ich hab mir vor kurzem (Robbe Aktion) auch "doch" einen Solo Pro 126 mit General Link Modul gekauft.
Gestern hab ich ihn endlich dann bekommen.
Ich fliege mit einer Spektrum DX7s.
Das Verbinden des General Link Modul machte mir anfangs etwas Probleme, die Anleitung dazu ist IMO ziemlich mau (obwohl in perfektem Deutsch).
Mein Problem ist/war, dass sich der Sender ja sofort einschaltet, sobald ich ein Kabel in die Trainerbuchse stecke. So fliege ich ja auch SIM; steckst du den Klinkenstecker in die Buchse, schaltet sich der Sender ein, auf "Slave".
Deshalb ist es sehr unklar, wie man der Anleitung folgen soll, denn dort steht ja "schalten sie den Sender ein" ... - der aber immer eingeschaltet ist, sobald ein Stecker in der Buchse ist.
Irgendwie hab ich es dann aber geschafft.
Sobald ich allerdings vom "Slave-Modus" (bei der der Hauptschalter der DX7s auf "aus" ist) in den "eingeschaltenen" Modus gehe (also Schaulter am Sender auf "ein"), verliert der SP 126 die Verbindung.
Egal, fliegt man halt im Slave Modus... es funktionieren ja alle Funktionen...
Fliegt ihr mit dem General Link Modul und Spektrum Sender auch immer mit "ausgeschaltenem Sender", oder habe ich hier irgendwo eine Fehlprogrammierung?
Das ist aber nicht mein Hauptproblem (denke ich).
Wenn ich den Heli an den Sender binde, funktionieren alle Parameter, das heißt alle Steuerungen, Motor läuft, reagiert auf änderungen der Gaskurve, Pitch, Roll, Nick, alles ok.
Aber ich habe irgendein Problem mit dem Heckmotor.
Sobald ich Gas gebe, dreht sich der Heli wie ein Brummkreisel (im Uhrzeigersinn von oben auf den Heli geschaut).
Der Heckmotor läuft, er reagiert auch auf die Steuerung (also auf rechts/links mit ßnderung der Drehzahl).
Der Heckrotor sitzt fest am Motor, er dreht auch in die richtige Richtung, und er bläst auch in die Richtige Richtung (als wirkt korrekt entgegen dem Drehmoment, das durch den Hauptrotor verursacht wird).
Aber die Kraft des Heckmotor/rotors ist IMO extrem schwach; im Vergleich zu mCP x und Nano CP (und sogar zu meinen alten Solo Pro FP Helis, wenn ich mich richtig erinnere).
Ich habe jetzt versucht, das Problem durch Trimmen zu lösen, kein Erfolg.
Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr weiter, ich kann den Heli sogar starten, und er dreht sich wie ein Kreisel, auch in der Luft, nicht langsam, sondern richtig schnell, so mit ca. 3 - 4 U/s.
Ich hab jetzt auch an den Gaskurven etc. rumgespielt, keine ßnderung.
Ich fürchte, ich hab bei den Sendereinstellungen eventuell etwas falsch gemacht, weiß aber nicht was.
Ich habe die gleichen Einstellungen wie für einen meiner mCP x genommen (Modell Copy), der ja perfekt geht.
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter (Ich habe 10+ Micro-CP Helis, und so ein Problem hatte ich noch nie).
Hat irgendjemand einen Tipp?
Was kann ich falsch gemacht haben?
Heli nagelneu, keine Feinberührung, Heckrotor sitzt fest, dreht richtig, ...
Welche Einstellungen habt Ihr mit Spektrum Sender genommen?
Ist es korrekt, dass ich im Slave-Modus mit ausgeschaltetem Sender fliegen muss?
Hab ich diesbezüglich etwas falsch an meiner DX7s eingestellt?
THX,
Walter
hab ich im Bindevorgang etwas falsch verstanden? Beim Solo Pro 287 gabs noch eine zusätzliche Taste am Empfänger, das gibts beim SP126 nicht, oder?
