KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Hero67
    Hero67
    #3181
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Danke Daniel, dass Du mir bei "bigger is better" Mut machst
    • mcbird
      • 16.12.2009
      • 415
      Ich weiß doch, dass der KDS spätestens im Sommer mit 10S oder 12S fliegen wird und dann sind die 625er Blätter sowieso fällig.
      LG,
      Daniel
      • gde2011
        gde2011
        #3183
        Ich bin nur am 550er Heckrohr schon 600er geflogen. Wollte da nicht für 2,5cm Geld locker machen. Waren ja ohnedies bereits zwei Sets 550er "verstaut" deren Verwendungschancen unter 0% liegen!
        Schweighofer hatte Agebot für teilweise 20€. Da kannst sie nicht mal verkaufen!
        Christian
        • mcbird
          • 16.12.2009
          • 415
          So langsam vergeht mir leider der Spaß an dem KDS 550 ...
          Ich habe gestern ein neues Rotorkopf-Zentralstück bekommen und eben mal verbaut. Das Teil eiert mehr als das Erste.
          Dann habe ich mal geschaut, warum mein Riemen so quietscht und dabei ist mir aufgefallen, dass das Riemenrad und die Führungsrollen nicht 100%ig auf einer Ebene liegen und so der Riemen oben am Riemenrad schleift und sich sogar Abrieb bildet.
          Also habe ich gerade mal geschaut, ob ich einen Baufehler gemacht habe und dafür denn noch mal die Rotorwelle und Zahnräder ausgebaut. Jedoch konnte ich keinen Baufehler finden und nach dem 2. Lager kommt ja auch nur die 0,5mm Passscheibe und dann schon das Riemenrad. Ich müsste aber mindestens die Passscheibe entfernen, um das Riemenrad und die Führungsrollen auf eine Ebene zu bringen. Aber die Scheibe sollte da ja wohl auch zur "abtrennung" des Riemenrades vom Lager dienen.
          Dann habe ich mir das Riemenrad mal genauer angeschaut und schon mit dem bloßen Auge erkannt, dass die Bohrung für die HRW nicht mittig im Riemenrad gesetzt wurde und das Riemenrad somit auch leicht eiert und dazu kommt dann noch ein vertikaler Schlag.
          Gefrustete Grüße,
          Daniel
          • mcbird
            • 16.12.2009
            • 415
            Ich habe gerade mal mit dem Messschieber das V1 Plastik und das V2 Metalriemenrad vermessen. Das V2 Heckriemenrad ist 0,4mm höher als das V1 und somit passt das mit der 0,5mm Passscheibe nicht mehr bezüglich der Ausrichtung zu den Führungsrollen.
            Nachfolgend mal ein Video wo man den unrunden Lauf des Heckriemenrades gut sehen kann ...
            [YOUTUBE]DL2zXLN6syM[/YOUTUBE]
            ... bin ich da zu kleinlich?
            LG,
            Daniel
            • Hero67
              Hero67
              #3186
              Hi Daniel,
              bist'e auch noch auf Mit dem Löcher bohren scheint das bei KDS ja anscheinend nicht so toll zu sein. Ich bin mal gespannt wie das mit den V2 Blatthaltern bei mir weitergeht. Die erste V1 Mechanik war da wirklich ziemlich prolemlos im Vergleich zum V2.
              Die Lager kannst Du ja eigentlich nicht verkehrt herum eingebaut haben, dann würde das Riemenrad ja zu hoch und nicht zu tief sitzen. Bei mir läuft das beides auf einer Höhe, ohne Silikonspray quietscht es zwar auch, aber ich habe bislang keinen Abrieb bzw. durch die hohen Drehzahlen und das Silikonspray fliegt das weg . Der Riemen paßt aber auch ziemlich saugend schmatzend in die Führungsrollen, etwas Abrieb würde ich aber erwarten, alleine schon weil der Riemen ja um 90° gedreht wird. So richtig parallel durch die Führungsrollen kann er ja gar nicht laufen.
              Ich würde mal die Riemenrollen-Halter umdrehen, vielleicht sind die Löcher in den Plastikaufnahmen nicht genau symetrisch.
              Der Schlag ist auf dem Video ja zu sehen und auch das das Loch nicht genau mittig ist (oben links ist der Rand etwas dicker). Das ist sicherlich keine Meisterleistung von KDS, aber so dramatisch sieht das für mich jetzt noch nicht aus. Mich würde sowas wahrscheinlich nicht stören, aber man sieht ja, wo das bei mir hinführt
              Deiner fliegt ja wenigstens wie eine Eins, da muß ich erst noch hinkommen.
              • mcbird
                • 16.12.2009
                • 415
                Wenn es nur der Schlag im Rad wäre!
                Aber das Teil ist nicht nur nicht mittig gebohrt, sondern auch schräg zur Welle und da das Heckriemenrad direkt am 2. Domlager anliegt habe ich somit eine singulär punktuelle Belastung des sowieso am stärksten belasteten Lagers. Somit arbeitet das schräge Heckriemenrad wie ein Mühlstein auf das Domlager ein und der vorzeitige Ausfall des Lagers ist daher wohl garantiert.
                Außerdem bin ich ja immernoch auf der Suche nach den hochfrequenten Vibrationen am Heli und dabei wird das eierde Heckriemenrad genauso ein Puzzelteil von sein wie die das Rotorkopfzentralstrück. Um das Riemenrad mit den Führungsrollen auf eine Ebene zu bekommen müßte ich vom Kopf des Riemenrads ca. 0,5mm Material abtragen. Das möchte ich dann aber erst an einem ordentlich verarbeiteten Riemenrad machen müssen und daher werde ich es wohl zurückschicken.
                LG,
                Daniel
                LG,
                Daniel
                Zuletzt geändert von mcbird; 01.11.2012, 10:09.
                • gde2011
                  gde2011
                  #3188
                  Ich fliege sogar das Riemenrad aus Plastik (V1 also) UND OHNE Passscheibe.
                  Da quietscht kein Riemen, Führungsrollen wie neu und das nach 200 Flügen ohne "Wartung" (Kontrollen natürlich, nicht nur Vorflug).
                  Vibrationen am Heck sind "fast nie" aus dem Motor oder Rotorkopfbereich, sondern von drehenden Teilen am Heck.
                  Die V2 scheinen da offenbar wie die V1 aus altem Bestand ziemliche "Flüchtigkeitsfehler" bedingt durch Zeitdruck der Markteinführung aufweisen. Hoffentlich bessert sich das ähnlich den neueren Teilen der V1 (zB gibt es viele alte Heckzentralstücke mit großem Spiel aber fast alle neueren sitzen super - war bei mir genau so)!
                  Christian
                  • mcbird
                    • 16.12.2009
                    • 415
                    Verstehe ich dich richtig - du hast zwischen Riemenrad und dem 2. Domlager keine Passscheibe verbaut?
                    Die Führungsrolle auf dem meinen Foto hat 12 Flüge hinter sich und das Riemenrad sieht nicht besser aus!
                    Der Motor läuft entgegen meinen ersten Befürchtungen extrem ruhig.
                    Zum Rest kann ich nur sagen, dass ich ohne Rotorkopf keine Vibrationen am Heli habe (auch nicht am Heck) und die Probleme erst mit montierten und eierdem Rotorkopf auftretten.
                    LG,
                    Daniel
                    • mcbird
                      • 16.12.2009
                      • 415
                      Die Vibrationen am Heck tretten auch nicht vertikal, also nicht zur Rotationsachse des Heckrotors auf, sondern horizontal und damit zur Rotationsachse des Hauptrotors auf.
                      LG,
                      Daniel
                      • gde2011
                        gde2011
                        #3191
                        Dann bringt dein Kopf natürlich alles zum Vibrieren, nicht nur das Heck. Schade, zweimal so ein Teil, zwar unüblich, aber offenbar möglich
                        Christian
                        Ach ja: NEIN, ich habe keine Passscheibe. Vergessen nach Crash vor 200 Flügen. Will es natürlich verbauen wenn Gelegenheit. Aber bisher war keine ......
                        • mcbird
                          • 16.12.2009
                          • 415
                          Hier noch mal ein Vergleich zwischen dem V1 Zentralstück und dem unrund laufenden V2 Zentralstück ...
                          [YOUTUBE]m8fGUFxGNyE[/YOUTUBE]
                          ... die Rotorkopfbremse ist die gleiche und frei von Mängeln die Bohrung für die Bremse ist im V2 Teil ist absolut mittig - nur leider nicht die Bohrung für die Hauptrotorwelle.
                          Mit montierten Blatthaltern kommt es daher am Heli zu starken Vibrationen.
                          LG,
                          Daniel
                          • Hero67
                            Hero67
                            #3193
                            Das Video ist geheim
                            • mcbird
                              • 16.12.2009
                              • 415
                              Danke - jetzt hoffentlich nicht mehr ...
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                • 51.006967, 7.692252
                                #3195
                                moin,
                                wollte mal fragen ob einer von euch den neuen Trex 600 DFC oder den Trex 700 DFC in den Händen hatte und wie die Verarbeitung im Vergleich zum KDS ist. Bin schon in der Nachfolger Planung und hatte mir jetzt überlegt ob der KDS 700 eine Option wäre würde aber gern den Vergleich zum Trex ziehen.
                                Gruß Adrian schönes Wochenende wünsche ich.
