Ausstattung Hornet CP II
  • moin-uli
    • 04.01.2003
    • 226
    • Ulrich
    • Westerlutten
    Moin !
    Habe gerade Infos bekommen.
    1. Wenn man den Twister X einbauen will und den Motor noch nicht hat, dann sollte man das Chassis noch n i c h t mit dem Gestell verkleben. Denn es muss noch ein Teil ausgespart werden.
    2. Die Kegelräder sitzten wirklich sehr fest ohne diese zu sichern oder zu verkleben.
    Gruß aus Lutten
    Uli
    http://www.mcalbatros.de
    nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      wie klebt ihr den das seitenruder an das kohlerohr?
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • Stone
        Stone
        Hoi,
        mal was anderes: Habe gerade nen 3s Pack der neuen 10 C ETEC´s 1200 HP zusammengebrutzelt. Sind spezifiziert für 10 C Dauer und 15 C Burst. Der pack ist 6g schwerer als die alten Packs.
        Hoffe morgen früh auf Windstille zum Testen
        Gruss,
        Tom
        • 2,5D - Andy Rummer
          2,5D - Andy Rummer
          @ralf
          einfach zwei bis drei tropfen sekundenkleber
          @ rene
          jupp so isses, auf dem pic ist ja der axi mit 25 / 26 er ritzel eingebaut
          @uli
          bei mich isses nur gesteckt und hält einwandfrei
          mfg
          andy
          kokam 350hd 3s2p rockt
          • Stone
            Stone
            Hi Andy,
            jup die Kokams gehen auf jeden Fall, sind allerdings auch schön schwer für die Kapazität (ca 85g der Pack, richtig?). Mehr als die Drehzahl halten, kann ein Akku in der Hornet ja nicht leisten, da wäre mehr Kapazität doch eine schöne Dreingabe.
            Die Zellen gehen übrigens deutlich besser als die Standard ETECs, hab heute morgen aber nur 5 Minuten Flugzeit geschafft, bevor ich abgebrochen habe bei der Affenkälte. Noch nicht genug Erfahrung um was endgültiges dazu sagen zu können.
            Gruss,
            Thomas
              2,5D - Andy Rummer
              fast stone
              65gr ein akkupack bei mir und laut datenblatt macht das 10A dauerstrom was ich entnehmen darf...
              das geht so 6.5min gut vorwärts, leer gezuzelt hab ich die zellen noch nicht.
              soll ja auch garnet so gut sein
              mfg
              andy
              • Heiner Juenkering
                Robbe.de
                Mitarbeiter
                • 18.04.2003
                • 501
                • Heiner
                • GMV Geseke in Geseke
                #37
                hallo @ all
                war gerade draussen 7:15 min, dann sind die 3V pro Zelle da.
                Jedoch erst die erste Entladung.
                Ach so Akku 3S2P KOKAM 350mAh
                Zellentemp. 25° C bei 8° C Aussentemp.
                PS: will keinen Verbrenner mehr...
                Take the power to the sky...
                www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                • Rene D.
                  Rene D.
                  #38
                  Hi!
                  Ist es möglich OBEN auf dem Vorbau den Empfänger zu plazieren und direkt UNTER dem Vorbau den Regler? Oder gibt das Störungen??
                  Ich hab mir mal das Bild von Axel Schütte geklaut...
                  • Martin Balmer
                    • 13.04.2003
                    • 129
                    Bei meinem Hörnchen II bis jetzt ohne Probleme. Mit einfachst Empfänger
                    ACT6 und direkt darunter Schulze Regler/Steller.
                    Martin B.
                    • criz
                      • 06.01.2003
                      • 388
                      bisher hatte ich probleme mit servos, die unmotiviert ihre stellposition änderten. immer millimeterweise und sehr langsam hin und her, für den schulze alpha war das offiziell keine störung. jetzt habe ich den twister-x regler und es ist weg. keine probleme hatte ich auch mit einem robbe rx 600 und hacker regler. scheint also am schulze zu liegen, der irgendwie sensibel auf störfelder reagiert. den empfänger habe ich jetzt auf die servos platziert.
                      die triebwerke gibts voraussichtlich ab 22. märz bei www.f3x-shop.de
                      criz
                      www.microheli.net
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        #41
                        Hi!
                        Das kommt aus Langeweile dabei raus wenn man seid einer Woche auf seine Servo's wartet...
                        • Martin Balmer
                          • 13.04.2003
                          • 129
                          Sieht nicht nur gut aus sondern macht auch noch Sinn. Das Originale ist nach meinem Empfinden zu weich.
                          Martin B.
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            #43
                            Hi!
                            @Martin: Das selbe hab ich mir auch gedacht als ich die relativ wabbelige 1.5mm Kunststoffplatte in den Händen hielt. Meine ist jetzt aus 1.5mm CFK und absolut steif!
                            • criz
                              • 06.01.2003
                              • 388
                              hi,
                              sieht gut aus. denselben effekt habe ich auch erreicht, indem ich in die aussparung der originalplatte einen 2mm cfk-stab eingeklebt habe. die servos in schrumpfschlauch und mit ca verkleben. da gibt nichts mehr nach.
                              criz
                              www.microheli.net
                              • Martin Balmer
                                • 13.04.2003
                                • 129
                                Klebe meine Servos und Gyro mit Tesa Powerstrips Larg fest. Hält ausgezeichnet und lässt sich leicht lösen (auf die notwendige Grösse zugeschnitten ohne Ueberstand).
                                Servo-Grundplatte sowie Seitenleitwerk: eine Lage Stoffklebeband leicht überlappend um das Heckrohr und auf die zu klebende Stelle an der Grundplatte/Seitenleitwerk, dann mit Sekundenkleber festkleben. Mit Füller und Sekundenkleber die Verbindungsfläche vergrössern/"ausfüllen". Lässt sich so ohne Rückstände entfernen und hält ausgezeichnet.
                                Martin B.
