Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #316
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    Ja, aber Robbe, oder ein Händler, kann einen nicht die Daten nennen, ohne den Heli, der jetzt recht gut fliegt, zerlegen zu müssen?
    Bräuchte halt die Polzahl, KV-Wert und am besten noch das passende Motortiming, um mal einen anderen Regler zu testen.
    Gruß Alex ð???
    GruÃ? Alex
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #317
      Wie gesagt. Polzahl einfach zählen. KV kannst du ausrechnen, indem du die Rotordrehzahl misst. Nur mit dem Timing kann ich dir nicht helfen.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #318
        Raimund
        In der Castle Creations Software gibt es glaube ich sogar einen Punkt wo man die genaue KV Zahl ausmessen kann, wenn irgendwie den Motor eine gewisse Zeit laufen lässt, bei halbgas oder so.
        Timing kann man dann ja erstmal middle nehmen für so einen kleinen Motor. In welcher KV Klasse würde den so ein Motor circa sein, um schon mal eine groben Richtung zu haben. So um die ca.2500-3000 KV?
        Gruß Alex
        GruÃ? Alex
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #319
          Also in meinem Master-CP, der in etwa die gleiche Größe hat, werkelt ein Motor mit 4200KV. Mit 3200KV fliegt er aber auch, nur ist die Leistung da bescheiden. Von daher tippe ich mal, das der Motor bei dir auch in etwa in diesem Bereich ist.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #320
            Alles klar, dann vielen Dank dafür.
            Werde da mal ein wenig mit herumexperimentieren. Wollte mal so einen kleinen Talon 25 A Regler probieren, dann hat sie sogar einen Governermodus.
            Gruß Alex
            GruÃ? Alex
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              • Saarland ...Sankt Wendel
              #321
              Du muss halt schauen ob deine >Servos für deinen Regler geeignet sind,dumm ist dass es keine Angabe davon gibt, sonst riskierst du die Servos zu zerstören.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #322
                Wieso sollte die Servos kaputt gehen? Aus dem verbauten BEC kommen genau 5,1 Volt Spannung, das werde ich am Talon dann auch einstellen.
                GruÃ? Alex
                • Led
                  Led
                  • 15.09.2013
                  • 922
                  • Claudio
                  #323
                  Sorry das ich mich erst melde, wollte dich nicht damit verunsichern, bei mir war schon mal einen Heckservo durch einen neuen anderen Regler kaputt gegangen.Ist sehr warm geworden.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #324
                    Hast Du den anderen Regler einfach so angeschlossen, ohne zu messen, wieviel beim ursprünglichen Regler an Spannung anlag?
                    Nur kurz zur Info, die Nine eagles Solo Pro 229 EC145 hat überhaupt kein Heckservo.
                    Wenn man das genau vor dem Anschließen mit einem Multimeter überprüft, wie hoch die Spannung ist wird da auch kein Servo heiß, denn am originalen Nine eagles Regler liegen 5,1 Volt am BEC Spannung an, und das sollte dann auch ziemlich genau am neuen Regler rauskommen. Nehme mal an die digitalen Servos sind so bis 6 Volt ausgelegt und das Flybarless System wahrscheinlich sogar weniger. Und manche Servos werden sogar bei Belastung warm, Hauptsache sie bekommen nicht zuviel Spannung ab!
                    Gruß Alex
                    GruÃ? Alex
                    • Led
                      Led
                      • 15.09.2013
                      • 922
                      • Claudio
                      #325
                      Nein Der Regler war schon richtig eingestellt, es lag vielleicht auch am Servo der schon etwa älter war.
                      Dass der 229 Keinen Heckservo hat , habe ich vor 2 Tagen auch festgestellt
                      da ich mir einen Gebrauchten 229 mit 3 Lipos gekauft habe. Der Verkäufer hatte 2 davon , einen war für einen Projekt gedacht, da es nicht statt gefunden hat, hat er ihn mir zusammen mit einem 3 G-Link verkauft.Die Einstellungen waren in 15 Min erledigt, ich habe die Einstellungen vom 290 übernommen, und schon flog mein Blauer 229 wie es soll, Roll kam mir etwas träge vor als bei meinem 290. Sonst bin ich sehr begeistert vom Modell auch die Details sind eine Augenweide.
                      Da ich noch einen 290 Fliege , frage ich mich jetzt , ob es sinnvoll wäre einen Sender zu holen. Ich fliege mit einer DX8 .
                      Gruß Claudio
                      Hier einen Video von meinem Solo Pro 290
                      Nine Eagles Solo pro 290 Lama im Winter - YouTube
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #326
                        Gruß Claudio
                        wenn ich dir eine Empfehlung speziell für einen Sender für die Solo Pro 229 geben darf, ich habe den Futaba T6J extra für die Kleine gekauft und habe damit nun schon bestimmt dreißig Flüge ohne Absteller gemacht, es
                        scheint halt einfach so zu sein das Futaba mit Futaba am besten funktioniert. Mit dem Modul für Spektrum Sender ist sie wohl schon ein paarmal runtergekommen. Und für 60€ einen nagelneuen T6J Futaba Sender bei Ebay finde ich jetzt echt nicht viel, wenn man sich ausrechnet was das an Ersatzteilen nach einem Absturz gekostet hätte, und so ein Spektrum - Futaba Modul kostet doch auch schon 30€ und mit einem neuen Sender hat man dann ja auch gleich 15 neue Modellspeicherplätze für neue Helis
                        Du musst wie es in der Anleitung von der Kleinen steht, die Servowege von Roll und Nick auf 125% stellen, dann passt das auch mit der Drehrate!
                        Und Kanal 6 für Pitch, da soll man den Servoweg auf 60% begrenzen, probiere das mal aus und sie fliegt echt perfekt wie ein großer Scale Helikopter!
                        GruÃ? Alex
                        • Jürgen S
                          • 05.01.2014
                          • 139
                          • Jürgen
                          • Rhön
                          #327
                          Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                          Und für 60€ einen nagelneuen T6J Futaba Sender bei Ebay [...]
                          60€? Wo gibts die denn?
                          Die T6J kostet mindestens das doppelte, was ich so gesehen habe.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #328
                            Achwas, die wird öfters bei Ebay zum ersteigern angeboten, wenn jemand aus einem RTF Baukasten eine übrig hat. Habe den Markt dort erstmal eine Woche oder so beobachtet und dann zugeschlagen. Habe für die damals genau 66€ bezahlt, und bin für eine Zweitfunke echt super zufrieden mit der, und stimmt der Listenpreis ist glaube ich auch so um die 180€.
                            Habe mir dann von Conrad diese Einzelzellen mit Lötfahne geholt und die dann zusammengelötet, und kann die nun sogar mit der verbauten Ladebuchse, aufladen. ð???
                            GruÃ? Alex
                            • Porsti
                              • 17.06.2013
                              • 676
                              Es ist aber nicht so, daß sie nur mit General Link Modul runterkommt. Mir sind die zwei, die ich hatte, mit der T14SG runtergefallen.
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #330
                                Das wird auch so lange ein Problem bleiben, bis man diesen mysteriösen Fehler endlich gefunden hat, meine erste fiel mir auch runter, bloß dachte ich da es lag an den Batterien im Sender. Jetzt bei vollgeladen Akkus bei 7Volt ist sie mit der T6J nie wieder abgestürzt. Aber so ganz traue ich dem Frieden auch noch nicht.
                                GruÃ? Alex
