Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1336
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Wenn alles richtig eingestellt ist, dann wird der Stockmotor nur lauwarm. Mit dem kann man normalerweise auch 10 Akkus ohne Pause durchballern. Wenn deiner heiß wird, geht entweder was schwer, oder der Motor ist am Sterben. Das müsstest du aber auch an der Flugzeit merken.
    Wenn was schwer geht, gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Entweder zu geringes Zahnflankenspiel. Oder deine Lager an der Rotorwelle sind kaputt. Oder es können auch die Motorlager einen Schuss haben. Dein Hauptzahnrad ist in Ordnung? Dein Blattspurlauf stimmt? Wie hoch ist denn dein Stromverbrauch pro Minute? Bis 130mAh ist normal. Ist es mehr, stimmt was nicht. Man sollte auf das Motorlager sowieso alle paar Flüge ein Tröpfchen Nähmaschinenöl drauf spritzen.
    Andererseits, definiere mal was du unter heiß verstehst.
    Raimund
    Zuletzt geändert von raimcomputi; 02.05.2015, 13:29.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Helax
      • 06.02.2014
      • 390
      • Axel
      #1337
      Hallo Jungs,
      habe jetzt den 3800Kv verbaut, geht super.
      Aber leider beim Geradeausflug schaukelt er sich enorm auf.
      Jemand einen Tipp? (Ausser Gewichte )
      [FONT="Times New Roman"]
      [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
      DX9i[/FONT]
      • *mar01
        *mar01
        #1338
        Hallo Leute,
        also ich bin gersten nochmal ein paar Akkus geflogen und musste feststellen das ich nach ca 5,5 Minuten langsam wieder Richtung Boden muss bevor der Akku ganz leer wird. Beim letzten Akku gab es dann leider eine ungewollte Begegnung mit dem Boden weshalb ich nun eh mal alles auseinandernehmen musste (bin gerade drann).
        -Den Motor öle ich mach bisschen ist ne super Idee
        -Flankenspiel hatte ich eigentlich (Konnte das Hauptzahnrad als ein kleinesbisschen hin und her bewegen bevor dann das Antriebszahnrad dann griff)
        -Hatte die ca. 5,5 Minuten im Mode 1 also nicht normal Mode vielleicht ist das da normal hab aber nur Rundflüge gemacht.
        - Ob die Lager an der Rotorwelle schlecht laufen müsste man eigentlich merken oder, zumindes wenn man den Motor weg hat und man mal von hand dreht.7
        Nun nochmal kurz ne Frage (muss ich mir mal notieren): Auf wieviel Grad Pitch hab ihr euren Heli eingestellt? (Normal Mode, Stund Mode 1 & Stund Mode 2)
        Vielen Dank!!
        Nikolai
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1339
          Pitch Normalmode: -20 - 0 -55
          Pitch Stuntmode: -55 - 0 - 55
          Das ergibt im Normalmode einen negativen Pitch von ca. 6 Grad und einen positiven Pitch von ca. 15 Grad. Im Stuntmode dann eben +-15 Grad.
          Wegen der Lager kann ich sagen, das man es sehr gut merkt, wenn man mal neue verbaut. Ich habe das gerade bei den Blatthaltern gemerkt. Mit den neuen Lagern laufen die einfach butterweich. Vorher war es schon etwas rau.
          Normalerweise ist ein Lagertausch nach jedem härteren Crash anzuraten.
          Raimund
          Zuletzt geändert von raimcomputi; 03.05.2015, 16:29.
          Walkera Devo10
          • *mar01
            *mar01
            #1340
            OK danke dann werde ich denk ich bald mal die Lager wechseln.
            Wollte grad Pitch einstellen und hab gemerkt das irgentetwas noch stimmt. (siehe Video)
            Denk das es mit bei dem crash die Servos gekillt hat.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1341
              Hast du die normalen Servos mit den Plastikgetrieben drin? Das sieht mir ganz stark nach Zahnkaries aus.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • *mar01
                *mar01
                #1342
                Ne hab die Metallservos, hatte aber schon einige crashs.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1343
                  Also wenn du es damit geschafft hast, die Getriebe zu killen, dann Respekt. Das muss man auch erst mal hinkriegen. Eigentlich soll man mit dem Heli fliegen und nicht das Feld umpflügen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • *mar01
                    *mar01
                    #1344
                    Hab gestern den Servo ausgetauscht heli läuft nun wieder top. Das Getriebe war voll in Ordnung nur muss der Motor irgentwas abbekommen haben. Mit dem neuen Servo geht alles wieder.
                    • spirit
                      • 05.11.2006
                      • Ralph
                      • Wegberg
                      #1345
                      Hallo-
                      Ich habe einen Master cp, den ich bisher mit der Taranis mehr schlecht als recht geflogen bin.
                      Ich würde gerne einen Versuch mit der T14FG machen um zu sehen ob er damit vielleicht besser zu fliegen ist. Ich habe einen RXF-01 hier liegen, der aber 2 Kabel hat die glaube ich nicht zum Anschluss an den Master CP taugen.
                      welche Kabel benötige ich um den Master-CP wie den Robbe Arrow mit einer FHHS-Futaba zu binden?
                      Hat jemand Bilder /Links,/ oder evtl. noch Teile da er keine Futaba nutzt, mit dem Master-CP /Robbe Arrow ?
                      Ralph
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1346
                        Du brauchst nur das Kabel, welches neben der Antenne ist und das dann in den Anschluss 8 (neben dem Heckmotor) einstecken.
                        Ich benutze die T14SG. Geht sehr gut.
                        Zuletzt geändert von 47110815; 04.05.2015, 11:45.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #1347
                          Wo ist das Problem mit der Teranis?
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • spirit
                            • 05.11.2006
                            • Ralph
                            • Wegberg
                            #1348
                            den RXF habe ich über die Bucht gekauft.
                            er hat zwei Kabel ein Y-Kabel und ein Kabel mit nur 2 Leitungen schwaz/weiss.
                            alle mit mini Steckern auf beiden Seiten.
                            Ich habe ein Bild gesehen wo der Stecker in dem RFX steckt mit dem Ministecker und auf der anderen Seite einen Servostecker hat. kann ich einfach einen Servostecker anstelle des Ministeckers anlöten, und wenn ja dann in den von dir benannten port der FBL-Einheit damit?
                            Gruzß
                            Ralph
                            • spirit
                              • 05.11.2006
                              • Ralph
                              • Wegberg
                              #1349
                              Ich kriebe keine vernünftige Einstellung hin. der Heli ist hibbeliger als alle meine anderen Helis.
                              Ich benutze das HK-Modul .
                              Ralph
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #1350
                                So sieht es bei mir aus:
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
