hat schon jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Eco in einem Hughes-Rumpf z.B. von Lindert & Causeman oder WS?
Ich fliege mit 12 Zellen. Krieg ich die problemlos rein (und wieder raus?)
. Bei den schweren Leitwerken wären auch echte Fensterscheiben, dem Schwerpunkt wegen, möglich gewesen.Das Material für die Kufenbügel gleich in die Tonne, da es schon bei leichter Belastung zu zerbrechen ist (witzigerweise war in der Mitte ein Kohleroving eingelegt, ob das bei einer Biegebelastung was bringt ?( , die Kufen selbst sind aus sehr dickwandigem, schweren Baumarktalurohr und das bei einem gewichtssensiblen E-Hubi? ). Die Leitwerke sind ebenfalls bleischwer, sodaß ich angenommen habe, diese wären aus Voll-GFK, jedoch stellte sich heraus, dass diese aus Balsa mit GFK überzogen waren, nachdem ich sie durch Ausschnitte erleichtert habe!
