Der Chase 360 Thread
  • Chase_360
    • 22.08.2014
    • 698
    • Ulrich
    • Gelsenkirchen
    #436
    AW: Der Chase 360 Thread
    Ich habe hier bestellt:
    Chase 360 - AGILE-HELICOPTER.CZ
    Ich hab die Motor/Regler Combo bestellt.
    Die Pre-Orders sind zwar eigentlich vorbei, aber frag schreib ihn mal an, kann sein, dass noch nicht alle verkauft sind...
    da habe ich auch bestellt
    Danke
    Lg Ulrich
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
      #437
      Ja, zumindest Montag waren wohl noch Motor & ESC Combos da, weil der gute Filip mir noch einen aufschwatzen wollte, da ich das letzte Kit (ohne alles) bestellt hatte ;-)
      • Chase_360
        • 22.08.2014
        • 698
        • Ulrich
        • Gelsenkirchen
        #438
        ich schätze mal, mitte Sept. werden wir ihn in den Händen halten
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          #439
          Kann mir einer eine Antwort darauf geben , warum kein deutscher Händler den Chase oder Agile verkauft?
          Hab einige Händler angeschrieben aber da kommt nix.....Was macht ihr denn, wenn der Agile- Helicopter Versandladen warum auch immer zu macht?
          In der USA bestellen ist doch keine Option.
          360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
          • KayaM
            KayaM
            #440
            Sobald der Chase beim Deutschen Distributor eingetroffen ist, werde ich den Chase auch im Shop frei Schalten incl. der Ersatzteile.
            Helishop NRW hat ja schon den Kit und die Combos frei geschalten!
            Und die Agile bieten auch mehrere Händler in Deutschland an ;-)
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              #441
              Chase 360 unboxing
              Chase 360 unboxing - YouTube
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                #442
                hier mal das Manual zum runterladen!
                in ein paar tagen kommt noch eine final Version!
                • Ti-räx
                  Ti-räx
                  #443
                  Was könnt ihr für Heckservos empfehlen ?
                  Sollte preislich nicht den Rahmen sprengen, Mks ist sicher sehr gut aber 70€ sind mir zu viel.
                  Jemand eine Idee ?
                  Und was für blades nehmt ihr ?
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #444
                    Ich hatte es mal noch für 95€ gekauft und bin heute noch zufrieden damit (ds95i).
                    Wenn du die Combo hast mit dem HW Regler kannst ja bis auf 7,4V gehen.
                    Ich werde mal das TGY 306 HV auch mal am Heck testen.
                    Ansonsten hat man ja noch die Möglichkeit ein Midi heck-Servo zu verbauen.
                    Also die günstigste Variante sind die Dominator Blätter. Die fliege ich zur Zeit auf meinem gestretchten Blade.
                    es liegen allerdings schon die RJX Vector 360 zuhause (eindfach wegen der Optik).
                    Ich hoffe ja, dass die RJX Razor mit als Geschenk dabei liegen.
                    Beide passen farblich super zur haube, die mir ehrlich gesagt immer besser gefällt!!!
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3465
                      • sven
                      #445
                      Jemand eine Idee ?
                      ich habe das gekauft!
                      FS0391THV Digital HV Mid Tail Servo
                      Full Metal Gears
                      Full Aluminum Alloy Case
                      with Standard Size fitting
                      Operation Voltage:6V-8.4V
                      Weight:50g(1.7oz)
                      Torque:8.4kg/cm(116.7oz/in)@6V
                      9.6kg/cm(133.3oz/in)@7.4V
                      10.6kg/cm(147.2oz/in)@8.4V
                      Speed :0.035(sec/60°)@6V
                      0.032(sec/60°)@7.4V
                      0.03(sec/60°)@8.4V
                      Dimension:15x36x35.5mm (W x L x H)
                      Frequence:760µs/333hz
                      Gear Type:Metal Gear
                      Motor Type:Coreless Motor
                      oder nen align um 35€
                      Align DS525M
                      Technische Daten:
                      Gewicht ca.: 29 g
                      Abmessungen: 35,1 x 15,1 x 29 mm
                      Servogeschwindigkeit: 0.06s/45°/0.045s/45°//
                      Nennspannung: 4.8Volt/6Volt//
                      Kraftmoment: 24Ncm/30Ncm//
                      Betriebsspannung: 4,8...6 Volt
                      Zuletzt geändert von bronti; 29.08.2014, 14:16.
                      • Denny1
                        Denny1
                        #446
                        Der Heli gefällt mir eigentlich sehr gut, und währe eine gute Alternative meinen Mini Protos zu ersetzen.
                        Nur habe ich jetzt das Problem das ich die 4S Akkus nicht verwenden kann um auf genug Drehzahl zu kommen.
                        Ich möchte ungern wieder neue und zusätzliche Akkus haben, da ich zur Zeit alles mit den vorhandenen 4S fliegen kann.
                        Mini Protos: 4S, Quad: 4S, HD500: 2x 4S als 8S.
                        Damit komme ich Super klar und habe gut Reserven und Flugzeit.
                        Es gibt zwar einige Motoren die die passende KV hätten, aber dann sind sie von der Leistung zu schwach.
                        Mfg. Denny
                        • Ti-räx
                          Ti-räx
                          #447
                          @ freakystylez
                          Danke für den Tipp aber ich fliege den Jazz 40-6-18 mit dem Castle creations bec..
                          Die haben nahezu die selben Kenndaten wie das TGY 306 (ohne hv).
                          Und davon hab ich hier noch 4 Stück herumliegen, denke ich werde das auch auf Heck versuchen, sollte ja nicht schlechter sein ?
                          KST DS115 MG Servo Technische Daten
                          Abmessungen 23*mm x*12 mm x 27.5 mm
                          Drehmoment*4.8V 2.4 kg cm
                          Drehmoment 6V 3.0*kg cm
                          Stellzeit bei 4.8V 0.07 sec/60°
                          Stellzeit bei 6V 0.06 sec/60°
                          Spannungsbereich 4.5V to 6.0V bei BEC max 5,5V
                          Kabellänge ca. 15 cm
                          Gewicht 21*g
                          • bigkahoona
                            bigkahoona
                            #448
                            Habe heute nen Satz MKS DS93 für die TS und n DS95i fürs Heck geordert, bin sehr gespannt und kann es kaum mehr erwarten!!! MfG
                            • Chase_360
                              • 22.08.2014
                              • 698
                              • Ulrich
                              • Gelsenkirchen
                              #449
                              2 Wochen noch
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #450
                                Zitat von Chase_360 Beitrag anzeigen
                                2 Wochen noch
                                Wenn du auch in CZ bestellt hast, hast ihn ende nächste Woche!
