Erster Eindruck vom Walkera Master CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1141
    AW: Erster Eindruck vom Walkera Master CP
    Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
    Für DeviationTX bitte
    Ich könnte dir meine ini schicken. Allerdings ist die für die Devo10. Ob du die einfach auch in die Devo8s importieren kannst, müßtest du sehen.
    Du wirst aber ja trotzdem nicht drum rum kommen, das Modell an deine Bedürfnisse anzupassen. Zb, welche Schalter du wie belegen willst, wie du die Pitch und Throttlekurven haben willst. Und natürlich auch Dualrate und Expo. Du wirst dich also wohl oder übel eine wenig einarbeiten müssen.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • kreids
      • 29.08.2014
      • 2147
      • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
      #1142
      Hallo Raimund,
      wo war das noch wo du den Bl Motor her hast, ich weiss vor zig Seiten war das Thema aber hier gibt es schon soviele Seiten die voll sind.
      Wäre dir sehr Dankbar.
      Kann ich eigentlich auch meine 3S 1800mah an den Master CP anschliessen. abgesehen vom gewicht? Nur mal Theoretisch.
      Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1143
        Ich hatte mir zuerst mal dieses Brushlesset mit dem 3200kV-Motor gekauft. Allerdings war das von der Leistung nicht der Bringer. Wenn, dann nimm lieber das Set mit dem 3800KV-Motor.
        Bei mir ist leider nach ca. 80 Flügen bei einem Crash die Welle von dem Motor abgebrochen. Deshalb habe ich mir jetzt diesen Motor geholt. Damit wird der Master-CP zur Furie. Den Rest, also Regler und Brushleskonverter habe ich von dem oben genannten Set drin gelassen.
        Klar kannst du auch 1800mAh Lipos verwenden, wenn du sie in den Akkukäfig bekommst.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • kreids
          • 29.08.2014
          • 2147
          #1144
          Danke
          Ich speicher mir es dann so mal ab, wenn mein Heli zu schwer wird dann bekommt er denn verpasst.
          Walkera Master CP G400 RC Helicopter Parts Upgrade Brushless Kit - US$45.30
          nochmals Vielen Dank
          edit: Akkukäfig wird nicht mehr das Problem sein, den Bau ich mich doch jetzt selbst
          Zuletzt geändert von kreids; 08.04.2015, 18:45.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #1145
            Aber wie gesagt, nimm den großen Motor. Sonst bekommst du den Heli mit dem Rumpf nicht hoch.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • kreids
              • 29.08.2014
              • 2147
              #1146
              Ja denn 3800kv
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1147
                Zitat von kreids Beitrag anzeigen
                Ja denn 3800kv
                Ist halt dann mit 57 Dollar schon recht teuer. Billiger kämst du wahrscheinlich, wenn du den Motor vom HK nimmst, den ich dir verlinkt habe. Und dann einen Regler und einen Konverter seperat kaufst. Aber dabei kann ich dir dann nicht helfen, weil ich mich damit nicht auskenne.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  #1148
                  Da hast du sicherlich recht.
                  Und deshalb macht es mir nichts aus bevor ich doppelt kaufen muss.
                  54 sind besser als hier die 80 taler dafür.
                  • Adriaan
                    • 06.06.2012
                    • 967
                    • Adriaan
                    #1149
                    Bin meinen Master mal zum Spaß mit nem 2200er 3S und 4S geflogen, zieht er locker, Flugverhalten ist dann aber schon sehr speziell ;-)
                    Bei höheren Kopfdrehzahlen, speziell bei 4200KV und 4S sollte man die Schlauben Blatthalter aber unbedingt durch hochwertige, hochfesten Schrauben ersetzen.
                    Raimund: Die HK Motoren haben oft sehr weiche Wellen, die mögen es z.B. überhaupt nicht, wenn Du Karies am HZR hast. Die brechen dann einfach mal während des Flugs weg
                    Ich hab bei meinem danach mit einen Schraubendreher Schaft passend zurecht gedremelt und in den Motor eingepresst (Schraubstock). Den Werkzeugstahl wirds im Leben nie mehr zerlegen.
                    Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                    • Helax
                      • 06.02.2014
                      • 390
                      • Axel
                      #1150
                      Heute hat der Master beim 3D üben eine Blattanlenkung verloren.
                      Hat sich sehr interessant angehört. Da schaut man erstmal doof wenn er irgendwie nicht mehr richtig steuerbar ist.
                      Zum Glück ist der kleine auf den Kufen gelandet.
                      [FONT="Times New Roman"]
                      [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
                      DX9i[/FONT]
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1151
                        Du meinst das Anlenkgestänge, nehme ich an. Ich finde leider, das die Kugelpfannen sehr locker auf den Kugelköpfen sitzen. Aber bisher ist mir noch keine abgegangen, erstaunlicherweise.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #1152
                          Merkwürdig, hatte heute die gleiche Schei... Leider ist mit dann beim Landen der Rahmen gebrochen (vorne, wo die Elektronik drauf sitzt).
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • Hallodrius
                            • 07.10.2011
                            • 1327
                            • Anselm
                            • Wiesbaden
                            #1153
                            Und die Pfannen auf den Kugelköpfen mit UHUPor fixieren?
                            Das ist elastisch und verhindert vermutlich ein fortfliegen derselbigen.
                            Devo 8s / DX6i
                            Blade 300x / MQX / NQX
                            Protos 500 / MiniProtos
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #1154
                              Naja, das war bei mir einfach nur beim locker Rundliegen / Schweben.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Helax
                                • 06.02.2014
                                • 390
                                • Axel
                                #1155
                                Habe jetzt mal eine Tube gekauft.
                                Toll wusste nicht dass es sowas gibt..
                                Das einzige Manko ist dass man jedes mal nach dem einstellen neu kleben muss.. aber wenn ich das richtig verstehe kann man den Kleber einfach abziehen..
                                ähnlich wie Fugendichter.
                                Ich wünsche euch allen einen herrlichen Flugtag.
                                DX9i[/FONT]
