KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • gde2011
    gde2011
    #2236
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Nachtrag zum vorangegangenen Post:
    Ich habe am Heck ein neues Zentralstück genommen. Das alte schien zwar unbeschädigt, aber da es sehr viel Spiel hatte (Heck war trotzdem ok!), nützte ich die Gelegenheit des Neuaufbaus.
    Außerdem hatte ich das Zentralstück als Ersatzteil bei mir (2 Stück Packung) und werde wohl in Zukunft eher auf das neue V2 setzen. Daher konnte ich ruhig eines verbauen ohne das das alte kaputt war.
    Wie schon oft beschrieben ist nun gar kein Spiel mehr vorhanden. Das war bei mir nicht als erstes so, anscheinend sind die Ersatzteile besser gearbeitet als die im Baukasten.
    Aber das neue ging extrem schwer auf die Heckwelle. Mit Gewalt habe ich es gerade mal so geschafft an den Rand der Aussparung für die Madenschraube. Aussen sitzt es fast bündig mit Welle, ich würde sagen es fehlen 1-2 mm zum optimalen Sitz, aber das war nicht mehr möglich ohne Hammer, was ich vermeiden wollte.
    Bei Start und im Schweben habe ich keine Auswirkung bemerken können, aber könnte der kurze Ruck beim Motor abstellen davon kommen. Ergibt sich dadurch zu viel Vorlauf. Das Beast gleicht ihn ja super aus (hatte sogar mal umgekehrten Vorlauf eingestellt , und war auch kein Problem _ alte Glaubensfrage).
    So, das war also mein gestriger Tag. Heute werden weitere Versuche im Rundflug und mehr folgen. Mal sehen.
    Leider ist auch meine rote Haube drauf gegangen. Ohne Haube (die Haubenhalterungen sind auch noch nicht geliefert) ist es eher unangenehm mit Testen, Lageerkennung ist mir zu schlecht. Wetter heute auch nicht gut.
    Christian
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #2237
      Zitat von wolv Beitrag anzeigen
      6V mit den Standard Servos?
      NIEMALS !!!
      Das N690 verträgt keine 6V ! (lt. Tempo)
      Beste Grü�e Gerolf
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #2238
        Nach 4 Flügen á ca. 10 Min. gehen um die 500 mAh in meinen 3S1P 2200mAh BEC-LiPo
        Passt. der Unterschied zwischen 2S zu 3S Lipo bei der Stromversorgung ist, dass 2S aufgrund der niedrigeren Spannung etwas 30% mehr Kapa aus den Lipo zieht, um die gleiche Leistung an den Servos zu produzieren.
        Beste Grü�e Gerolf
        • Talentfrei
          Talentfrei
          #2239
          Hab übrigens das Spiel am Heck-Blatthalter wegbekommen. Hab die Nabe leicht mit Feile nachgearbeitet. Jetzt ist gut!
          • gde2011
            gde2011
            #2240
            Dh die Narbe war etwas zu lang, die Schraube konnte nicht fest ziehen ergab axiales Spiel, oder?
            Axial ist selten, radial ist bei den meisten aber extrem.
            Christian
            • gde2011
              gde2011
              #2241
              Hat eigentlich schon jemand den Rotorkopf des 550 auf den vom V2 umgebaut?
              Wäre interessant welche Erfahrungen es damit gibt. Ist dann die TS Führung auch zu lang wie beim Umbau auf den DFC Kopf?
              Sind Schrauben für die Verbindungsstücke an die BLH Arme dabei?
              Oder warten alle auf das neue Heck oder das Set?
              Christian
              • Berthold Heisterkamp 2
                #2242
                Ich habs bestellt, sollte gleich eintreffen.
                • gde2011
                  gde2011
                  #2243
                  Na da bin ich gespannt was du berichtest. Lass dir ja keine unnötige Zeit mit dem Bericht, hörst du
                  Christian
                  • higginsd
                    higginsd
                    #2244
                    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
                    Aber: beim Ausschalten geht das Heck am Boden kurz gegen Drehmoment. War das vorher auch so?
                    Das macht mein Heck auch - ohne Beast. Die Ursache ist mir bisher schleierhaft. Versehentlich programmiert im Sender ist jedenfalls nichts.
                    Das wissen wir ja bereits. Tatsache ist aber auch, daß etliche (bis hunderte) KDSse mit dem N690 auf 6V rumgurken und bisher nichts von auffällig vielen Heckausfällen berichtet wurde. "lt. Tempo" = Hr. Schmiedefeld meint, denn er konnte mW keinerlei Aussage zu dem Problem von KDS-China bekommen. Nur, daß angeblich irgendwann ein N690-V2 kommen soll, welches auf jeden Fall 6V verträgt.
                    Ein bischen unbefriedigend die Situation.
                      #2245
                      Christian
                      Gerade angekommen. Die Teile sind sicher verpackt in einer klaren, leicht milchigen, festen Folie. Das optisch ansprechende, rote Label aus stabiler Pappe wird von zwei Hefklammern sicher zusammengehalten...
                      Im Ernst - Da isser, der heilige Gral:
                        #2246
                        Geldvernichtung vom feinsten - Denn brauchen tu ich das eigentlich nicht. Der Heli fliegt wie eine Eins mit dem V1"Eifelturm"-Rotorkopf.
                        Also rein optische Gründe. Denk ich zumindest, lasse mich aber gern korrigieren.
                        Jetzt ist aber guter Rat teuer. Wo fang ich an, wo hör ich auf*
                        Ich hab seit der Fertigstellung im Februar keinen Finger an meinen 550er gelegt.
                        • Amok
                          • 7316
                          • EDKA
                          #2247
                          Hmmm... Schraub den Kopf als ganzes ab und tausche als erstes die HRW gegen die kurze.
                          Dann demontierst du einen Blatthalter am alten Kopf, ziehst die Welle raus, schiebst sie ins neue Zentralstück und verschraubst den anderen Blatthalter wieder.
                          Dann tauschst du noch die Anlenkung gegen die neue aus und schon kann der Kopf auf die Welle.
                          Ich würde sagen ... in 10 Minuten gibst du uns die Erstfluginfos
                          mfg
                          Amok
                          StabiDB - Projekt: Euro1
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #2248
                            Geht nicht, er braucht min 15min, weil der Schraubensicherungslack noch anziehen muss....
                            Somit hat sich das Thema Befestigung Blatthalteranlenkung/Blatthalterhebel auch geklärt: Es sind die nüchternen, fetten Innensechkant-Zylinderkopfschrauben dafür gedacht. Mmmhhh, die hätte man aber wenigstens schick vernickelt (silberfarben) beilegen können....
                            Zuletzt geändert von glange; 12.07.2012, 12:56.
                            Beste Grü�e Gerolf
                            • amasingh
                              amasingh
                              #2249
                              Sind das bei dem Zentralstück nun Gummis oder feste POM-Hülsen?
                                #2250
                                mfg
                                Amok
                                - Danke, der Groschen ist gefallen... krieg ich hin.
                                - Gummis.
                                Ich schaffs wohl erst morgen mit dem Umbau - Arbeit nervt.
                                Aber wenn ich mal auf meine Wetterapp schaue, kann ich mir den Erstflug bis mindestens Dienstag sowieso abschminken...
