KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • amasingh
    amasingh
    #2176
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
    Beim Fliegen merke ich ganz und gar nichts davon.
    Ich habs getestet weil ich bei höheren Drehzahlen starke Vibrationen hatte und dadurch Heckpendeln und musste die Sensi stark runter nehmen. Wenn bei deinem Test nun rauskommt dass deine Blattlagerwelle auch krumm ist und dein Heli trotzdem gut fliegt weine ich
    • gde2011
      gde2011
      #2177
      Leider kann ich es nicht mehr messen
      --> hatte soeben Totalcrash!
      In Schräglage zu mir verknüppelt, keine Ahnung, voll Anfänger, muss die Hitze sein oder sowas. Gehirnaussetzer.
      Regler abgebrannt, Langestell weggerissen mit Rahmenhalterung (kann ich den nehmen wenn vorne LG Halterung rausgerissen ist und ich es wieder fest klebe?), und Heckrohr komplett verformt. Alles weitere heil (BLW, HRW, Heck schaut auch verschont aus, muss aber noch checken weil nicht Glauben kann).
      Christian der flog soooo gut jetzt
      • Lestardoo
        Lestardoo
        #2178
        Oh scheisse Christian das hört sich nicht so gut an!!! Das tut weh!!!
        Bin auch gerade beim fliegen, und was soll ich sagen: Zahnflankenspiel eingestellt und Blätter nochmal neu gewuchtet, siehe da kein wobbeln mehr!!!
        Aber nochmal zu Dir: Kopf hoch, bald fliegt er wieder!!!
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #2179
          moin,
          oha das tut mir Leid für dich .
          Hilft nix, einen Tag stehen lassen, dann ne Liste machen und nächstes WE fliegt der wieder!
          Mann sollte das Hirn am frühen morgen nicht überfordern .
          Gruß Adrian
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #2180
            ach noch ne frage die Standard Blätter bis wie viel RPM sind die zugelassen kann ich die bis 2500 RPM Fliegen?
            • Lestardoo
              Lestardoo
              #2181
              Die Tester von RC Heli flogen denn 600ter mit max. 2200upm!!!!
              Das ist aber für'n 600ter auch schon Kampfdrehzahl, oder?
              Was brauchst den so ne hohe Drehzahl?
              Edit: Du hast nen 550ger?
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #2182
                ich hab den 550er der fliegt erst richtig gut ab 2250 RPM drunter Wobbelt er das ist eben das Problem. Mit 2000 RPM sieht der Schwebeflug nicht mehr schön aus.
                jetzt flieg ich ihn mit 2100 und 2350 RPM da geht er gut bis 2500 will ich nicht aber ich hab gern Reserve so das wenn ich mit 2350 Flieg das er mindestens 2500-2600 verkraften kann.
                • Lestardoo
                  Lestardoo
                  #2183
                  Hab gerade den testbericht vom 550ger in der Hand, die sagen das se mit 2400 rpm fliegen, wer's gern knackig mag kann auch gern höher!!!
                  Aber das Wobbel sag ich Dir, ist nicht normal!!! Habe es auch erst vorgestern wegbekommen!!!
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    #2184
                    welche Dämpfungsgummis hast du denn drin ?
                    • Lestardoo
                      Lestardoo
                      #2185
                      Habe die grauen 70shore vom T-Rex 550/600 rein gebaut!!!
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #2186
                        ja so was hab hab ich auch noch vor, aber erst später, ich flieg ihn jetzt erst mal wie er ist.
                        Später kommen dann neue Gummis, Blätter, das Allu Riemenrad fürs Heck und die Allu umlenkrollen.
                        Was ist denn schonender für die Mechanik 1900 RPM mit mehr Pitch oder 2300 RPM mit weniger Pitch?
                        Gruß Adrian
                        • Elementarteilchen
                          Elementarteilchen
                          #2187
                          Da ich mir gestern nun auch einen KDS FBL bestellt habe, fange ich nun schon einmal an mich mit den Komponenten zu befassen die im Baukasten mit dabei sind.
                          Bei dem Regler handelt es sich ja um einen umgelabelten Hobbywing-Regler. Meine Frage wäre jetzt ob die Progbox von Hobbywing http://www.cmc-versand.de/Kyosho/LED...-86020020.html damit auch funzt?
                          Ich habe mir schon vorab die Bedienungsanleitung des KDS-Reglers gezogen um zu wissen wie das dort mit der Programmierung gelöst ist. Ehrlich, ich hatte nur Fragezeichen übern Kopf. Bin echt überhaupt kein Freund von dieser Art der Programmierung.
                          • Lestardoo
                            Lestardoo
                            #2188
                            Habe gelesen das die Progbox nicht funktioniert, aber das programmieren des Reglers ist echt kein Problem!!! Bin eigentlich auch verwöhnt von meinem YGE mit Progcard!!
                            • Elementarteilchen
                              Elementarteilchen
                              #2189
                              Das ist ja unschön. So ein Mist, ich habe es gern visuell was ich geproggt habe.
                              Hast du evtl. eine Quelle wo das mit der Progbox stand?
                              • Lestardoo
                                Lestardoo
                                #2190
                                Nein, habe ich irgendwo in einem Nachbar Forum gelesen.
                                Frag mal Google! Da müsste scho was zum finden sein.
                                Edit: http://www.rc-heli-fan.org/kds-shenz...hv-t89853.html
                                Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2012, 18:58.
