Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • echodelta
    echodelta
    #1396
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Danke Andreas, für deine Tipps.
    Die Devo7e hat nur 2 Stellungen beim FMODE-Schalter 0 u. 1
    Ich habe das jetzt mal so gemacht:
    Ch7 complex,
    Mixers 2,
    Page 1,
    Switch Fmode0
    Mux replace
    Src Fmode0
    Curve Zero/Max
    Scale 50
    Offset 0
    No Trim
    Page 2,
    Switch Fmode1
    Mux replace
    Src Fmode1
    Curve Zero/Max
    Scale 0
    Offset 0
    No Trim
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1397
      Das kannst du schon so machen. Aber komplex hätte es nicht gebraucht. Expo&DR hätte vollkommen genügt.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        #1398
        Zitat von echodelta Beitrag anzeigen
        Src Fmode0
        Curve Zero/Max
        Auch wenn das so geht, wäre eine "Fixed"-Kurve (für die man keine Quelle angeben muss) näher an deinen Absichten. Das Simple- und Expo&DR-Template verhält sich wie die Standard-GUI zur Advanced-GUI. Intern wird auch nur ein komplexer Mixer mit 1 bzw. bis zu 3 Seiten angelegt. Ich verwende Expo&DR nur, wenn die 2 Untereinstellung mit Schalter ihre Kurvenart von der 1. Einstellung erben. Wenn dort mehrere Kurvenarten zum Einsatz kommen, hat man eher weniger Vorteile zu einem manuellen Komplex-Mischer. Ist aber natürlich nur meine Meinung bezüglich einer gewissen Einheitlichkeit und Stringenz. Und der Name passt auch mehr zu Steuerfunktionen als den Gyro-Settings.
        Andreas
        Zuletzt geändert von jumphigh; 29.05.2015, 13:02. Grund: Zusatz
        Grüße von Andreas
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
          #1399
          Kann mir mal bitte jemand verraten wie ich die kabel beim ar7200bx anschließen muß?
          Servos sind klar.
          Motor auch
          Nur die anderen drei stecker nicht.
          Wäre für hilfe sehr dankbar
          Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
          • Hallodrius
            • 07.10.2011
            • 1327
            • Anselm
            • Wiesbaden
            #1400
            Du hast 4 Servos im Heli und 2 Motoren, mehr Stecker hat mein MasterCP auch nicht.
            Das AR7200bx ist doch beschriftet.
            Könntest du deine Frage genauer definieren?
            Anselm
            Devo 8s / DX6i
            Blade 300x / MQX / NQX
            Protos 500 / MiniProtos
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1401
              Anselm
              Na gerne doch
              TS Servos ist klar
              Main Motor in Throttle denke das stimmt
              Power Check in ???
              Motor Sig in ???
              Danke
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #1402
                PowerCheck unterstützt das AR7200BX nicht. Wenn Du mit "Motor Sig In" "Tail Mot." meinst, so ist das das Heckservo (Achtung: Heckmotor!!!). Bin gespannt, ob das funktioniert.
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1403
                  Jup das meinte ich aber der Heckmotor dreht sofort nach dem initalisieren....
                  der Hauptmotor auch....
                  Warum?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #1404
                    Das ist schwierig. Laufrichtungen mal reversieren, und den AR7200BX richtig einstellen, schätze ich. Ist halt ein Experiment, was Du da machst.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • kreids
                      • 29.08.2014
                      • 2147
                      #1405
                      hab ich auch schon getestet, leider ohne erfolg....
                      hat der Robbe cp (mit metallgetriebe) sind das digitale servos?
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #1406
                        Weiß nicht. Das habe ich mich auch schon mal gefragt, konnte aber keine Antwort finden.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • kreids
                          • 29.08.2014
                          • 2147
                          #1407
                          so könnte es gehen....
                          AR7200bx mit zwei Motoren - RC-Heli Community
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1408
                            Wieso baust du denn das AR7200BX in den Master-CP? Was versprichst du dir davon?
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • kreids
                              • 29.08.2014
                              • 2147
                              #1409
                              Raimund
                              Hab dir daruaf im amderem Thema geantwortet.
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #1410
                                Macht trotzdem keinen Sinn...
                                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
