KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • gde2011
    gde2011
    #2206
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Kennt wer den hier
    Hobbywing 150 A ?
    Der KDS ist doch auch ein Hobbywing, oder?
    Christian
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #2207
      Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
      Kennt wer den hier
      Hobbywing 150 A ?
      Christian
      Vom Laufen ist der Vergleichbar mit dem KDS Regler. Der KDS hat nur den größeren Kühlkörper. Das ist aber nur ein LV Regler also bis 6S und der KDS ein HV bis 12S. Deshalb ist der auch preiswerter. Für den 550er ok für den 600er ungeeignet.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • gde2011
        gde2011
        #2208
        Danke Torsten,
        hat der auch vergleichbare Drehzahlkurven was die ßffnung betrifft wieder KDS?
        Werde ich sehr auf Temperatur achten müssen? Mein Stock KDS hatte schon 60 Grad nach 2-3 Akkus.
        Ich will ihn eh ausdrücklich nur im 550 verwenden, daher war mir Bis 6S ausreichend.
        Christian
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #2209
          Nach der Anleitung zu urteilen, ja.
          mfg
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • gde2011
            gde2011
            #2210
            Gut, danke Thomas.
            Ich werde den mal testen, Preis ist gut, brauche nicht mehr als 6S im Moment ja für den 550
            Obwohl der KDS eigentlich unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis hat wie mir bei der Recherche jetzt wieder deutlich geworden ist.
            Aber a) will ich mal etwas testen, billiger ja auch, aber nicht sooo wichtig
            b) gibt es für den HW eine ProgCard (auch testen)
            c) ärgert mich, dass der so leicht Minus Kabel rausschmiss und voll abrauchte.
            Christian
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              • 51.006967, 7.692252
              #2211
              moin,
              Heute noch mal 2 Akkus Test geflogen als unter 2200 RPM komme ich nicht ohne Wobbeln.
              Wie weit seid ihr runter gekommen aber nur mit den Standard Dämpfungsgummis? Die von Tempohobby meinen 1900 RPM ist auch mit den Standard drin aber da bin ich ganz weit von weg.
              Wobei das wieder ßpfel und Birnen sind da ich ne Flybar hab
              Gruß Adrian
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #2212
                Vielleicht brauchen deine Paddel einfach etwas Speed um sauber zu regeln.
                Ich beobachte häufig, dass Paddelhelis sich schütteln - darum gefällt mir u.a. das Paddelfliegen auch nicht so.
                Eventuell mal längere Padelstange verbauen (um die Strömungsgeschwindigkeit zu erhöhen) oder die Einstellung etwas anpassen (mehr unterstützung durch die Paddel).
                Auch größere Paddel könnten helfen, oder gar Paddelgewichte. Das bringt aber u.U. wieder neue/andere Probleme mit.
                mfg
                Amok
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  #2213
                  Amok
                  hi,
                  das verstehe ich nicht ganz was du damit meinst
                  Gruß Adrian
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #2214
                    Bei manchen Paddelköpfen - ich meine auch beim KDS - kann man die Paddelunterstützung/-verstärkung anpassen, in dem man an den Umlenkhebeln die Gestänge weiter innen bzw. aussen einschraubt.
                    mfg
                    Amok
                    • Talentfrei
                      Talentfrei
                      #2215
                      Hab jetzt zu viel Spiel am einem Heck-Blatthalter. Kann so ca. 0,10 mm nach außen schieben. Wie war es .. Schraube kurzen oder die Nabe?
                      Danke
                      Gruß Serg
                      • gde2011
                        gde2011
                        #2216
                        Danke
                        Gruß Serg
                        Jetzt? Vorher nicht?
                        Also wenn du die Lösung wählst, dann Narbe kürzen sofern sie nicht bündig ist (siehst du wenn du Schraube und Distanzscheibe raus nimmst).
                        Christian
                        • Talentfrei
                          Talentfrei
                          #2217
                          Vorher war auch schon nur mm. nicht so dolle..
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                            #2218
                            Wem war der 550er mit den savöx und beast ausm Egay?
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #2219
                              Bin bis 1200 Rpm Runter. Kein Wobbeln nach fetten und perfektem Einstellen.
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #2220
                                welche Blätter hast du?
