Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1246
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Ich rede von der Heckempfindlichkeit, die du in der Funke eingestellt hast.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • *mar01
      *mar01
      #1247
      oh wo finde ich das auf der devo7
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1248
        Zitat von kreids Beitrag anzeigen
        Warum 15grad pitch?
        15 Grad Pitch sind für den Heli schon OK. Der braucht relativ viel Pitch um gut zu fliegen. Ich hatte am Anfang mal ausversehen 22 Grad eingestellt. Da ging der Heli direkt durch die Decke.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #1249
          Kann ich dir für die Devo7 nicht sagen. Aber du musst doch den Heli mal irgendwann programmiert haben. Schau halt mal in die Anleitung. Da steht das drin, wie der Gyro eingestellt wird. Den entsprechenden Wert muss man halt erfliegen. Ich fliege mit 75%.
          Raimund
          Walkera Devo10
          • Helax
            • 06.02.2014
            • 390
            • Axel
            #1250
            Bei Vollpitch ziehen meine auch gern mal irgendwo hin.
            (Vorallem wenn Pitch nicht gleichmässig ist)
            Um nochmal klarzustellen dein Heck dreht sich von hinten betrachtet nach rechts weg?
            Heckmotor gerade?
            Mach doch mal im stand an der Devo zwei punkte nach links.. wenn er dann stabil schwebend liegt schau mal obs beim pitchen weg ist.
            Ggf. Pitch verringern.
            Am Gyro würde ich nur im Notfall was machen.. mein Heck macht dann gern mal nichts und der kleine kommt drehend runter.
            Achja, mein Motorwechsel hat nicht mehr Power gebracht.. Auch auf dem Kopf kann er sich nicht mehr so stabil halten wie sonst.. komisch.
            Testweise Pitch von 12° auf 15° das wars auch nicht..
            Zuletzt geändert von Helax; 19.04.2015, 21:16.
            [FONT="Times New Roman"]
            [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
            DX9i[/FONT]
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1251
              Die Gyrowerte kann man ruhig verstellen. Dazu sind sie ja da. Bei dir scheint ja die Platine einen Schuss zu haben. Vieleicht liegt das daran. Wenn sich der Heli dreht, dann hast du den Gyrowert halt zuweit runter gedreht. Er muss immer über 50% liegen. Bei allen Werten unter 50% ist das Flybarless deaktiviert. Dann geht selbstverständlich auch der Heckgyro nicht mehr und der Heli kreiselt.
              Raimund
              PS: Ich bin heute endlich nach 3 Wochen wieder mal vier Akkus mit dem Master verflogen. Solange konnte ich nicht fliegen, weil mir Teile gefehlt haben. Der Kleine macht mir immer noch richtig Spass. Mit dem 4200KV Brushlessmotor hat der auch richtig Power.
              Walkera Devo10
              • *mar01
                *mar01
                #1252
                Hey raimund
                hab grad nachgeschaut mein gyro steht auch auf 75%
                • Helax
                  • 06.02.2014
                  • 390
                  • Axel
                  #1253
                  Wenn du es sagst. Ich hatte die Werte mal auf die Schalter gelegt und ein wenig probiert.. dann ist er einfach runter gekommen.. bei mir haben die ßnderungen nix gebracht.
                  Ja das freut mich dass dein Master wieder dabei ist
                  Er macht immer wieder freude, und ist auch so leicht u. schnell repariert.
                  Bei gabs nur Runden mit dem Blade 450x da mein Master Zahnausfall bekommen hat.
                  DX9i[/FONT]
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1254
                    Dann ist eben doch das Motorheck zu schwach. Ich meine, 15 Grad und dann ruckartig Vollpitch. Das ist halt auch viel verlangt, das das Heck dann noch perfekt halten soll. Ein Motorheck ist halt einfach nicht so schnell, wie ein echtes Pitchheck. Es muss ja bei jedem Pitchstoss die Drehzahl des Heckmotors nachgeregelt werden. Und das braucht halt einen kurzen Moment. Bei einem Pitchheck geht das alles völlig verzögerungsfrei. Du könntest halt höchstens noch die Empfindlichkeit etwas erhöhen, oder du musst den Pitch etwas reduzieren. Die Potis am Heli selbst haben jedenfalls mit dem Heckgyro nichts zu tun.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1255
                      Hast du denn die Werte aus der Anleitung vom Heli genommen? Falls ja, da ist der dritte Wert 50%. Damit schaltet man das FBL komplett aus. Damit kann man logischerweise nicht fliegen. Andernfalls stimmt bei dir was nicht, wenn du die Gyrowerte innerhalb von 51% und 100% veränderst und dabei der Heli runterkommt.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • *mar01
                        *mar01
                        #1256
                        Ich glaube ich mach einfach bisschen weniger Pitch. Vielen Dank euch allen!
                        • Sekronom
                          Sekronom
                          #1257
                          Ich habe ca. 14° pitch von 13 hochgestellt. Ist schon heftig fuer den.
                          Wenn ich mit max pitch fliege höre ich auch den Motor einbrechen und das Heck dreht schon ein gutes Stueck weg, weil die Kraft kraft fehlt oder zu hohe Verzögerung hat.
                          Ist also durchwegs normal
                          • Helax
                            • 06.02.2014
                            • 390
                            • Axel
                            #1258
                            Ja das war 50.. hatte den Wert auf Mix 3 und da kam der kleine runter.. bis ich mal verstanden hatte was los war.
                            Werkseinstellung.. musste am Gyro (bei diesem Heli) nie etwas ändern.
                            DX9i[/FONT]
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1259
                              Ja das war 50..
                              Die 50% sind nicht zum Fliegen gedacht, sondern nur, um am Heli Einstellungen vorzunehmen. Weil damit eben das FBL komplett deaktiviert wird. Das ist ein wenig ungwöhnlich bei dem Heli. Denn normalerweise stellt man mit Werten über 50% den Gyro auf Headinghold. Und mit Werten unter 50% den Gyro auf Normalmode. Aber der Master-CP ist ja auch ein ganz besonderer Heli.
                              Das steht im übrigen auch so in der Anleitung.
                              Raimund
                              Zuletzt geändert von raimcomputi; 19.04.2015, 21:41.
                              Walkera Devo10
                              • christo
                                • 05.02.2015
                                • 239
                                • christoph
                                #1260
                                hi, wie merkt man eigentlich ob der Heckmotor stirbt? ich hatte heute ein paar komische Zuckungen am heck, kann das ein Indiz sein ?
                                Danke und gruß
                                christoph
