Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1366
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Unter der Haube ist es wirklich ganz schön eng. Das kann ich auch bestätigen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1367
      Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
      Noch weiter runter stellen?
      Werde es noch testen.
      Er wackelt auch stark wenn man im vollem flug mal ne steile kurve fliegt und da stark raus beschleunigt.
      Aber immer so als ob man mit nick vorne und nick hinten spielen würde.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #1368
        Komisch. Wird Dir jetzt zwar nicht helfen, aber meine beiden fliegen wie an der Schnur gezogen. Kein Wobbeln, rein garnix.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #1369
          Ist eventuell Dein Rahmen vorne gebrochen? Schau mal unter die Haube.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • kreids
            • 29.08.2014
            • 2147
            #1370
            Alles ist ganz kein riss oder ähnliches zu sehen
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              #1371
              Tja, da fällt mir momentan nichts mehr dazu ein. Taumelscheibe und so weiter alles in Ordnung?
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • kreids
                • 29.08.2014
                • 2147
                #1372
                Ja alles sitzt fest und TS steht gerade.
                Hmm, ich denke wenn ich mein 3GX jetzt hin bekomme bei meinem Blade400 dann bekommt der Master cp auch eins verpasst.
                Die gibt es ja günstig in der Bucht.
                Wenn ich etwas langsam Fliege hab ich die Probleme nicht. Nur wenn es mal zügig zugeht, was aber ja schon standart ist mittlerweile.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1373
                  Das geht nicht so einfach. Denn dann bräuchtest du auch noch zusätzlich einen Empfänger. Das Stabi im Master-CP ist genial mit seiner 6-Achsenstabilisierung. Es wäre bescheuert, das auszutauschen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Helax
                    • 06.02.2014
                    • 390
                    • Axel
                    #1374
                    Mein Master wobbelt sich auch auf.
                    Das 3800 BL Set hat für mich etwas zu wenig Leistung und er fliegt (schaukelt) sich auf wie ein Delfin.. werde wieder auf Bürste umrüsten.
                    Leider hat es meine Servokabel beim letzten crash erwischt.
                    Soll ich da neue Stecker drauf machen ? Kann man die alten Stecker einfach ein Stück weiter oben dran bekommen ohne gross rum zu löten?
                    Hatte einer von euch das auch schon?
                    [FONT="Times New Roman"]
                    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
                    DX9i[/FONT]
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1375
                      Ich kann mir nicht vorstellen, das das Wobbeln was mit dem 3800er Motor zu tun hat. Ich hatte den 3200er drin. Und da hat auch nichts gewobbelt. Die Leistung mit dem 3200er war etwa gleich wie mit dem Bürstenmotor. Da verstehe ich nicht, wieso der 3800er dann weniger Leistung haben kann.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1376
                        @Raimund,
                        ich habe auch den 3800 verbaut. Mir kommt es auch so vor, das er jetzt weniger Leistung hat. Dafür komme ich jetzt aber auf Flugzeiten von ca. 8 Minuten und lade dann ca. 800 mAh nach. Für mich ist das jetzt perfekt.
                        P.S. Wobbeln habe ich nicht.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1377
                          Fliegst du mit 100% Gasgerade? 100mAh ist der selbe Verbrauch wie mit dem 3200er Motor. Bist du dir sicher, das du den 3800er hast? Hast du mal die Drehzahl am Kopf gemessen? Bei 100% Gas müssen das etwa 4450 U/min sein. Beim 3200er Motor sind es hingegen nur maximal 3750 U/min, was einen großen Unterschied macht.
                          Mit dem 4200er Motor komme ich bei 100% Gas noch nicht mal auf 5 Minuten Flugzeit. Mit dem 3800er dürfte bei 100% Gas deshalb maximal 6-6,5 Minuten drin sein. Von daher bezweifle ich, das du tatsächlich den 3800er Motor drin hast, sondern vielmehr den 3200er.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #1378
                            Hab eine V-Kurve 100-85-100. Drehzahl habe ich noch nicht gemessen. Werde ich dann mal machen. Bestellt habe ich das 3800-Set.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #1379
                              Hier der Auszug aus dem Banggood-Konto:
                              Product Information
                              SKU094946
                              Walkera Master CP G400 RC Helicopter Parts Upgrade Brushless Kit
                              KV: 3800KV
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #1380
                                Muss allerdings noch dazu sagen, dass ich nur leichten Rundflug mache.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
