Der Chase 360 Thread
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #406
    AW: Der Chase 360 Thread
    Speed chase
    Chase 360 Speed - Video by Will Ramirez - YouTube
    • B0tt0mline
      B0tt0mline
      #407
      Zitat von Ti-räx Beitrag anzeigen
      Da ich noch ein bisschen warte bis Helishop den Chase+Ersatzteile auf Lager hat
      Sprichst Du vom Heli Shop Maurer in Tirol? Wird er den Chase bekommen?
      Alex
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #408
        Ich denke er spricht vom Helishop NRW!
        • Ti-räx
          Ti-räx
          #409
          @freakystylez
          Maaaaaaaaaaan gibt es eigtl. auch etwas was du nicht zum Thema Chase weißt hahaha- ja ich meine den helishop NRW
          Mit ständig wechseln meinte ich natürlich, dass ich ihn nicht aus dem Baukasten fliegen kann, sondern ein größeres Riemenrad oder Motorritzel benötige.
          Ist beim Chase eigtl. ein Motorritzel dabei ?
          Vom physikalischen Aspekt her wäre es ja egal ob ich ein größeres Motorritzel oder ein größeres Riemenrad nehme, oder?
          Wenn es hier noch Leute gibt, die im Govmode fliegen, wäre ich über die ßbersetzung und die erreichte Drehzahl sehr sehr glücklich
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #410
            ?? Die Daten vom Chase sind doch kein Geheimnis mehr
            Motor Pinionï¼?18T/19T
            Servoï¼?KDS N300S/T
            Motor ï¼?Scorpion HK5020-1880KV
            Driving Gearï¼?(18/50)(18/80)
            Gear Ratioï¼?18T(12.34:1)
            Tail Gear Ratio: 4.73:1
            Da kannst es ausrechnen, mit 18T sind schon 3600 max drin.
            Wer andere Drehzahlen will hat noch ein 19T oder muss anderen Motor wählen so wie immer halt.
            • bronti
              • 16.10.2005
              • 3465
              • sven
              #411
              Servo ï¼?KDS N300S/T
              coole Combo mit dem 5020 wird er ein bischen kopflastig,aber an Leistung mangelt es nicht!
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #412
                Das 18 Zähne Ritzel ist dabei. Das 19er zusätzlich erhälltlich.
                Jae Hong Lee fliegt das 19er
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                  #413
                  Mit dem 18T sind bei 1880kv sinnvoll maximal 3350 rpm möglich. Für mehr braucht es das 19T.
                  Helmut
                  You can't make it safe, because fools are too innovative!
                  • Calimeroohnesombrero
                    • 17.02.2012
                    • 317
                    ServoKing DS-999 Digital Micro Size Servo (0.06s, 5.5kg @ 7.4V) 55,-USD
                    die daten sehen genauso aus wie die angekündigten BK ds-3001hv servos mit anderem gehäuse
                    <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      #415
                      Na Du bist ja leicht sehr, sehr glücklich zu machen.
                      Andere brauchen dazu Drogen und/oder Frauen, bei Dir reichen ein paar Daten
                      SCNR,
                      Walter
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #416
                        Kauf sie dir und berichte!
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          #417
                          die Daten vom bk sind noch nicht bekannt aber die werden so wie die vom ds-999 sein!
                          • Wasp46
                            • 21.12.2013
                            • 295
                            • Jan
                            • auf der Insel :)
                            #418
                            Daten sind zumindest annähernd bekannt. und auch HV , die oben von Servo King nicht. :
                            Bert Kammerer :Adam, I'll bring it next week when I get back from Germany. Butch, should fit T-Rex 450 no problem. Marek, this is micro, not midi, good for T-Rex 450, GAUI X3, Goblin 380, etc. Colin, preliminary speed 0.06 sec/60 degrees at 8.4 volts. Preliminary torque 5 Kg/cm at 8.4 volts. These are subject to change for final release depending on testing, pilot feedback, etc.
                            Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
                            Jan
                            • B0tt0mline
                              B0tt0mline
                              #419
                              Wann werden die Shops in Deutschland den Chase haben?
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #420
                                Sind für Mitte September avisiert.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
