KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • gde2011
    gde2011
    #3136
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Wusste ich nicht. Cool
    USB Kabel steht gar nichts von Servo!?
    Und wozu y kabel?
    Christian
    • gde2011
      gde2011
      #3137
      Und wozu y kabel?
      Christian
      USB habe ich jetzt kapiert, ist auch für Regler das gleiche
      Aber Y?
      Reicht es nicht nur eines anzuschliessen?
      Christian
      • higginsd
        higginsd
        #3138
        Vielleicht für Stromversorgung? USB ist ja nur bis 500mA spezifiziert und das könnte etwas wenig sein.
        Ich bin überrascht von der Innovationsfähigkeit der Firma Graupner! Auch der Preis dieser Servos hat mich überzeugt und über Winter kommen die in meinen 550er rein. Wenn Graupner so weiter macht, wird das sogar wieder was mit der Firma.
        Allerdings sind 30€ für dden Adapter im Verhältnis zu den Servopreisen auch nicht gerade wenig. Hat jemand aus der Aachener Ecke zufällig zumindest den USB-Adapter? An 5€ für den Servostecker soll es ja nicht scheitern. Obwohl ich momentan noch gar nicht weiß, ob ich die Einstellsoftware brauche, klar ich habe die Servos ja noch nicht.
        EDIT: ah, ich sehe schon, mit dem USB-Interface werden auch HoTT-Updates usw. gemacht. Na dann sollte ja Johnthekey das Interface haben...
        Zuletzt geändert von Gast; 22.10.2012, 22:37.
        • mcbird
          • 16.12.2009
          • 415
          Das Update der Servos wird im rc-network-forum besprochen ...
          Das Bild stammt aus dem rc-network-forum
          Das Graupner USB-Interface gibt es bei ebay für unter 22,00 €, wobei vielleicht auch ein einfacher USB UART Adapter / FTDI Programmer für 7 € reichen könnte (reine Vermutung).
          LG,
          Daniel
          Zuletzt geändert von mcbird; 22.10.2012, 23:07.
          • higginsd
            higginsd
            #3140
            Na dann lag ich doch richtig mit der Stromversorgung. Und 2 Y-Kabel braucht man.
            • gde2011
              gde2011
              #3141
              Hier noch günstiger bestellt!
              Danke, werde berichten was es so kann.
              Allerdings fährt ein Servo bei mir minimal langsamer hoch, jedoch ist das bei Vollpitch ja noch nicht die Endposition des Servos. Ich weiss nicht was das verändern des Endpunktes dabei ändern soll!
              Christian
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                • 51.006967, 7.692252
                #3142
                Christian
                wenn der zurück gelegte weg Linear verläuft bringt es dir sehr wohl was. Wenn die Servos unregelmäßigen wie die KDS bei mir bringt es dir nichts.
                Gruß Adrian
                • gde2011
                  gde2011
                  #3143
                  Gruß Adrian
                  Eben! Aber selbst bei linearem Verlauf würde eventuell eine Abweichung bleiben, noch minimaler zwar, aber doch. Je nachdem wieviel Differenz am Ende ist (muss aber gering sein aufgrund der feststellbaren Abweichung).
                  Christian
                  • higginsd
                    higginsd
                    #3144
                    Die Verbrecher von Renoxo könnten es mir im 20€-Schein verpackt gratis anbieten und ich würde es nicht nehmen... So macht man Kohle...
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      Günstiger ist das nicht, weil dir fehlt dann noch das Servo-Adapterkabel (bei ebay war das dabei) ...
                      LG,
                      Daniel
                      • mcbird
                        • 16.12.2009
                        • 415
                        Zitat von mcbird Beitrag anzeigen
                        Jetzt muß ich nur mal schauen woher die Vibrationen des Hecks am Boden kommen. Irgendwie erinnert mich das an meinen Blade 130X ...
                        Ich habe heute mal Zeit gefunden und mich der Ursachenforschung bezüglich der Vibrationen am meinem KDS 550 gewidmet. Die Einfachste "Taktik" ist dabei ja immer der Rückbau des Helis am Rotorkopf beginnend. Viel musste ich da jedoch nicht zurückbauen, denn die Vibrationen waren nach dem Abbau des Rotorkopfzentralstückes verschwunden und die HRW selbst drehte sich ohne jegliche Unwucht.
                        Das Zentralstück führte dann auch ohne montierter Rotorkopfbremse einen deutlich sichtbaren "Eiertanz" auf und somit ist wohl eine nicht absolut mittige Fräsung der HRW-Aufnahme am Zentralstück der Grundstein für eine heftige Unwucht und somit der Auslöser der Vibrationen.
                        LG,
                        Daniel
                        • gde2011
                          gde2011
                          #3147
                          LG,
                          Daniel
                          Ich habe dort noch nie bestellt, nur so formuliert. Aus ß wusste ich die erwähnte Story nicht, spannend, und beinflusst wohl auch so manches Kaufverhalten ......
                          Christian
                          • wolv
                            • 15.04.2012
                            • 1433
                            • Adrian
                            #3148
                            LG,
                            Daniel
                            Ich musste mein erstes zentralstück tauschen lassen weil es eine unwucht von mehreren mm hatte und es mir fast den ganzen Heli beim ersten hochladen zerrissen hat. Aber wie machen sich die Vibrationen bemerkbar ?
                            Gruß Adrian
                            Zuletzt geändert von wolv; 25.10.2012, 05:02.
                            • gde2011
                              gde2011
                              #3149
                              Darum bin ich froh über meinen "tadellosen" V1-Kopf und wechsle ihn nicht auf den gering "hübscheren" V2!!!
                              Christian
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                #3150
                                moin,
                                will mal von meinen Erfahrungen berichten wenn ich den BEC auf 6V laufen lasse. Da gde das BEC auf 6V hat und für das Heck ein Step-Down auf 5.1 Volt verwendet dachte ich, ich probiere das auch mal.
                                Bei mir war das Ergebnis leider nicht sehr Positiv. Ich hatte auf ein mal ein starkes Pendeln im Heck war recht langsam war aber über einen weiten Bereich von rund 10cm ging. Die Telemetrie sagte mir das nur 5.8V anliegen und gebracht hat es mir am ende nichts ich hatte mit 5V Einbrüche auf 3,9V und mit 6V genau das gleiche 3,9V im Minimum, nach einem Provokationstest im normalen Flug blieb auch alles beim alten rund 4,2V im Minimum.
                                Ich konnte keine Verbesserung an der Taumelscheibe feststellen nur das enorme Pendeln am Heck. So viel zu meinen Erfahrungen vielleicht haben andere mehr glück :>
                                Gruß Adrian
