KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #3586
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Ich hab ein GPS-Log von meinem 550er mit 204 km/h ...
    mfg
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • KayaM
      KayaM
      #3587
      mfg
      Amok
      Kannst Du uns bitte weitere Informationen dazu geben (Drehzahl, Pitch, usw....)
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #3588
        Ja, ... Standard 550er
        Drehzahl maximal 2400 (100% Throttle, maximale Regleröffnung), +/- 13° Pitch.
        Zitat von timber Beitrag anzeigen
        Bitte schön.Da geht doch was. 205 kmh und ca 200 Höhenmeter.
        200 Höhenmeter heißt vom Grund ca. 200m auf 400m Höhe.
        Das ist ein i-Blue 747A+ GPS Maus/Logger.
        mfg
        Amok
        Zuletzt geändert von Amok; 24.07.2013, 14:37.
        • Elementarteilchen
          Elementarteilchen
          #3589
          Habe nun in meinen Dicken auch das Microbeast drin. Es funktioniert soweit auch super aber irgendwie habe ich noch gaaaaanz leichtes wobbeln und heckpendeln. Habe deshalb mal gecheckt ob evtl. Vibs dafür die Ursache sein könnten?! Und jep es vibriert m.E. schon relativ stark.
          Habe deshalb beim Heck anfangend mich bis zum Hauptrotor vorgearbeitet.
          Und ich meine zu glauben, dass die stärksten Vibrationen vom Motor zu kommen scheinen. Habe diesen mal vom HZR getrennt und hochlaufen lassen. Und es ist unglaublich wie stark es vibriert. Wenn ich aufs Microbeast ne 2 Cent-Münze auflege, fällt diese nach ner Weile runter. Auch vibriert die Heckabstützung so stark, dass es in der Fingerkuppe schon fast "schmerzt".
          Also den Motor mal auf einen Teststand wie hier: gebaut und getestet. Aber da habe ich keine nennenswerten Vibs gehabt. Also wieder alles eingebaut und das Ganze von vorn. Und was ist, es vibriert wie Sau. Ich könnt wahnsinnig werden. Also stellt sich nun für mich die Frage, was tun?
          • Bruchilot75
            Bruchilot75
            #3590
            kann man diese Servos: BlueBird BMS-621DMG link: BMS-621DMGplusHS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g (EU warehouse) für den KDS Innova 550 für die TS und der KDS Ebar verwenden?
            Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 29.07.2013, 23:37.
            • KayaM
              KayaM
              #3591
              Hallo Markus,
              wenn die Servos eine Ansteuerfrequenz von 333 Mhz mitmachen, dürften die gehen!
              Beim KDS FBL-System kann man an der TS keine Ansteuerfrequenz ändern, diese ist fest eingestellt.
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                • Himmel über Herford
                #3592
                Ausser Du hast schon das neue KDS FBL. Das kann das und auch noch ein paar andere Einstellungen...
                KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                • Bruchilot75
                  Bruchilot75
                  #3593
                  Ja keine Ahnung kann die Ansteuerfreuquenz für die :BMS-621DMGplusHS High Speed Digital Servo (MG) 7.2kg / .10sec / 46.5g (EU warehouse) Servos nicht finden? Würden die Graupner Servos denn am Ebar funktionieren: Graupner Servo DES 805 BB 20 mm ??
                  Markus
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    #3594
                    Markus, mache besser keine Kompromisse. Nimm' doch einfach die Savöx 1258 TG und Ruhe ist.
                    Servo SAV?X SA-1258TG | Servos | Axels-HobbyWelt.de
                    Gibt es derzeit überall vergünstigt (z.B. Ebay) und auch als 3 er Pack zum Vorteilpreis. Habe die Dinger nun seit 1,5 Monaten am KDS 700 und bin begeistert vom Preis-Leisungsverhältnis.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • rc2013
                      • 14.01.2013
                      • 869
                      • outdoor
                      #3595
                      Kannste nur die Glocke wuchten lassen, wenn Du Lagerschaden und krumme Welle ausschließen kannst. Oder gleich den Motor austauschen.
                      Thomas
                      • Elementarteilchen
                        Elementarteilchen
                        #3596
                        Da ja die Vibrationen doch nicht hauptsächlich vom Motor zu kommen scheinen, habe ich mal noch ein bisschen weiter gesucht. Am schlimmsten vibrieren die Heckabstrebungen. Habe diese dann mal einseitig abgeschraubt und schon waren die Vibrationen erheblich schwächer.
                        Muss mir diesbezüglich mal noch was einfallen lassen...
                        Die Glocke wuchten lassen wäre natürlich trotzdem noch ne Option. Aber wer macht sowas und was noch viel wichtiger ist, lohnt sich das überhaupt?
                        • rc2013
                          • 14.01.2013
                          • 869
                          • outdoor
                          #3597
                          kenne nur slowflyworld.de. Einfach mal anfragen. Ob es sich lohnt? k.A., besser vorher nachfragen. Der ist hier auch im Forum aktiv, weiß aber seinen Nick nicht. Einfach mal suchen.
                          Thomas
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #3598
                            Vermute aber hier nur die Folge der Vibrationen. Die Streben sind perfekt geeignet ein schwingendes System noch stärker zum Schwingen zu bringen und dieses weiter "aufschaukeln".
                            Wie Thomas schon genannt hat, Holle (slowfly) ist echt zu empfehlen! Die haben auch einen speziellen "Nur-Wellen-Lager-Service" für rel. kleines Geld. Keine Sorge, die arbeiten schnell und Du bist bald wieder einsatzbereit
                            Motortuning Flatrate... - SlowFlyWorld
                            Musst nicht die kompl. Flaterate nehmen. Die bieten auch "Teilservice" an.
                            Zuletzt geändert von glange; 05.08.2013, 09:50.
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • higginsd
                              higginsd
                              #3599
                              Jede Wette, daß das mit den Heckabstrebungen nur ein Folgeeffekt ist. Bei meinem 550er hat der Serienmotor auch extreme Vibs erzeugt, konnte ich mit dem Vibrationslog vom SK720 nachweisen. Ich habe ihn gegen einen Scorpion getauscht, danach waren die Vibs nahezu vollständig weg. Ich habe - auch laut Vib-Log vom SK - nur noch minimalste Vibrationen im Heckrotorbereich. Wenn ich mal viel Zeit und Langeweile habe, dann wuchte ich die Heckblätter...
                              Allerdings ist natürlich der Motortausch auf Scorpion oder einen Kontronik Pyro eine teure Angelegenheit. Da ist der o.a. Fullservice für 85€ schon ein Angebot. Noch besser: Scorpion oder Pyro kaufen und bei Slowflyworld tunen und neu wickeln lassen.
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #3600
                                Genau, Stefan!
                                Oder noch noch besser : Einen Turnigy aus der Heli-SK-Serie nehmen und wickeln lassen. Der ist von der Magnetverklebung absolut top, und steht den bekannten Größen lt. Holle um nichts nach. Die KV-Zahl kann man sich dann wünschen wie man sie benötigt.
                                Nur preislich kostet der Turnigy einen Bruchteil
                                Beste Grü�e Gerolf
