Sab goblin comet 700
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Sab goblin comet 700
    @Martin,
    mal doof nachgefragt:
    Du nimmst aber schon Pitch raus bevor du am Nick ziehst?
    Hat man "damals" so gelernt bevor es eine Aufbäumkompensation gab...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • @Martin
      • 28.08.2016
      • 320
      Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
      @Martin,
      Gruß Robert
      ja natürlich mach ich das
      • @Martin
        • 28.08.2016
        • 320
        Zitat von miro911 Beitrag anzeigen
        Man kann doch jeden Wert bei der Aufbäumunterdrückung eingeben, mit Sicherheit, aber
        10 ist sicher nicht falsch. Den Style Wert würde ich ehr erhöhen als zu reduzieren. Gehe mal testweise mit der Empfindlichkeit runter.
        unter 10 kann man nix eingeben den wert übernimmt es nicht!!!
        Empfindlichkeit ist e schon recht nitrig aber werde es trotzdem mal testen
        • @Martin
          • 28.08.2016
          • 320
          so bin gerade am Fliegen werde einiges ausprobieren mal schaun ob es besser wird das was mir jetzt aufgefallen ist das die Blatthalterschrauben 12.9 schon verbogen sind ?!
          • belgoheli
            • 31.12.2011
            • 219
            • Ivan
            #80
            Es hat auf jeden fall zu tun mit zuviel Pitch: Resultat blade stall. Das kan leider keinen FBL System kompensieren.
            Hasst du schon die Pitch Werte geprüft die jetzt anliegen beim Collective? (vermessen bei Swash program Neo)
            Habe Ich auch schon vorgehabt mit Neo und Futaba MZ 18, wobei Ich gewechselt hätte von "Linear" > "Spline" Kurve (zum entschärfen von Pitch bei middle stick) Die plus und minus Pitch waren viel höher wie ursprünklich eingestellt...
            TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #81
              Ich würde an Deiner Stelle mal mit etwas weniger Drehzahl und deutlich weniger Pitch anfangen und damit versuchen das Maximale rauszuholen - dann kannst noch immer steigern. Wahrscheinlich sind dann die beschriebenen Probleme auch von selbst gelöst...
              • @Martin
                • 28.08.2016
                • 320
                hey Collective ist bei 8°
                pitch +17° -8°
                hab heute die Empfindlichkeit auf 40 gestellt wurde dann besser .. was einiges verbessert hat war die Heli Größe von 50 auf 30 gestellt was besserung gebracht hat..
                Zuletzt geändert von @Martin; 08.10.2020, 15:53.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #83
                  Finde auch, dass das der richtige Ansatz ist. Langsam mit der Drehzahl und dem Pitch hochgehen. Oder schrittweise erstmal mit 14° max. Pitch die Drehzahl erhöhen bis man die Zieldrehzahl hat und dann mit dem Pitch hoch.
                  Es lässt sich so viel besser trainieren und ein Gefühl für den Heli/das Speedfliegen bekommen. Und wenn der Heli irgendwelche ungewollten Tendenzen bekommt, kann man sich da auch viel leichter drum kümmern und Ursachenforschung betreiben anstatt gleich in die Vollen zu gehen und dann mit zu vielen Werten zu experimentieren.
                  Viel Erfolg @Martin!
                  Gruß Jonas.
                  • @Martin
                    • 28.08.2016
                    • 320
                    also kaufst du dir ein 500ps Auto und läßt es dan mal drosseln um dich daran zu gewöhnen glaub nicht.. ich mach das setup schrit fur schritt immer nur eine sache testen und meine Sache geht auch auf denn es wird immer besser es liegt halt am feintunig und das braucht zeit .. ich hab bis jetzt noch nie die 17°pitch voll genutzt ich kann behaupten hab so viel gefühl das ich nie ruckartig irgendwie ein Impuls gebe
                    @Blaichi Deine einstellung wäre mal interessant die steht ja noch im raum )
                    • @Martin
                      • 28.08.2016
                      • 320
                      ich werde auch noch mit dem expo wert am sender für pitch arbeiten das soll auch was bringen..
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #86
                        Also ich drehe an nem neuen 500 PS Auto nicht gleich in der ersten Woche alle Gänge an den Begrenzer. Vor Allem nicht, wenn ich vorher nur Golf gefahren bin - aber jeder wie er mag...
                        • @Martin
                          • 28.08.2016
                          • 320
                          Einige Tips sind hier auch hilfreich aber einige komplett unnötig aber das ist eben so .... ich werde mir selbst helfen und auch nix mehr dazu sagen oder berichten!
                          es gibt leute die haben so einen Heli zuhause mit dem gleichen flybarless system und da würden infos wie man was eingestellt hat mehr helfen als gewisse tips .. aber warum einen Fliegerkolegen mit einfachen einstellwerten zu helfen wenn es auch kompliziert geht!
                          Zuletzt geändert von @Martin; 09.10.2020, 02:08.
                          • rfauli
                            • 14.09.2009
                            • 493
                            • Rene
                            • 35444 Biebertal
                            #88
                            Ich kann Dich verstehen da du hoffst das hier kpl. Einstellungen der Stabis mitgeteilt werden. Aber...meiner Meinung wird Dir das nichts helfen da diese Einstellungen nicht 100% übernommen werden können. Umkehrschluss, die Tipps sind aus Meiner Sicht schon Gold wert und führen Dich auch dort hin.
                            Jeder Heli verhält sich doch etwas anders, das Setup muss angepasst werden und genau dafür braucht man diese Tipps.
                            Habe das Speed fliegen auch mal probiert und lange getestet, einiges an flügen und ich wünschte das ich diese Tipps damals gehabt hätte
                            Denke alle meinen es nur gut
                            SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
                            • @Martin
                              • 28.08.2016
                              • 320
                              das man kein Setup 1:1 übernehmen kann ist mir klar aber man hat einfach bei gewissen Werten einen anhaltspunkt in welche richtung es geht und das hilft sehr viel ... aber gut jeder
                              hilft anderes wiegesagt warum einfach machen wenn es kompliziert auch geht
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2225
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #90
                                Du hast hier echt gute Tips bekommen - mit patzigen Kommentaren erhöhst du generell nicht die Hilfbereitschaft der Menschen...
