Goblin 570 sport - Motorabsteller
  • Olli99
    • 23.02.2017
    • 1165
    • Olli
    [Goblin 570] Goblin 570 sport - Motorabsteller
    Mein Goblin 570 hat Bei hoher Drehzahl und stärkeren Pitchstößen Motorabsteller. Wenn ich dann wieder mit der Drehzahl runter gehe läuft er wieder normal.
    Eingestellt habe ich alles korrekt und der Akku ist auch in Ordnung.
    Was kann die Ursache sein? Ist vielleicht der Regler, oder Motor kaputt?
    Mein setup
    Xnova lightning 4025-1120
    Hobbywing v4 120A
    Ts bk ds-7002 hv
    Hs bk ds-7006 hv
    Ar7210bx + sat
    Ich weis nicht mehr weiter und bin um jede Hilfe dankbar.
    Gr. Olli
    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Goblin 570 sport - Motorabsteller
    Telemetriedaten wären hilfreich, sonst ist es nur ein Ratespiel.
    Spannung von Lipo bricht ein?
    Regler überlastet?
    Fehlkommutierung?
    Regler Temperatur zu hoch?
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • Thomas L.
      • 2890
      Motorabsteller , das bedeutet Autorotation und Landung erforderlich,
      oder Aussetzer, also kurze Unterbrechungen aber Motor läuft weiter ?
      Grüßle Thomas
      • Olli99
        • 23.02.2017
        • 1165
        • Olli
        Regler überlastet?
        Fehlkommutierung?
        Telemetrie habe ich nicht verbaut. Das einzige was ich machen kann ist die Reglerdaten mit der Programierbox auslesen. Minimalspannung des Akkus war bei 20-22 V und die Temperatur des Reglers 27-30 grad. Also von daher ist der Regler theoretisch nicht überlastet und der Akku hat auch genug Spannung.
        Grüßle Thomas
        Ja, der Motor geht bei Mehrbelastung kurz aus und wenn die Belastung nachlässt wieder an. Ich hatte es heute nochmal bei niedriger Höhe getestet um sicher zu gehen das es wirklich Absteller waren. Einen Wackelkontakt am Akkukabel habe ich auch nicht festgestellt.
        Die Einstellungen im Regler sind auch die Werkseinstellungen mit denen der Motor betrieben werden kann.
        Zuletzt geändert von Olli99; 25.02.2019, 17:51.
        • Olli99
          • 23.02.2017
          • 1165
          • Olli
          Ist es vielleicht doch der Motor?
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            Ferndiagnose ist immer schwierig.
            a.
            20 Volt = 3,3V / Zelle, was hast du im
            Regler als Abschaltspannung eingestellt?.
            b.
            Unwahrscheinlich aber zur Vollständigkeit, bricht evtl dein BEC ein und du hast Empfangsstörung/Gassignal.
            Kondensator mal probiert.?
            • Olli99
              • 23.02.2017
              • 1165
              • Olli
              Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
              allo,
              a.
              Ja ich weis, aber ich habe echt keinen Plan was es sein kann. Die Abschaltspannung ist auf 3V pro Zelle eingestellt (Standardwert).
              b.
              Habe ich auch überlegt, aber da ich die Servos ja noch ansteuern kann kann das ja auch nicht sein und die Akkuspannung ist ja eigentlich auch mehr als ausreichend.
              Von Kondensator habe ich gehört.
              Zuletzt geändert von Olli99; 25.02.2019, 18:07.
              • rc-team
                • 07.04.2012
                • 629
                • Uwe
                Wieviel Grad Pitch hast du eingestellt?
                Evt. Kurze ßberlastung bei Pitcheingabe
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  wäre schon mal hilfreich die Regler- Einstellungen zu kennen, ob diese zum Flugstil und zum Motor passen.
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    12° habe ich eingestellt, also eigentlich normal.
                    In der Verpackung des Reglers ist ein Kondensator beigelegt, vielleicht könnte der das Problem beheben. Ich stöpsel den mal an und teste morgen nochmal. Dann berichte ich.
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      Deswegen habe ich mir ja die Programmierbox bestellt um die Einstellungen zu überprüfen und eventuell anzupassen. Die Standardeinstellungen des Reglers gehen in Ordnung für den Xnova Motor. Hab mich da ja auf der Internetseite schlau gemacht.
                      Ich probiere jetzt mal den beigelegten Kondensator, vielleicht behebt der ja das Problem. Bleibt zu hoffen.
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        ich denke nicht, daß dies die Ursache beseitigt. Mit dem Kondensator wird meist die BEC Spannung geglättet, mehr oder weniger hilfreich, je nach verwendeten Servos.
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          Ich schreibe gleich mal die Einstellungen des Reglers.
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            Denke ich auch nicht. Ich kenne das von zu schwachen Akkus, bei Spitzen (Unterspannung) regelt dann der Regler runter und macht dann gleich mal normal weiter.
                            VG
                            • Olli99
                              • 23.02.2017
                              • 1165
                              • Olli
                              VG
                              Nagelneuer SLS Xtron S6 5300 mah 30/60C.
                              Der müsste schon ausreichen.
                              Kann es vielleicht sein das der Regler bei starker Belastung stark an Spannung verliert ("ausgsaugt" wird) und dann abregelt? Dann könnte doch der beigelegte Kondensator Abhilfe schaffen, oder?
