Erfahrungen Walkera V120D02S
  • banditho
    banditho
    #991
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Kann mir einer sagen wie ich die Einstellungen einer Devo am einfachsten auf eine Devo 7e bekomme. Ein Adapter für den PC ist vorhanden!
    • Noob
      • 18.03.2012
      • 98
      • Toto
      • Südharz
      #992
      Ungewollte Höhensprünge
      Seitdem ich das vordere Ritzel tauschen musste und mir die"Rutschkupplung" eingebaut habe, führt der D02S Höhensprünge von bis zu einem halben Meter aus.
      Das Verhalten tritt sowohl im Schwebeflug als auch im Vorwärtsflug auf. Steht der Heli auf dem Boden sind keine Bewegungen der TS oder der Servos zu sehen.
      Die Servos scheinen i.O. zu sein. Wenn ich sie gegen einen leichten Fingerdruck laufen lassen, ist die Bewegung flüssig und rund.
      Hat jemand eine Idee warum er sich so verhält ?
      GruÃ?
      Torsten
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        #993
        @noob: der Stellring auf der HRW ist nicht zufällig nach oben gerutscht? Prüf' mal bitte ob die HRW vertikales Spiel hat, das muß NULL sein, sonst kann es zu dem von Dir beschriebenen Verhalten kommen (oder auch zu Wobbeln)
        • Noob
          • 18.03.2012
          • 98
          • Toto
          • Südharz
          #994
          Danke, das kann es gewesen sein. HRW hatte etwas Spiel.
          Beim Festziehen der Schraube hab ich Grobmotoriker sie natürlich abgedreht.
          Kann sein, dass sie trotzdem fest genug ist und ich kann es kurzfristig testen.
          GruÃ?
          Torsten
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #995
            @noob: der Stellring hat doch zwei Gewindelöcher. Nimm das zweite, denn die Madenschraube ist sicherlich noch heile. Hab ich auch so gemacht (gleiches Problem gehabt, zu viel Kraft für so kleine Helis ).
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #996
              AW: Ungewollte Höhensprünge
              Es kann aber auch ein defektes TS-Servo sein. Habe das gleiche Problem. Mehrere Flüge funktioniert alles einwandfrei und dann auf einmal wieder Pitchsprünge. Hatte erst schon einen Akku in Verdacht, das die Spannung einbricht und deshalb das FBL-System verrückt spielt. Aber dann hab ich ihn mal ein paar Minuten in der Hand laufen lassen, und auf einmal fing das Nickservo an zu zucken. Das war die Ursache.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • Noob
                • 18.03.2012
                • 98
                • Toto
                • Südharz
                #997
                Das zweite Gewindeloch nützt mir immo nichts, da ich die Kreuzschlitz-Schraube bündig abgebrochen habe und nicht mehr herausbekomme (Loctide).
                Hoffe es hält so, wenn nicht kann ich -passende Schraube vorausgesetzt- das zweite Loch nutzen. Habe auch erst später an der Ersatz-HRW gesehen, dass die HRW dort eine Abflachung hat und ich bin mir nicht sicher, ob ich die Schraube dort angesetzt habe.
                Die Servos werde ich trotzdem noch beobachten. Mal sehen ob ich heute Zeit zum Testen habe.
                GruÃ?
                Torsten
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #998
                  @noob: okay, ich dachte Du hättest das Gewinde rundgedreht wie es mir passiert ist. In dem Fall hast Du natürlich ein Problem, aber solange es spielfrei funzt, würde ich auch so fliegen. Der Stellring muß im Grunde bei Vollpitch in Rückenlage halten, solange er das tut, ist alles in Ordnung
                  • banditho
                    banditho
                    #999
                    Zitat von banditho Beitrag anzeigen
                    kann mir einer sagen wie ich die einstellungen einer devo am einfachsten auf eine devo 7e bekomme. Ein adapter für den pc ist vorhanden!
                    keiner*?
                    • sailor377
                      sailor377
                      #1000
                      keiner*?
                      Lade doch einfach das Model von Walkera HP runter für die Devo 7E und spiel es per USB auf die Funke ein. Ist am einfachsten. Von Funke zu Funke funktioniert glaub ich nur wenn die Quell und Ziel Funke identlisch sind. Also Devo 7E zu Devo 7E.
                      @Noob: Du machst dir zu viele Gedanken. Ich bin ewig mit der gebrochnen Schraube, genau wie bei dir, geflogen. Alles kein Problem, sofern es hält. Kannst ja zur Sicherheit einen Tropfen Sekundenkleber auf den Ring geben, damit es garantiert hält. Wenn du irgendwann die HRW tauschen musst, tauschst du eben die HRW und den Ring
                      • banditho
                        banditho
                        #1001
                        Ok, dass hilft mir schon einmal etwas weiter, aber ich find auf der Walkera HP nichts richtiges!!:-(
                          #1002
                          Hat sich bei euch eigentlich auch schon einmal die Wellen-Aufnahme des hinteren Heckrotorantriebswellen-Zahnrades zu einem Vollkreis aufgebohrt, sodass das Zahnrad auf der an und für sich abgeflachten Well keinen Halt mehr findet und durchdreht?
                          Meines Erachtens passiert dass viel leichter als dass ein Zahnrad einen Zahn verliert.
                          Ich hatte nun also schon ein gesprengtes (geplatztes) Zahnrad und eines wie im obigen Absatz beschrieben. Die Zähne sehen aber absolut unzerstörbar aus und wie neu.
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #1003
                            @Taumel: Nein, ist mir noch nicht ansatzweise passiert, aber bei mir ist die Heckwelle auch bündig im C-Ritzel eingeschoben. Das C-Ritzel sieht schon ziemlich lädiert aus weil es im Laufe der Zeit vermutlich kiloweise Korn gemahlen hat, aber das Loch ist noch spielfrei.
                            @noob: meinst Du das hier ?
                            • sailor377
                              sailor377
                              #1004
                              @banditho: Du musst da auf Support gehen, da gibt es dann einen Downlod Bereich, ist nicht einfach zu finden, das Zeug gibt es da aber definitiv.
                              @Taumel: Nö aber ein geplatztes Kegelrad hatte ich aber auch schon bei einem heftigen Crash bei -9°, dabei ist aber auch der Rahmen und ein Blatthalter gebrochen. Also wirklich übel. Bei meinen sehen so langsam die Zähne leicht verbraucht aus auf dem HZR und dem Kegelrad. Hinten übrigens auch. Funktioniert immer noch recht gut alles.
                              • Suto
                                Suto
                                #1005
                                Wo befestigt Ihr eigentlich euren ESC wenn ihr das tuning aufkommtel von X-treme tuning verwendet?
                                Gruß Nicolai
