Shop in cz hat es so drinstehen! Mfg
Der Chase 360 Thread
bigkahoona -
AW: Der Chase 360 Thread
Ich habe die Tage den Shop in CZ und in UK angeschrieben, ob das wirklich das Datum ist, wo er lagernd ist, oder ob er an diesem Termin nicht eher von KDS verschickt wird. Anscheinend wirklich das Datum für Ware im Lager. Vielleicht kommen die doch per Luftpost?!
Fänds auf jeden Fall geil!!!
Für die, die vielleicht vor haben ihn noch zu ordern: Hier gibts ein Satz Hauptrotorblätter mit dazu! Ob der Preis nun dadurch gestiegen ist weiss ich nicht. Habs nicht nachgerechnet...
Ist der Agile Shop in UK.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
kumpelblase_ -
Special gift?
Da steht doch...
****** Special offer for limited time only - Free Set Of main Blades ***Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
kumpelblase_
Hm ich meine eigentlich die tschechische Seite^^ aber das wird sich dann ja zeigen wenn das Teil endlich zu mir kommt
bigkahoona
Habe soeben eine Progbox für den Hobbywing Regler ergattert, wer keine hat und in meiner Umgebung wohnt (89165) kann gerne zum Einstellen vorbeischauen wenn die Helis dann im Umlauf sind! Ich finde es selbst auch immer ärgerlich das man eine Progbox kaufen muss und diese aber nur ein mal braucht... daher das Angebot! MfG
Also eine ProgrammierBox ist NICHT Zwingend.
Aber wer mehrere Parameter ändern will, oder mal ein Update aufspielen will, der kommt an der ProgrammierBox nicht rum.
Im Thread "Hobbywing beser als Kontronik" kam gerade die Meldung, das die Programmierbox auch einen Lipotester beinhaltet.
Aus UK bekommt man Regler plus ProgrammierBox für ca 70€uro. Anderswo wird NUR der Regler dafür angeboten.
Wenn der Chase erst einmal im Verkauf ist, wird sich im Bezug auf die Regler bestimmt noch etwas tun.
Sind es dann doch gleich ein Schlag Händler mehr (als die Zwei in DE) die die Regler und (eventuell) Zubehör Vertreiben.Michael
KDS 450C,450SD,550
Sagt mal, welche Servos wollt ihr in dem Chase verbauen?
Ich suche schon die ganze Zeit nach Erfahrungen für dieses Servo hier:
Savox SV-1232MG Servo | Savox | Servos | Servos | Elektronik / Elektrik
Aber ich finde rein garnichts an Erfahrungen.
Die Servos gehen bis 7,4V. Das Hobbywing BEC macht sogar bis 8,4V mit.
Auf der anderen Seite denk ich mir, die MKS (ds95 & ds92A+) sind bewährt, aber irgendwie reizen mich die Savöx.
Die Stellzeit ist bei allen 3 ja recht gleich. Die Stellkraft ist beim Savöx dann doch noch n gutes Stück mehr. Wenn man auf 420er Latten stretchen kann, oder viell ein 3-Blattkopf kommt wäre dies sicher von Vorteil...
Was meint ihr?
Hier hatte ich auch garkeine Antwort auf meine Frage im Servo-Board bekommen:
Erfahrungen zum Savox SV-1232MG - RC-Heli Community
Habe die KDS N300 auf meinem jetzigen 450er drauf, aber man will ja was neues und besseres
Die Savöx Servos sind doch auch Midi Servos und keine Mikro wie die N300 oder die MKS Servos. Ob die dann in den Chase passen?
Torsten
Edit:
Da stimmt was mit den Maßen nicht. Da muss ein Zahlendreher drin sein. Nicht 32mm sondern 23mm. Von daher sollten die passen. 5kg sind natürlich eine Ansage.Zuletzt geändert von extreme011; 11.08.2014, 20:10.Vollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
ts werde ich mal die turnigy probieren wenns nix taugt fliegen die wieder raus!
und am heck das rjx
FS0391THV Digital HV Mid Tail Servo
Operation Voltage:6V-8.4V
Weight:50g(1.7oz)
Torque:8.4kg/cm(116.7oz/in)@6V
9.6kg/cm(133.3oz/in)@7.4V
10.6kg/cm(147.2oz/in)@8.4V
Speed :0.035(sec/60°)@6V
0.032(sec/60°)@7.4V
0.03(sec/60°)@8.4V
Dimension:15x36x35.5mm (W x L x H)
Frequence:760µs/333hz
Gear Type:Metal Gear
Motor Type:Coreless Motor
habe gerade noch die hier gefunden für die ts!
RJX FS-0435HV Metal Gear Digital Servo Ultra High Speed 3.4kg / 0.04sec / 20g
The RJX FS-0435HV provides the ultimate in performance for micro servos. Cranking out a whopping 3.4kg and 0.04sec transit speed @ 7.4V, you will be hard pressed to find a better servo for your money. The massive torque and lightning fast speed makes this servo ideal for use in 450 size helicopters as a cyclic or tail servo. The entire gear train is metal, making stripped gears virtually impossible. The case is machined from aluminum alloy providing the ultimate in durability and offering excellent heat dissipation.
The FS-0435HV is a high-voltage servo capable of operating at a constant 7.4V, yet still yields impressive numbers at as low as a 5V input. This makes it a very versatile servo which can be used in many different applications.
A full set of servo hardware is included, ideal for use with 450 size helicopter cyclic and tail servo applications. Perfect for your Assault 450 or T-rex 450
Specs:
Operating Voltage: 4.8~7.4V
Torque:
2.2kg/cm @ 5.0V
2.8kg/cm @ 6.0V
3.4kg/cm @ 7.4V
Speed:
0.06sec/60° @ 5.0V
0.05sec/60° @ 6.0V
0.04sec/60° @ 7.4V
Frequency: 1520us/333hz
Gear Type: All metal gear
Plug Type: JR
Dimensions: 28x12x23mm
Weight: 20g
40$
Denny1
Ich habe die RJX in meinen HD 500.
Servos sind gut, spielfrei und sehr leise.
Ich würde die wieder nehmen.
Mfg. Denny
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenDie Savöx Servos sind doch auch Midi Servos und keine Mikro wie die N300 oder die MKS Servos. Ob die dann in den Chase passen?
Richtig! In Verbindung mit nem dritten Blatt, evtl noch gestretcht auf 420er Blätter sind die 5Kg sicher nicht schlecht...Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen5kg sind natürlich eine Ansage.
Bevor ich die RJX hole, würde ich lieber auf die bewährten ds92a+ setzen.
Die sind doch zu klein für den Cell 500 oder???Zitat von Denny1 Beitrag anzeigenIch habe die RJX in meinen HD 500
Habe bisher auch keine Ersatzgetriebe für die Savöx Servos gefunden (wollte mal nach dem Preis schauen, wo sich der einpendelt)...Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Mogalli
Also das mit dem stretchen auf 500er größe ist doch wohl eher nicht so easy beim Chase,wenn man mal das Bild betrachtet.
Dazu bräuchte der größere Blatthalter und natürlich auch Heckrohr und Riemen.
Außerdem währe der Motor dann auch nicht mehr brauchbar oder gerade mal zum Rundfliegen ok.
Wozu auch?
Dann besser direkt vom Entwickler nen 500er.
Das kann doch genau so wenig,wie das Gerücht,alles währe aus Stahl,anfangs.
Jetzt,wo der Goblin 380 fest angesagt ist,wird es der Chase aber noch schwerer haben.
