Erfahrungen Walkera V120D02S
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    #3211
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Servus,
    Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
    nein ein Oszilloskop hab ich nicht nur normale Messgeräte!
    Klingt als sei ein Oszilloskop kein normales Meßgerät aber ich weiß was Du meinst...
    Wenn es der Booster ist wie gesagt
    der ist preiswert. Beim GY280 würde ich mir das noch mal überlegen
    Wenn es der Booster wäre, bekämest Du eine Fehlermeldung im VStabi-Log. Da mal nachgeschaut?
    Bräuchte nur deine Adresse (PN) und ich packe das Teil heute Abend ein
    und schicke es Dir!
    Wenn sich bis heute abend keiner gemeldet hat, erkläre ich mich dazu bereit. Leider wird der Gaskanal im GY280RX aus mir derzeit unbekannten Gründen nicht dargestellt (bei zwei GY280RX so festgestellt, ist also wohl normal bei dem Ding), sonst hätte ich Dir gesagt, beobachte den mal. Falls Du noch einen Akku mit Originalanschluß (JST-BEC) hast, leg den bitte auch bei, da ich das hier mit einem 100% Originalbelassenen Walkera-Regler testen werde (der Booster verträgt sich nicht mit dem XP-12A, daher muß ich den Originalregler verwenden) und keinen Akku mit JST-Anschluß mehr besitze. Den Akku schick ich freilich mit zurück nach dem Testen, Ladekabel für JST habe ich noch (für die Devo7).
    Wie gesagt, erstmal warten was noch kommt.
    D02s-Grüße
    ThomasC
    • TomHH
      TomHH
      #3212
      Ja ich meine ich hab nur ein Voltmeter - Oszilloskop wäre cool, aber brauche ich zu
      selten von daher würde sich die Anschaffung wohl nicht lohnen.
      das von Dir genannte Gerät hat schon seinen Reiz (Pocket-Ozzi)
      das kann ich ja noch mal testen bzw. nachschauen.
      Alle meine V120D02-Akkus sind mit Mini-Dean - könnte Dir da
      schnell einen Adapter löten und beilegen.
      • Rotor1974
        • 15.09.2010
        • 360
        • Markus
        • Wolfschlugen
        #3213
        da ich gerade versuche einen Graupner Gr-18 in meine new V120D02S einzubauen,
        hätte ich mal eine Frage an die Bastler unter Euch:
        Wie heisen die original Servostecker?
        Ich glaube irgend etwas mit JST, da gibts aber auch ein paar verschiedene davon???
        Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen. !
        Gruß Markus
        Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
        • TomHH
          TomHH
          #3214
          HI,
          entweder JST Stecker ZH 3 polig oder JST Stecker SH 3 polig
          da bin ich mir nicht sicher! Bekommst Du hier:
          Verbinder - taja-elektronik
          Gruß Markus
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #3215
            Molex Picoblade. Trotz sehr ähnlichen Aussehens nicht mit JST kompatibel da anderes Rastermaß: http://static.rcgroups.net/Forum/at...ectors%202.jpg
            ThomasC
            • Rotor1974
              • 15.09.2010
              • 360
              • Markus
              • Wolfschlugen
              #3216
              Hallo Thomas,
              danke für die Info.
              Kannst Du mir eventuell noch einen Tipp geben wo ich die Teile her bekomme?
              Gruß Markus
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3217
                heute haben die servos mit metallgetriebe mal wieder bewiesen, das es richtig war diese einzubauen. da es langsam dunkel wurde und ich dann leider einmal kurz die sicht verpeilt habe ging es steil nach unten in den acker. kaputt sind folgende teile: mein carbon landegestell ist an der verklebungen gebrochen ( kann man also wieder ankleben ) und das kleine b ritzel ist im eimer ( heck dreht nicht mehr ). gerade mal die servos gecheckt, keine probleme, alle laufen butterweich
                da ich den 180cfx auch mit dabei hatte, konnte ich beide mal vergleichen. also mein 2S v120d02s mit der Rx2622 gegen den stock 180cfx. vom geräusch her dachte ich eigentlich das mein v120 etwas rau läuft, im vergleich zum 180cfx tut er das aber nicht und klingt angenehmer als dieser
                von der präzision beim fliegen kommt mir der v120 irgendwie besser vor, beim 180cfx hat man das gefühl das er irgendwie "ruppiger" ist. dafür hat der 180cfx aber diese geniale piro optimierung die wirklich sehr sehr gut funktioniert, sogar heut bei wind.
                so und nun wird der kleine v120 repariert, ich hoffe das HZR geht noch.... es hat ganz leichtes karries.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #3218
                  Lange würde ich damit nicht fliegen. Gehen tut es schon. Aber es ist meiner Meinung nicht gut für die Motorlager.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3219
                    Raimund
                    schon weil er damit sicherlich ein tolles geräusch entwickelt wird das bald gegen ein neues getauscht. ich werde dann auch gleich mal 2-3 stk bestellen, bei einem crash geht es fast immer kaputt. zur not kann ich auch eine kleine pause mit dem v120 einlegen, habe ja genug anderes hier zum fliegen ( passt schon garnicht mehr in die signatur rein )
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3220
                      hat jemand einen plan, ob es diese kleinen plastikröhrechen die auf der heckwelle sitzen auch einzelnd gibt ? ich habe festgestellt das meins ewas angeschmolzen ist und dadurch natürlich nun zu kurz ist. ich konnte es erstmal durch ein Q-tip röhrchen ersetzen, aber ob das lange hält ?
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #3221
                        Entweder selber basteln, oder Walkera New V120D02S parts HM-V120D02S-Z-13 Tail Gear Holder [63394] - $3.98 : ooModel.com
                        ThomasC
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #3222
                          ...ich konnte es erstmal durch ein Q-tip röhrchen ersetzen, aber ob das lange hält ?
                          Wenn es passend abgelängt wird, sollte das reichen.
                          M.M.n. hat dieses (Gummi) Röhrchen eh mehr eine Art "Alibifunktion".
                          Die Position der Heckrotorwelle fixiert sich doch in erster Linie durch den äußeren Stellring und das stramm sitzende Kegelritzel auf der Gegenseite.
                          Alternativ halt für ca. 1,90 EUR HM-V120D02S-Z-13 (kompl. Heckantriebsgehäuse).
                          Ich persönlich würde mit dem Q-tip weiterfliegen...
                          Uwe
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3223
                            bei trade4me kostet das selbe glaube um die 1,90€rum, habs nicht mehr genau im kopf.
                            Uwe
                            alibifunktion würde ich nicht sagen, es verhindert ja auch das einem das lager aus dem heckgehäuse wandert ( besonders das rechte von hinten gesehen ).
                            leider hat das Q-tip der belastung nicht stand gehalten, es war aber passend abgelängt...... leider habe ich vom 130x keines dieser kleinen aluröhrchen mehr, aber ob das passen würde ?
                            evtl kann man das lager auch im heckgehäuse einkleben und so die belastung auf dem Q-tip minimieren ?
                            Zuletzt geändert von Campi3; 15.11.2014, 20:11.
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              #3224
                              Dann hat die Länge vermutlich doch nicht exakt gestimmt und es hat irgendwie geschliffen.
                              Eine direkte "Belastung" auf das Röhrchen findet m.M.n. eigentlich nich wirklich statt, sonst wäre dort Werksseitig kein Gummischlauch im Einsatz
                              Wie Du schon schriebst, soll es schlicht und einfach verhindern, das sich das Kugellager durch Vibrationen herausvibriert, das hat nichts mit "Krafteinwirkung" oder "Belastung" zu tun.
                              Ich bin sogar mal kurz ohne geflogen, da passiert z.b. bei Rundflug rein gar nichts weil das Lager von Haus aus schon "gepresst" im Heckantriesbgehäuse sitzt.
                              Evtl. sitzt Deins dort lockerer?
                              Uwe
                              • Campi3
                                • 04.05.2011
                                • 5082
                                • Mario
                                • Paderborn/Borchen
                                #3225
                                also mein lager kann einfach so raus wenn da nicht das röhrchen ist.
                                du schreibst gummischlauch......... also bei mir ist das röhrchen aus plastik und richtig fest.
                                ich werde es mit CA versuchen und nochmal ein neues Q-tip ablängen.
