Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Lemmmi123
    Lemmmi123
    #976
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    So nu isser da,
    frisch aus Hong Kong der new v120d02s mit devo 10
    Leider ist auf der CD die Betriebsanleitung der Devo 10 nicht auf deutsch drauf.
    Kann mir einer helfen wo ich die herbekomme.
    Oder welche auf deutsch erhältliche (zB Devo 7 oder Devo 12) ist ähnlich der Devo 10?
    Klemens
    PS Mein englisch ist zwar ausreichend für den normalen Hausgebrauch aber für Fachterminologie der HeliPiloterie sicher nicht ausreichend
    • gagamel
      • 10.01.2013
      • 237
      • sascha
      • Neuenhof Schweiz
      #977
      Guckst du hier:
      Devo 12
      Sascha
      PS: Grundeinstellung an der Devo ist in der Regel schon gemacht bei RTF.
      Es ist nett, wichtig zu sein. Aber es ist wichtiger, nett zu sein.
      • crasy666
        • 25.07.2011
        • 739
        • Wolfgang
        • Freystadt (Opf) (wild)
        #978
        eine Devo 12 hat mit der Devo10 leider wenig gemeinsam (da die Devo12 Touchscreen hat eine anderes Format vom Menü) ... die Devo7E ist vom Menü ähnlich aber dafür gibt es auch normal keine Deutsche BDA.
        dass ist leider der Preis den man zahlt wenn man aus Hongkong bestellt... da ist natürlich keine deutsche BDA dabei...
        bei derspielstein.com kann man sich deutsche BDAs kaufen, leider verlangen die 20 Euro, aber die hatten ja auch die Arbeit beim Erstellen, irgendwo muss der deutsche Preis ja herkommen, neben der MwST die hier noch draufkommt.
        Wolfgang
        Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
        TX: Radiomaster TX16S
        • gagamel
          • 10.01.2013
          • 237
          • sascha
          • Neuenhof Schweiz
          #979
          Hast recht, die Menus sind wirklich nicht vergleichbar.
          Sascha
          • sailor377
            sailor377
            #980
            Zitat von Lemmmi123 Beitrag anzeigen
            So nu isser da,
            Klemens
            Die Funke selbst kannst du aber auf deutsch betreiben. Eine Anleitung braucht man nun wirklich nicht. Ich hab sie jedenfalls nicht gebraucht. Lädst du dir halt das Model bei Walkera runter, spielst das Model auf die Funke und du bist schon fast da. Ich habe nahezu nichts an dem Walkera standart Model verstellt, nur die Dual Rates auf allen Achsen auf 125% gestellt. Ich würde keinen Cent für eine Anleitung zahlen.
            • Theli
              Theli
              #981
              Zitat von HerbertGoergens Beitrag anzeigen
              ... nenn es von mir aus Markenbashing. Meine Wut über den Schrotthaufen wächst von Tag zu Tag, da zwischenzeitlich ein Fachmann nach 2 Std Werksfehlerbeseitigung das Teil zum Schweben gebracht hat und dann fiel der FBL aus.
              Absturz aus lächerlichen 50 cm Höhe = Totalschaden am Heck.
              Ja! Wundervolle Kiste und soooooo stabil! Kauft alle Walkera!
              DANN VERKAUF DEN HELI ODER WERF IHN WEG
              ABER BITTE LASS DIE SCH... 29 EINTRßGE UND EINE VERWARNUNG. SAGT ALLES.
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7449
                • Mike
                • CGN
                #982
                Das Thema ist bereits monatelang durch. Vielleicht solltest Du einfach aufmerksamer lesen, wann ein Posting geschrieben wurde und ob der User noch Mitglied der Community ist. Ist er nämlich nicht...
                • Theli
                  Theli
                  #983
                  Wenn 10Tage Monate lang sind, bitte.
                  • *Quax*
                    *Quax*
                    #984
                    Ja - Das ist eine feine "Rutschkupplung" die gibts bei Ebay auch ohne Versand aus dem Ausland. Sie schont die Heckritzel bei Bodenkontakt und das C-Ritzel ist sogar aus Metall
                    • heli-fun
                      • 27.05.2013
                      • 34
                      • Stuttgart
                      #985
                      Hast Du da vielleicht einen link wo man die Kupplung auf eBay finden kann? Ich hatte bisher keinen Erfolg.
                      Danke, Gruss Andreas.
                      • *Quax*
                        *Quax*
                        #986
                        Rutschkupplung Heckrotor mit Metallritzel für Walkera V120D02S und Andere | eBay
                        das ist die selbe wie in obigem link
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          #987
                          In der Tat, es ist die Rutschkupplung von Microlinehobbies. Ich war zuerst unsicher, da Du von einem metallischen C-Ritzel geschrieben hast. Bei besagtem Bausatz ist das D-Ritzel aus Metall, das C-Ritzel verbleibt original.
                          • *Quax*
                            *Quax*
                            #988
                            Stimmt. Nur das letzte Ritzel ist aus Metall. Habe aber alle anderen bei Extreme in Metallausführung bestellt. Scheint mir sinnvoll trotz Kupplung
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #989
                              @Quax: alles auf Metall umrüsten ist NICHT sinnvoll. Du tust Dir keinen Gefallen damit wenn Du auf Haltbarkeit aus bist.
                              -Gear on this clutch is aluminum. Recommend using this gear with the plastic stock Walkera "C" gear. Since there is a clutch now, is over kill to use aftermarket aluminum gear with the clutch. Different material is the way to go. Aluminum on aluminum will require lubricant to prevent possible galling.
                              (Quelle: SCT Pinion Gears).
                              • *Quax*
                                *Quax*
                                #990
                                Overkill and Lubricant sind meine besten Freunde
