KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Berthold Heisterkamp 2
    #706
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von higginsd Beitrag anzeigen
    Sch... Wetter, nix los hier!
    Dirk
    Doch, ich hab was!
    Und zwar häng ich gerade fest. Bin grad dabei, die Servos zu montieren.
    Die beiden TS gehen problemlos, sitzen bombig.
    Aber beim Nickservo gehts los, der wird ja mit anderen (selbstschneidenden) Schrauben im Kunststoff verschraubt. Und eben genau diese Schrauben krieg ich ums Verrecken nicht durch die Messinghülsen, die in den Servogummis sitzen.
    Beim Heckservo isses ja genauso, da funktioniert es aber komischerweise problemlos. Schrauben flutschen easy durch die Hülsen, schneiden sich in den Kunststoff und die Sache sitzt.
    Hab den Nickservo gestern vor Wut ohne die Hülsen montiert, das hatte aber zur Folge, daß ich die halbe Nacht nicht geschlafen habe...
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #707
      Ich habe die Hülsen überall weggelassen, weil es nicht passte.
      Da sind doch diese Plastikteile dabei, die das quasi ersetzen...
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        #708
        @higginsd
        Ich dachte du musstest Hausputz machen letztes WE? Im Anhang die Vorhersage für das kommende Wochenende in Aachen-Orsbach. Sonne, Windstille, Erstflug?
          #709
          mfg
          Amok
          Du meinst die "Servoaufnahmen"?
          Stimmt, da fressen sich die Schrauben gut rein und das ganze macht dann auch nen festen Eindruck. Wenn die Hülsen dadurch hinfällig werden, isses mir nur recht...
          Allerdings hab ich mit einer der Servoaufnahmen auch ein Problem... als ich gestern die Schrauben angezogen hab, ist mir direkt eine abgebrochen (und das nicht zum ersten Mal). Kopf ab, Schraube steckt noch drinnen.
          Meine Suche nach einer Ersatzaufnahme im Baukasten blieb leider erfolglos.
          • higginsd
            higginsd
            #710
            Musste ich nicht, sondern meine Frau. Die findet es komischerweise nur nicht so lustig, wenn sie zu tun hat und ich fliegen gehe... Tja, versteh' einer die Frauen! Aber für ein, zwei schnelle Akkus im Garten war Zeit genug.
            Mal sehen, wenn dann am Sonntag. Was ist los mit Dir, Du bist ja fast aufgeregter als ich?!?
            Dirk
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              #711
              Ich hab auch noch n 550er Erstflug vor mir
              ...den mit den 600er Blättern ...
              mfg
              Amok
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                #712
                Ja. Ich habe keinen 550er Innova. Aber er gefällt mir. Sehr sogar. Und von Erstflügen am WWK bekomme ich halt Eindrücke aus erster Hand. Meistens jedenfalls.
                • Rainstorm
                  Rainstorm
                  #713
                  Dank euch habe ich nun auch einen 550... Am Sonntag ist Erstflug. Will damit gemütlichen Rundflug machen und da er sich gut low rpm fliegen lassen soll musste einer her.
                  Bin mal gespannt wie die 7S Life sich schlagen werden.
                  Mfg
                  Jörn
                    #714
                    Zwischenfrage:
                    Mit den Bohrlöchern in der Reglerplatte passts ja hinten und vorne nicht...
                    Wie und wie rum habt ihr den Regler befestigt? Schrauben? Kleber? Klebepad? Klettband? Riemen?
                    Kondensatoren oben oder unten?
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #715
                      Ich habe Löcher ins CFK gebohrt und den regler an den Löchern mit Kabelbindern festgezurrt:
                      mfg
                      Amok
                      • Wolf 1
                        Wolf 1
                        #716
                        Gasweg einlernen am KDS Regler?Wurde schon mal beschrieben,kann es aber leider nicht finden.
                        Will auch Erstflug am WE machen.
                        mfg wolf
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          #717
                          Zitat von Berthold Heisterkamp 2 Beitrag anzeigen
                          Wie und wie rum habt ihr den Regler befestigt? Schrauben? Kleber? Klebepad? Klettband? Riemen? Kondensatoren oben oder unten?
                          ...so habe ich es gelöst
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #718
                            Auf Seite 2 des Beipackzettels des Reglers steht es ziemlich genau in der Mitte:
                            KDS innova 550 FBL - KDS-120A-HV ESC
                            Eigentlich wie bei den Gängigen Reglern:
                            - Vollgas einstellen
                            - Heli scharf machen
                            - Nach dem gepiepe Gas auf 0 setzen
                            - Der Regler initialisiert und ist bereit
                            mfg
                            Amok
                            Zuletzt geändert von Amok; 11.01.2012, 19:43.
                            • higginsd
                              higginsd
                              #719
                              Habe gerade gesehen, daß der 600er Rex nur 2 Lager für die HRW hat!?! Da sind wir ja mit unseren 3 Lagern im KDS550 richtig hightech-verwöhnt.
                              Dirk
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #720
                                Alles hat Vor- und Nachteile.
                                Die Align-Jünger reden das 3te Lager wegen den Reibungsverlusten weg
                                mfg
                                Amok
