Sab goblin comet 700
  • @Martin
    • 28.08.2016
    • 320
    [Goblin Speed] Sab goblin comet 700
    Ich wollte mal fragen was ihr vom COMET 700 haltet kann man sich den noch kaufen oder eher was anders was Speed Helis angeht ?
    der Aktuelle Preis ist halt sehr verlockend !
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Sab goblin comet 700
    Hallo Martin,
    für mich ist der Comet ein solider "Fun-Speeder"...mir reicht das völlig aus, da ich keine
    Wettbewerbe damit fliege.
    Wenn deine Ambitionen allerdings in die Richtung gehen, gibt es sicherlich schnellere Modelle,
    die dann aber auch mehr als das doppelte kosten.
    Gruß Norbert
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Da würde ich eher nach einem TDR II schauen.
      • @Martin
        • 28.08.2016
        • 320
        Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
        Hallo Martin,
        Gruß Norbert
        hallo
        ok ich würde auch nur als Spaß so einen Heli Fliegen und Obisch ist er schon recht schön
        welchen Motor und Riemenscheibe hast du verbaut ?
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          ...stimmt! An den habe ich gerade garnicht gedacht, nur an den TDS.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ...der Motor ist ein Scorpion HK-4540 4T+4T YYx1,7mm...hat etwa 15KW
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Zitat von @Martin Beitrag anzeigen
              hallo
              Wenn du einen gekauft und gebaut hast, berichte mal.
              Mir gefällt er auch sehr gut, habe mich allerdings von den Berichten über die anfänglichen Nachbesserungen/ßrgernisse abschrecken lassen.
              Grüße Udo
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Ich weiß nicht, ob in den neueren Kits schon das Update (Rev.01) enthalten ist.
                Daher ist eine Registrierung der Chassis Nummer bei SAB sehr empfehlenswert,
                so wird man per email benachrichtigt, und bekommt die Teile umgehend kostenfrei
                geschickt.
                Ohne dieses Update ist es Konstruktiv möglich, das die Kugellager vom Secondary Shaft
                aus ihrem Sitz fallen, was einen Totalschaden nach sich ziehen dürfte.
                ßber die Welle kommt dann ein Spacer (H0608) der genau das verhindert.
                (siehe Anhang)!
                Gruß Norbert
                • @Martin
                  • 28.08.2016
                  • 320
                  hallo zusammen
                  Fliegt einer den Comet in Verbindung des V stabi Neo ? und kann mir mal einer ein Setup zukommen lassen mit dem man mal beruhigt Fliegen kann :?
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Schreib mal User Blaichi an, ich glaube er hatte das in seinem Setup.
                    Gruß Norbert
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ist die Ersatzteilversorgung beim Comet 700 eigentlich mittlerweile gegeben?
                      • @Martin
                        • 28.08.2016
                        • 320
                        bin gespannt ob ich eine email bekomme wegen dem Teil hab meinen die Tage Registriert ....
                        wo hast du das bild her?
                        lg
                        geschickt.
                        (siehe Anhang)!
                        Gruß Norbert
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Setup mit Neo ist komplett unproblematisch, mit der letzten Batch gibt es auch keine Probleme. Bin in Urlaub, schreibe die Tage noch was dazu...
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Das Bild war als Einbauanleitung bei den Teilen dabei, die ich bekommen habe.
                            Habe das dann eingescannt, und hier hochgeladen.
                            Gruß Norbert
                            • @Martin
                              • 28.08.2016
                              • 320
                              Gruß Norbert
                              ok komisch bei mir war nix dabei
