Goblin Fireball
  • s.woodfarmer
    • 21.07.2017
    • 84
    • Rosenheim am Inn
    #766
    AW: Goblin Fireball
    [MENTION=16493]RC-Power[/MENTION]
    Hast du versucht den P-Anteil weiter runter zu nehmen?
    Mit welcher Gasvorwahl hast du die Werte eingestellt?
    Ich hab 70% Regleransteuerung, wenn ich weiter höhere Drehzahlen benutzt muss ich auch reduzieren
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      #767
      AW: Goblin Fireball
      Man könnte den Regler auch mal probeweise in den "nicht" Regler Mode proggen und schauen wie es sich dann im Schweben verhält. Wenns dann noch wackelt müsste man ja das Regelverhalten auch als Ursache ausschließen können?
      Ich werde mir mal bei Gelegenheit ein Progdingens ausleihen und testen.
      Marco
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #768
        AW: Goblin Fireball
        Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
        Du brauchst den maximalen Weg nicht!
        Bei rund 15* wird Dir die Strömung schon bald abreißen.
        Schwachsinn. Nicht AOI mit AOA verwechseln.
        Jonas
        • RC-Power
          • 24.07.2009
          • 97
          • Rheintal
          #769
          AW: Goblin Fireball
          [MENTION=63425]s.woodfarmer[/MENTION]
          Habe nur mal nach oben getestet das Wetter lies leider weitere Tests nicht zu
          Das ganze habe ich mit 60% und 80% Regleröffnung getestet. Bei 80% habe ich auch mit 20% Gyroempfindlichkeit beim schnellen fliegen das wobeln. Wollte mal 90% Regleröffnung testen aber no way, dann wobbelt er wie blöd
          Rotor Grü�e Stefan
          I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
          Mikado VBCT
          • RC-Power
            • 24.07.2009
            • 97
            • Rheintal
            #770
            AW: Goblin Fireball
            Ich meine das dies hier schon jemand getestet hat und es zu keiner Verbesserung geführt hat...
            Rotor Grü�e Stefan
            Mikado VBCT
            • Beretta
              • 20.11.2008
              • 428
              • Silvio
              #771
              AW: Goblin Fireball
              Ja, genau! Ich hab 'nen Graupner Brushless Control +T im Freball und das unruhige Heck auch im reinen Stellermode gehabt.
              Vorhin hab ich noch mal mit dem kürzeren Servohebel (6,5mm) getestet. Die zeitweise Unruhe ist weniger, aber immer wieder mal da. Aber ich konnte, wohl durch die ganzen anderen ßnderungen (Riemenspannung, Spielminimierung, nachwuchten), mit der Heckempfindlichkeit in beiden Drehzahlen wieder hochgehen. In sofern war es doch ein Erfolg mi dem ich zufrieden bin.
              Gruß Silvio
              • RC-Power
                • 24.07.2009
                • 97
                • Rheintal
                #772
                AW: Goblin Fireball
                Wie hoch bist du denn mit der Empfindlichkeit und bei welcher Regleröffnung?
                Rotor Grü�e Stefan
                Mikado VBCT
                • Beretta
                  • 20.11.2008
                  • 428
                  • Silvio
                  #773
                  AW: Goblin Fireball
                  Bei 3200rpm sind es jetzt 45% und bei 3800rpm 35%. Die Regleröffnung ist da nicht so aussagekräftig. Kommt da immer drauf an wie hoch man den Gov. Store eingelernt hat (Graupner ESC).
                  Aber ich denke da geht noch etwas beim Gain.
                  Gruß Silvio
                  • RC-Power
                    • 24.07.2009
                    • 97
                    • Rheintal
                    #774
                    AW: Goblin Fireball
                    Wow tolle Werte...damit wäre ich happy
                    Rotor Grü�e Stefan
                    Mikado VBCT
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #775
                      AW: Goblin Fireball
                      Ich vermute langsam eher, daß euer FBL nicht mit dem Servo klarkommt.
                      Es gibt solche Kombinationen.
                      Da kannst dann mechanisch spielen ohne Ende.
                      Schon mal die Ansteuerfrequenz runter vom Heckservo ?
                      Irgendwo muß es einen Grund geben, warum es übersteuert.
                      Das Heck von meinem hatte wie gesagt nicht mal ansatzweise gependelt, egal welche Drehzahl.
                      Nur zwischen 3900 und 4100 vibriert es, ist ne Resonanz.
                      Danach wieder ganz ruhig bis 4600.
                      Fliege übrigends ein BeastX.
                      Grü�e aus Roding
                      Dieter
                      • Beretta
                        • 20.11.2008
                        • 428
                        • Silvio
                        #776
                        AW: Goblin Fireball
                        Ich hab das Compass CM301N Heckservo aus meinem Warp 360 verbaut. Da ich das noch liegen hatte. Eine offensichtliche ßnderung oder Verbesserung gegenüber dem originalen SAB Servo konnte ich nicht erkennen. Also hab ich es drin gelassen. Mal sehen, was ich bei den nächsten Flügen noch rausholen kann
                        Gruß Silvio
                        Zuletzt geändert von Beretta; 19.09.2017, 20:05.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          AW: Goblin Fireball
                          Der Kleine hat halt wenig Masse. Da darf man evtl. nicht ganz so pingelig sein wie bei den Großen. Das 3Digi hat damit aber auch keine Probleme. Es kommt mir auch so vor, als wenn das Heck für das Fbl noch Reserven vorhält, wenn man ihn nicht zu sehr quält, und nicht bei jeder kleinen Reglerschwankung anfängt zu zappeln.
                          • RC-Power
                            • 24.07.2009
                            • 97
                            • Rheintal
                            #778
                            AW: Goblin Fireball
                            So, jetzt bin auch ich sehr glücklich mit dem Feuerballen
                            Ich denke Dieter hatte recht mit seiner Vermutung. Habe jetzt im Brain das Heckservo mit 760us/333 Hz eingestellt obwohl 760us/560 Hz richtig wäre gemäss SAB Beschreibung.
                            Ok habe noch zusätzlich alles ein wenig optimiert, Spiel der Rollen von der Riemenspannung, Boom gnadenlos fixiert, Anlenkung wieder zurück auf Original Abstand 9mm, Heck nochmals total zerlegt und sauber gefettet. Dann noch DryFluid an an die Wellen und gut ist.Mehr geht nimma
                            Heute Mittag raus aufs Feld und siehe da....kann jetzt bis 35% Heckempfindlichkeit gehen bis 4300 Umdrehungen und Ruhe ist mit der Schlotterei am Heck
                            Morgen wird dann nochmals das Maximum erflogen mit dem I&D Anteil. Aber ich bin so schon mega happy! Endlich!!
                            Rotor Grü�e Stefan
                            Mikado VBCT
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              #779
                              AW: Goblin Fireball
                              Freut mich für Dich !
                              Die 560Hz sind nicht "richtig" sondern das Maximum, was das Servo verträgt.
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
                              • Beretta
                                • 20.11.2008
                                • 428
                                • Silvio
                                #780
                                AW: Goblin Fireball
                                Hey Stefan!
                                Gratuliere zur erfolgreich abgeschlossenen Heckmission. Ich hab kurzfristig die nächsten zwei Tage Frei, da kann ich mich auch noch austoben. Dann ist erstmal Urlaub angesagt.
                                @ Dieter
                                Ich danke Dir, das du uns hier so konsequent und unermüdlich mit Tips und Ratschlägen zum weiter probieren motivierst. So muss ein Forum funktionieren.
                                Gruß Silvio
