Hallo zusammen!
So, jetzt werde ich Euch wieder häppchenweise über die letzten Baufortschritte berichten.
Zunächst noch ein paar Bilder welche den Heli mit fertig montiertem Landegestell zeigen.
Als nächstes ging es laut Plan weiter mit ein paar Chassisschrauben. Zunächst wird vorne eine stabilisierende Achse befestigt. Darauf soll eine kleine Platte geschraubt werden. In einem anderen Baubericht wird darauf hingewiesen, daß diese entgegen der Anleitung nur bei einem T-Rex 600 benötigt wird - ich habe sie trotzdem mal verbaut. Sollte sie stören kann Sie einfach demontiert werden.
Dann fehlten noch die letzten beiden Schrauben zur Befestigung des Luftkanals. Leider wird erst an dieser Stelle in der Anleitung darauf hingewiesen, daß die Löcher in den Seitenplatten nach oben um ca. 1mm erweitert werden müssen falls man zuvor bei der Befestigungsplatte des Luftkanals Unterlegscheiben benutzt hat. Diese Information wäre durchaus nützlich gewesen, wenn man Sie vor der Montage des Motors im Chassis gehabt hätte.
Egal - mit einer Mini-Rundfeile, etwas Fingerspitzengefühl und Geduld kann auch dieses Problem ohne Schwierigkeiten gelöst werden, siehe Fotos.
Weiter geht's im nächsten Beitrag ...
