dann muss der Heli an den PC angeschlossen und die Firmware geupgradet werden.
      Ich hänge hier mal die Firmware an. Die Upgradesoftware kann ich leider hier nicht anhängen, da die Datei zu groß ist. Wenn die jemand braucht, dann bitte eine PN an mich.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Pyrdacor
        • 28.06.2014
        • 199
        • Claudio
        • Kreis Ludwigsburg
        #63
        Für die Telemetrie beim v120 hatte ich die V1.1 runtergeladen, damit passt es:
        Claudio
        • bestheliman
          bestheliman
          #64
          [QUOTE=ThomasC;2847196
          ThomasC[/QUOTE]
          aha, warum ist telemetrie in der neuen Version nicht dabei? was ist s-fhss-modul? brauch ich das? will ich das haben?
          ts werd ich übermorgen mal ausmessen. aber es ist lt. AngebotsBeschreibung definitiv ein d02s!
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #65
            Vieleicht ist ja in der neuesten Version die Telemtrie direkt dabei. Oder Walkera hat die Telemtrie abgeschafft. Oder es gibt für den Heli noch keine neue Firmware. Aber diese Firmware ist ja für den New. Und die schaltet die Telemtrie frei.
            Raimund
            Zuletzt geändert von raimcomputi; 12.10.2014, 22:09.
            Walkera Devo10
            • bestheliman
              bestheliman
              #66
              hmm, sowohl firmware v120 als auch firmware devo 8s updaten geht ausschließlich über up02? hmm, dann rentiert es sich vielleicht doch die up-dinger anzuschaffen? laufen die unter win 7?
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #67
                Nein, die Devo8s hat eine USB-Buchse. Damit wird die Funke an den PC angeschlossen. Das funktioniert auch unter Win7. Das UP02-Tool brauchst du nur für den Heli und für die einfache Devo7, weil die keinen USB-Anschluss hat.
                Raimund
                Walkera Devo10
