AW: RJX 90EP extremes Heckzucken und zu hohe Drehzahl
a) Rohr mit Minus am RX kommt von einem FBL-Hersteller und ist laut Tests die einzig zuverlässige Maßnahme.
Beim RJX ist Gehäuse vom Heck eh mit dem Rohr verbunden evtl. an der Verschraubung am Rohr das Eloxal ein wenig abkratzen).
b) Mit Graphitpulverpampe gibt es kein Potential mehr und a) ist nicht nötig.
Welchen Widerstand hast du zwischen Heckrohr und Empfänger/Zentraleinheit Minus eingebaut, Uwe?
Macht es was aus, wenn ich zusätzlich noch Rohr mit Motorträger verbinde? Das könnte man beim RJX gut und kaum sichtbar lösen: Rohr an hintere Schraube Motorträger und vordere Schraube Motorträger an Zentraleinheit Minus.
Welchen Widerstand darf die Verbindung nachher noch haben?
Ich hab keinen Widerstand drin.
Aber nochmal: Graphit als Puder, Pampe oder Spray auf den Riemen, dann brauchst du das alles nicht.
Ist doch viel besser und einfacher die Ursache zu beseitigen als die Auswirkungen.
Ich konnte leider das Graphitpulver noch nicht besorgen, hole ich aber definitiv nach!
Stattdessen habe ich den Potentialausgleich gemacht und der Heli hat keine Zucker mehr auf der Taumelscheibe. Eben vier Akkus geflogen und war unauffällig. Super!
Das Problem mit der zu hohen Drehzahl scheint auch gelöst:
Den YGE 120HV auf Govenor Store programmiert und neu eingelernt. Zusätzlich das 10Z Ritzel montiert. Nun habe ich folgende Drehzahlen:
Das heißt, ich bekomme das Spektrum von 1400 bis etwa 2100 U/Min. gut abgedeckt.
Leider vibriert das Seitenruder bei der niedrigen Drehzahl sehr stark. Bei der höheren Drehzahl ist es deutlich besser. Sind die original Dämpfer zu hart oder liegt ein anderes Problem vor?
Heckblätter sind 2. Wahl RJX 105mm, Hauptrotorblätter ebenfalls RJX 690mm.
Die Vibrationen sind schlimmer, je niedriger die Drehzahl.
Die kurzen Zucker treten beim Schweben (ganz am Anfang nach schnellem Abheben) und vor allem bei schnellen Lastwechseln (Tic-Tocs, Flips/Rollen mit viel Pitcheinsatz) auf.
Bei normalem Rundflug oder Kunstflug merke ich davon nichts. In Rückenlage hab ich das Gefühl wird es schlimmer...
Wie hoch habt ihr eure Heck- und Taumelscheibenempfindlichkeit bei welcher Umdrehung?
Ein Aufbäumen habe ich bei schnellen ßberflügen mit Vollpitch auch, d.h. der Heli nimmt die Nase nach oben.
Kann das an den RJX 690mm Rotorblättern liegen oder falsche Einstellung im V-Stabi?
Pitch habe ich momentan +13,5° und -13,5°, Drehzahl bei 1650.
Aufbäumen ist Stabi, der Rest entweder viele Einzelfehler (Heckriemen überspringt, HRW axiales Spiel, Drucklager rau, Dämpfergummies, Motorgegenlager) oder aber und eher wahrscheinlich:
1. Regler/Motor harmonieren nicht.
2. ein blankes Kabel irgendwo, welches nur bei negativen Gs Kontakt hat.
1. kannst du durch ßnderungen an den Reglerparametern ausschliessen (wird besser/wird schlechter). Tut sich da nix, dann nach 2. suchen
