Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1216
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Die Ritzel die bei dem Hobbyking Motor dabei sind haben Modul 0,5 und lassen sich deshalb mit dem Hauptzahnrad vom Master-CP nicht verwenden. Das Modul gibt halt vereinfacht gesagt die Größe der Zähne an. Das heißt, ein Ritzel mit Modul 0,5 hat kleinere Zähne, als ein Ritzel mit Modul 0,6. Für den Master brauchst du Modul 0,6. Und Ritzel mit Modul 0,6 sind so gut wie nirgends zu bekommen.
    Ich hatte ja ursprünglich das Brushlesset von Banggodd. Da war ein Ritzel mit Modul 0,6 und 13 Zähnen dabei. Genau dieses Ritzel benutze ich jetzt auch auf dem Motor von Hobbyking.
    Alternativ könnte man natürlich auch das Ritzel von seinem alten Bürstenmotor abziehen und auf die Welle vom Brushlessmotor aufschrumpfen oder aufkleben.
    Also nochmal zusammen gefasst. Die Ritzel von HK passen nicht. Das Modul ist zu klein. Und 11 Zähne wären mir auch zuwenig.
    Du brauchst Modul 0,6. Und im Orginalzustand hat der Master-CP ein Ritzel mit 13 Zähnen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Hubschrau(bär)
      Hubschrau(bär)
      #1217
      Zitat von Helax Beitrag anzeigen
      Ich möchte auf BL umrüsten. Keine Ahnung für was Modul steht.
      ßh, wenn Du das willst, dann wäre es jetzt an der Zeit,
      dass Du dich mit den Modulgrössen intensiv beschäftigst
      Ist halt so, das nicht alles 1 : 1 zusammen geht.
      • Helax
        • 06.02.2014
        • 390
        • Axel
        #1218
        Ok, Danke für die Erläuterung.
        Dann lag ich richtig dass ich mit dem beigeleten Ritzel nicht weit komm.
        Dann werde ich demnächst versuchen das Ritzel vom Stock Motor abzuziehen.
        Falls es nicht abgeht oder kaputt geht werde ich eins aus Alus kaufen.
        Zu dem Modul Thema, ich habe es mir angesehn.
        Es scheint ja für manche ohne Erfahrung mit Pi und Schiebelehre eine echt schwierige Aufgabe zu sein,
        aber ich habe die Rechnungen gesehn und verstanden.
        Habe Modul 0,7 an dem mitgelieferten Ritzel berechnet, somit unbrauchbar.
        Euch einen schönen Flugtag.
        [FONT="Times New Roman"]
        [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
        DX9i[/FONT]
        • Helax
          • 06.02.2014
          • 390
          • Axel
          #1219
          Modul 0,622 (Teilkreis D 6,85mm/11 Zähne)
          Falls jemand das Ding braucht (-;
          Ich tausche gerne gegen Stock Ritzel oder ein anderes 0,6er mit mehr Zähnen.
          Zuletzt geändert von Helax; 18.04.2015, 08:31.
          DX9i[/FONT]
          • Helax
            • 06.02.2014
            • 390
            • Axel
            #1220
            Was sagt ihr denn dazu?
            Motorritzel - Modul 0,6 - 3,2 mm Bohrung - Stahl - Robinson-Racing RRP-11** | eBay
            DX9i[/FONT]
            • Helax
              • 06.02.2014
              • 390
              • Axel
              #1221
              Vergesst es.. 3,2mmm anstatt 2,3mm ...
              Sind echt rar die Dinger.
              DX9i[/FONT]
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1222
                Hast du nicht dad Brushlesskit von Banggood? Da ist doch das Ritzel dabei.
                Vom Stockmotor kriegst du das Ritzel nicht ohne Abzieher runter.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1223
                  Hier gibt es ein Ritzel. Aber der Preis ist happig.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • Helax
                    • 06.02.2014
                    • 390
                    • Axel
                    #1224
                    Raimund
                    ja aber 11 Zahn....
                    DX9i[/FONT]
                    • Helax
                      • 06.02.2014
                      • 390
                      • Axel
                      #1225
                      Raimund
                      Ja die wären eine Option, das sind die die su damals geholt hast.
                      Hätte gerne mehr Zähne...
                      DX9i[/FONT]
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1226
                        ja aber 11 Zahn....
                        Das Ritzel vom Banggood Brushlesskit hat 13 Zähne. Zähl nochmal nach.
                        In dem Shop, wo ich den Link gesetzt habe, gibt es auch Ritzel mit mehr Zähnen. Aber was soll das bringen. Die Drehzahl ist doch mit den 13 Zähnen eigentlich schon zu hoch, so das man die Gaskurve reduzieren muss. Wenn du höher ritzelst, erhöht sich die Drehzahl noch weiter und die Leistung am Hauptrotor geht zurück.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Helax
                          • 06.02.2014
                          • 390
                          • Axel
                          #1227
                          11 Zähne, ja es war im Set dabei. Darum habe ich am Anfang gefragt... da es ja noch weinger als beim originalen sind. Geht dann von der Flugzeit ab... naja
                          DX9i[/FONT]
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1228
                            Aber auf der Webseite von Banggood steht auch 13 Zähne. Und mein Ritzel hatte wie gesagt auch 13 Zähne. Deswegen meine Frage, ob du dir wirklich sicher bist, das dein Ritzel nur 11 Zähne hast. Ich meine, dann müsste dein Ritzel vom Durchmesser ja auch erheblich kleiner sein, als das Orginalritzel. Ist das denn so?
                            Aber selbst wenn dein Ritzel wirklich nur 11 Zähne hat, wieso sollte ein kleineres Ritzel unbedingt die Flugzeit verkürzen? Der Motor hat es ja dann auch leichter, was auch wieder Energie spart.
                            Ich habe gerade nochmal geschaut. Auch bei Fun and Media gibt es das Brushlesskit. Und auch da ist ein 13er Ritzel dabei. Ich versteh das ganze nicht.
                            Raimund
                            Zuletzt geändert von raimcomputi; 18.04.2015, 14:44.
                            Walkera Devo10
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #1229
                              Also,
                              das Banggood Ritzel hat 11 Zähne und ist auch dementsprechend kleiner. Habe gerade bei meinem Set (noch nicht verbaut) nachgesehen. (3800-Version)
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1230
                                Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
                                Also,
                                Dann haben die das wohl geändert, obewohl in der Beschreibung immer noch 13 Zähne steht. Mein Ritzel hat aber definitiv 13 Zähne und ist genau so groß wie das Orginalritzel.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
