Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • Led
    Led
    • 15.09.2013
    • 922
    • Claudio
    • Saarland ...Sankt Wendel
    #391
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    Danke für den Tipp, ich werde es mal am Wochenende angehen
    • Led
      Led
      • 15.09.2013
      • 922
      • Claudio
      #392
      Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
      Ne, mach das bloß nicht. Nach drei Flügen, nachdem die Batterien etwas leerer wurden ist die EC145 sofort runtergekommen. Hat so 5,2 Volt angezeigt. Habe mir dann 5 NiMH Zellen mit Lötfahne bei Conrad geholt, damit ich immer 6 Volt habe, und vollgeladen sogar 6,9Volt,laut Senderanzeige. Im Akkufach ist unten links oder rechts eine kleine Buchse für einen Futaba Stecker, so einen Stecker lötest Du an deine Zellen. Und es ist viel Sicherer mit einem Kabel, da Du ja an den Kontakten, wo die vier Batterien sitzen insgesamt 8 mögliche Fehlerquellen hast, wenn eine Batterie mal ganz kurz keinen Kontakt hat, liegt dein Heli sofort im Dreck.
      Das selbstgebaute Akkupack legst Du sozusagen oben quer durch das Akkufach, und die Zellen die man dafür nimmt sind etwas kürzer und dicker, haben aber 2000 mah. Robbe nimmt nämlich für so ein fertiges Pack 27€ und ich habe es für 10€ selbst gemacht und Du kannst dir sogar noch bessere Zellen aussuchen
      Nochmal danke für den Tip ich hab jetzt bei den großen C nachgeschaut, irgenwie finde ich nicht die passende dafür, hab auch bei REI geschaut, werde nicht fündig, hättest du vielleicht einen Link für mich.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #393
        Hm, habe die damals bei Conrad im Laden geholt, die sind etwas dicker (mit Lötfahne 2000 mah) aber dafür kürzer, ich glaube in der Mignon Klasse gibt es nur zwei Größen, die normale Batteriegröße AA und bei den dickeren weiß ich gerade nicht die Bezeichnung, aber ich schau mal nach... ð???
        GruÃ? Alex
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #394
          So, habe sie rausgesucht. Die kleinen dicken mit Lötfahne sind es :
          Modellbau-Akku-Einzelzelle NiMH Sub-C 1.2 V 2000 mAh Conrad energy mit Lötfahne im Conrad Online Shop | 206002
          Und gleich an den kleinen Futaba Stecker denken, der in die Fernsteuerung gesteckt wird!
          GruÃ? Alex
          • Led
            Led
            • 15.09.2013
            • 922
            • Claudio
            #395
            Dankeschön für den Link,dachte nicht dass die sub C auch einbauen kann,hast du denn die gleiche im Sender.
            Ich bekomme sie vielleicht auch bei Pollin,da ich so wieso eine Bestellung tun werde.
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #396
              Also ich habe die Zellen in meine Futaba T6J mit Align Aufkleber eingebaut. Miß aber nochmal zur Sicherheit mit dem Messschieber im Akkufach nach, also die werden quer über/ durch das Batteriefach eingebaut. Nicht das es noch ne dritte Größe in der Klasse gibt.. Im Conrad Geschäft hatten die aber nur die zwei Größen zur Auswahl. Pollin Katalog habe ich hier liegen. Kann ja mal nachschauen!
              GruÃ? Alex
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #397
                GruÃ? Alex
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #398
                  Jawoll im Pollin Katalog auf Seite 102ð???,haben sie die Sub C Zellen. Aber die gibt es in 34mm und 43 mm Länge, Breite immer 21mm. Keine Ahnung welche das bei Pollin sind? Müssten aber die kurzen sein, miss das mal im Akkufach nach (5Zellen).
                  GruÃ? Alex
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #399
                    Da fällt mir noch ein, beim Akkufachdeckel sind hinten so Nasen dran, die die Akkus ins Fach pressen und an denen sind so Sollbruchstellen dran, die man für die Zellen mit einer Flachzange ganz einfach abknipsen kann, dann bekommst du auch hinterher den Deckel zu!
                    GruÃ? Alex
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #400
                      Also der Link von mir ist falsch, habe die halt mit einer Pappschablone im Laden ausgesucht.
                      Die Maße sind Länge :43mm x 17mm Durchmesser! Habe die nochmal vermessen.
                      Bei Pollin Best. Nr. :70-270 810. für 3,25€.
                      Mit Lötfahne haben die dort nur 1800 mah, und bei Conrad sogar 2000 mah.
                      So, das ist nun aber richtig!
                      GruÃ? Alex
                      • Led
                        Led
                        • 15.09.2013
                        • 922
                        • Claudio
                        #401
                        Hey, danke für deine mühe, denke werde sie bei Pollin bestellen, da ich noch andere Teile bestellen, kommt mir diese im Versand günstiger. Schrumpfschlauch habe ich noch hier wie auch Stecker und Kabel ist vorhanden.
                        Ich sag dann bescheid wenn alles erledigt ist.
                        ich hab jetzt mein 290 zuerst mal mit der T6J eingestellt, erstaunlich war das Heck blieb ganz ruhig im Flug ,obwohl ich noch keinen Gyro aktiviert habe.
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          #402
                          Hab jetzt bei Amazone die gleiche bekommen für 2,75 , da konnte ich nicht widerstehen
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #403
                            Ja, im Conrad Geschäft, also das so richtig zum reingehen, da waren die seltsamerweise auch billiger als online. Also wie gesagt, meine kleine EC145 mit Futaba T6J Sender und den neuen Akkus, ist momentan mein zuverlässigster Heli im Hangar. Die großen haben hingegen immer irgwelche kleineren Probleme. Auch bei harten Pitch Pumps, hat sie wacker durchgehalten und nie wieder abgestellt wegen Strom oder Funkverlust!
                            GruÃ? Alex
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              #404
                              Wie stellst du eigentlich deine Pitch/Gaskurve ein? . Ich musste ein wenig rechnen ,kam mir vor wie in die Schule
                              Ist ja schon ungewohnt ohne Diagonale Linie die Kurven einzustellen
                              Ob es nun stimmt weiß ich noch nicht, wenn ich die Taumelscheibe beobachte , steigt sie sauber nach oben.
                              Ich finde die kleine einfach schön zu fliegen, ich hab noch eine Augusta A 109 die schon fertig ist und eine Bell 206 die noch im Aufbau ist. Sind beide in der 450 Klasse. Einen 500 Rumpf steht schon in Planung , leider weiß ich nicht welchen ich nehmen soll.Die Mechanik muss noch warten
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #405
                                Hihi, ich war auch faul, habe einfach die bessere Futaba TC7 von einem meiner großen Helis missbraucht, und habe dort eine Pitchdiagonale eingeben, da braucht man nur unteren und oberen Wert der Pitchdiagonalen eingeben, dann lange auf den großen runden Knopf drücken, und siehe da der Sender kann sogar die Kurve ausrechnen, also er hat die zwischenpunkte berechnet. Das habe ich dann einfach in die T6J eingegeben. Bei meiner xy Achse auf dem Papier, war das irgendwie auch nicht so genau, wollte auch schon fast meine alten Mathehefte suchen gehen!
                                Passen den die Akkus, alles nochmal genau vermessen?
                                GruÃ? Alex
