Erfahrungen Walkera V120D02S
  • sailor377
    sailor377
    #961
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    @Eddy: Das ist natürlich klar. Spiel hat nur der Heckumlenkhebel, das Heckrotorgehäuse sollte ich mal erneuern, ansonsten hat er 0 Spiel.
    @Thomas: Ja wahrscheinlich ist es altersbedingtes Parkinson. Können natürlich auch die Blätter sein, sind immer noch die ersten und schauen echt nicht mehr gut aus. Sind zwar keine Kerben drin sind aber total zerkratzt, teilweise sogar schon matt.
    Egal, ich fliege den so weiter. Wollte halt nur wissen ob es normal ist oder nicht. Teste vielleicht noch mal andere Blätter, die sehen aber auch nicht wirklich besser aus
      #962
      Könnte man die Hauptblätter eigentlich abbrechen im Flug, wenn man's drauf anlegen würde?
      Die halten schon krass was aus. Mit 4000 Umdrehungen gegen die Garage und nix passiert...
      • sailor377
        sailor377
        #963
        Nie im Leben. Eher die Blatthalter dann. Einen hab ich schon mal "geschafft".
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          #964
          Man KANN diese Blätter vermutlich splittern lassen wenn man auf Asphalt einschlägt. "vermutlich" in dem Kontext bedeutet: beim Genius geht's, das Material der V120-Blätter sieht aus als sei es dasselbe. Ich flieg aber aus Sichtbarkeitsgründen die 130x-Blätter von KBDD. Damit ist er auch erheblich wendiger. Die können auch splittern, so beobachtet an einem 130x. Bei mir kriegen sie bloß Kerben
          • Lemmmi123
            Lemmmi123
            #965
            Hy Leute,
            Will meine Flotte erweitern. Aber nur mit einem heli der mein mycrocam mit 17 Gramm tragen kann?
            Kann o g heli das? Fliegt jemand mit Cam, mit mycrocam?
            Am liebsten wär's mir wenn der heli dann noch für nen Anfänger wie mich Flieger wäre....
            Klemens
            PS ich poste dann auch flugvideos..... Versprochen....
            @lach@
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #966
              Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
              Ich hatte danach die Akkuspannung gemessen und die lag bei 3,5 Volt. Mit einem anderem, geladenem Akku war das Problem wieder weg. Ich hatte das gleiche Verhalten auch schon bei Einstellarbeiten. Ich dachte für Einstellarbeiten reicht auch ein auf Lagerspannung geladener Akku. Dann hat das Einstellen aber doch recht lange gedauert und auf einmal spielten die Servos verrückt.
              Nachttrag: War nicht die Akkuspannung. Das Nickservo ist defekt und fängt ab und an einfach zu Zucken an. Da dann wahrscheinlich das Stabi das ausgleichen will, kommt es zu Pitchsprüngen und nicht zu Nickbewegungen, wie ich erwartet hätte.
              Gruß Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • gagamel
                • 10.01.2013
                • 237
                • sascha
                • Neuenhof Schweiz
                #967
                Zitat von HerbertGoergens Beitrag anzeigen
                Wenn ich schon lese dass das FBL bugmäßig im Normalmodus ausfällt kommt mir die Galle hoch.
                Hat jemand schon diese Erfahrung gemacht?
                Ich meine, das es zu Verbindungsabbrüchen zum Empfänger kommen kann in den älteren Versionen, habe ich auch gehört. Ich habe die DEVO 10 in der 0.6A Version bekommen und habe sie geupdated zu 0.7A. Niemals etwas negatives beobachtet, allerdings fliege ich auch nicht kilometerweit weg. Und dass das FBL aussteigt ist mir ganz neu.
                Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #968
                  Beim RX2636 darf man die Gyroempfindlichkeit nicht unter Mittelstellung bringen (50% bei Devo7), sonst schaltet sich das FBL komplett ab. Ist also, als hätte man den "ADJ"-Schalter auf dem Board umgelegt. Ist ein Bug in der Firmware wenn Du mich fragst. Aber verschmerzbar, da viele FBL-Systeme keinen Normalmodus beherrschen.
                  ThomasC
                  • gagamel
                    • 10.01.2013
                    • 237
                    • sascha
                    • Neuenhof Schweiz
                    #969
                    habe irgendwo gelesen, dass dieses Heckgetriebe zu empfehlen ist:
                    SCT Pinion Gears
                    Passt das auch für die Version 2?
                    Schönen Abend
                    Sascha
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #970
                      Paßt auf alle D02S. Die D02 ohne S hatten ein Heck mit feiner verzahnten (und empfindlicheren) Kegelrädern, bei der müßte man nur das C-Rad gegen das vom S tauschen. So wie es dabeisteht.
                      ThomasC
                      • gagamel
                        • 10.01.2013
                        • 237
                        • sascha
                        • Neuenhof Schweiz
                        #971
                        Und es ist wirklich stabiler? Würdest du es empfehlen?
                        Sascha
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          #972
                          Komisch, mit den beiden hinteren Zahnrädern habe ich keine Probleme. Bei mir ist immer nur das am schwierigsten zu wechselnde Kegelrad am HRZ kaputt. Dafür könnte ich noch eine bessere Lösung gebrauchen.
                          Gruß Norbert
                          • ThomasC
                            • 10.02.2012
                            • 3963
                            • Giessen
                            #973
                            @gaga: definitiv!!! Wenn man so fliegt wie ich, sollte mal allerdings noch 1 oder 2 von den Heckwellen als Ersatz mitbestellen. Ich hab schon eine krumm und buckelig geflogen, da war nix mehr mit gradbiegen
                            @Solo: nö, beim D02S verreckt eigentlich immer nur das HZR und das B-Ritzel. Offenbar hat das andere Getriebe am Heck tatsächlich mehr Stabilität, aber eben nur dort. Seit ich die Slipper Clutch von Microlinehobbies drin habe, ist mir keins mehr puttgegangen. Absolute und definitive Empfehlung meinerseits!!!
                            • SoloPro
                              • 09.01.2011
                              • 2209
                              • Norbert
                              #974
                              vielleicht sollte man mal eine Tauschbörse einrichten. Ich habe noch ein paar Kegelzahnradsätze ohne das kleine Kegelrad am HRZ hier liegen. Ausserdem hatte ich mal gelesen, dass jemandem immer der Drahtstab für die Haubenhalterung kaputt geht und da es den nur mit der Haube gibt, hat er ein paar Hauben ohne Draht liegen. Der geht bei mir nie kaputt, immer nur die Haube, habe deshalb hier min. einen Draht liegen.
                              Gruß Norbert
                              • Babbsack
                                • 07.07.2001
                                • 7449
                                • Mike
                                • CGN
                                #975
                                [Modi an]
                                Aber definitiv nicht auf rch.
                                Solche Dinge künftig auch bitte nicht in diesem Thread posten, da ich sie ohnehin löschen würde!
                                [/Modi aus]
