KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • KayaM
    KayaM
    #3526
    AW: KDS 550 FBL - Erfahrungen
    Zitat von OlafWalther Beitrag anzeigen
    Toller Umbau und eigenwillige Konfiguration mit 6S und halbsymetrischen Blättern.
    Wo wir gerade beim Stretchen sind:
    Ist eigentlich schon Jemand 800er Blätter auf einem KDS 700 mit langen V1 Heckrohr geflogen?
    Hallo Olaf,
    bring mich nicht auf dumme Gedanken
    Das V1 Heckrohr hat eine Länge von 885mm,
    das V2 ist 800mm lang
    Ich fliege meinen 600SE mit dem V2 Rohr und 713mm EDGE Blätter mit 105mm HeRo Blätter.
    Da man auch längere HeRo Blätter brauch, glaube ich nicht, dass es funktioniert!
    Aber zurück zum 550er KDS
    @Chris: was für einen Regler hast Du den verbaut?
    • cnlb86
      cnlb86
      #3527
      Zitat von KayaM Beitrag anzeigen
      Hallo Olaf,
      Hab nen Roxxy 9100-6 verbaut weil mir mein kds Regler abgeraucht ist kurz vor dem Umbau....
      brauche aber bald nen 12S fähigen Regler weil ich den kds zum Kamera heli umbauen möchte und da einiges an Gewicht dran kommt.
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        #3528
        Zitat von cnlb86 Beitrag anzeigen
        Das war anders: Amok hat gefilmt und ich bin meinen 550 stretch geflogen :-P
        Naja fast
        Und wo sind die Fotos, die du gemacht hast
        mfg
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • cnlb86
          cnlb86
          #3529
          Naja fast
          mfg
          Amok
          Ups...also in Wirklichkeit war es Foobar :-D
          Fotos kommen noch :-P
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #3530
            Zitat von glange Beitrag anzeigen
            Dachte ich bis dato auch immer. Im 550er gingen die 680er wirklich gut und liefen klasse. Im 700er allerdings sind die Nachfolger 680 HV sehr schlecht. Nach ca. 10-12 Flügen extrem viel Spiel und unterschiedlich schnell (!!). Es scheint hier einen großen Unterschied zu den Nicht-HV zu geben.
            Habe mir nun die Savöx 1258TG bestellt.
            ßbrigens habe die Servöx 1258er Servos nun als Austausch für die TS bekommen und werde diese heute Abend einbauen (Kids im Bett und ansonsten sturmfrei ).
            Bin etwas enttäuscht über das sparsame Zubehör-Pack. Es gibt nur recht kleine Servohörner. Für ein Servo der 700er-Klasse sehr sehr dürftig....
            Gott-Sei-Dank passen die stabilen 680er Hörner der KDS-Servos auch auf Savöx.
            Werde berichten wie die Dinger sich im Flug machen....
            Habe gestern die neuen Servox (1258) geflogen. Kein Vergleich zu den 680er HV !! Nun ist wieder exaktes Fliegen möglich. Die Stellgenauigkeit lässt keine Wünsche offen. Ich zumindest hatte kein Glück damit....
            Tipp: Wenn ihr die 680er habt oder bekommen könnt - super. Wenn ihr allerdings auf HV gehen müsst/wollt könnte es eine Verschlechterung werden.
            Allerdings glaube ich, dass die HV auch in unterschiedlichen Reihen gefertigt werden. In Taiwan z.B sehen die Dinger schon optisch ganz anders aus (siehe Bild). Bin gespannt, was der Agile 7.2 in der Combo nach Europa mitbringt...
            Zuletzt geändert von glange; 19.06.2013, 08:58.
            Beste Grü�e Gerolf
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
              #3531
              hat mir jemand die Einstellungen vom Microbeast für den 550 ?
              TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                #3532
                KDS innova 550 FBL - Microbeast Settings
                mfg
                Amok
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #3533
                  Danke hab es schon gefunden gehabt
                  habe ein leichtes pendeln am Heck.
                  meiner Meinung nach läuft es aber leicht. muss ich wohl noch bisschen mit den Einstellungen spielen.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #3534
                    Ich hab noch KEINEN KDS gesehen, wo das Heck leicht ging
                    HH-Anteil (Parameter D) runter könnte helfen (was aber ein Indiz auf Schwergängigkeit ist).
                    mfg
                    Amok
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #3535
                      Aus dem Baukasten nicht. Aber mit Nacharbeit schon. Ich mache die Dinger so leichgängig, dass "Pusten" reicht. Kein Scherz!
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #3536
                        So sollte es auch sein
                        mfg
                        Amok
                        • SteP
                          • 20.08.2006
                          • 262
                          Ich hab meinen 600 er gerade fertig und da reicht auch pusten.
                          Geht leichter als bei meinem G4.
                          Stefan
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            #3538
                            Komisch!
                            Ich hatte jetzt schon einige KDS Helis und bei keinem meiner Helis ging das Heck schwergängig.
                            Und bei meinem 550er läuft das Heckgestänge mit MKS DS760 ,als ob da kein Servo drannhängt(für mich das Sahneservo).
                            Schwergängig waren nur die Plastikbomber 450S RTF Sets am Heck und mußten manchmal gängig gemacht werden.
                            • Proschi78
                              • 16.05.2013
                              • 511
                              • Jan
                              #3539
                              also ohne servo läuft mein Heck jetzt Butter weich.
                              wie schwer darf es mit servo laufen ? ?
                              • Proschi78
                                • 16.05.2013
                                • 511
                                • Jan
                                #3540
                                hat sich erledigt hol mir nachher das mKs760 auf mein Heck
