Goblin Fireball
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    #736
    AW: Goblin Fireball
    Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
    Kann ich einen der beiden Regler für den Fireball nehmen? Ich weiss, dass 60 A empfohlen wurden. Aber die beiden Regler liegen halt rum.
    Hallo Robert,
    ich würde sagen, dass das dicke reicht, wenn Du nicht gerade Hardcore 3D fliegst.
    Der Hobbywing mit 60A wird viel im Goblin 380 geflogen, da sollten die 50A im 280er
    ja wohl reichen.
    Gruß Norbert
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #737
      AW: Goblin Fireball
      Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
      Hallo Dieter,
      bei der "Kit Version" nicht, da ist nur der Motor bei !
      Gruß Norbert
      Ok, dann verzeiht mir mein Unwissen.....
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        #738
        AW: Goblin Fireball
        Hallo Dieter,
        man kann ja nicht alles wissen.
        Habe auch schon überlegt nur das Kit zu ordern, um noch vorhandene
        Komponenten zu verbauen, dabei ist mir halt aufgefallen, das da nur
        der Motor bei ist.
        Gruß Norbert
        • Beretta
          • 20.11.2008
          • 428
          • Silvio
          #739
          AW: Goblin Fireball
          Hey Dieter!
          Dafür, das du FIREBALL eigentlich wieder verticken wolltest, drehst jetzt aber ganz schön auf.... Find ich Klasse!
          Ich hab gestern noch mal etwas am Heck rumgewerkelt. Da ich recht viel Spiel hatte in dem Bereich, wo die Links zum Blattgriff an der Hecksteuerbrücke befestigt sind, hab ich da noch mal etwas nachgearbeitet. Spiel ist da jetzt weg, aber Heckpendeln noch da .... Naja, egal. Trotzdem eine Baustelle beseitigt.
          Fliegergrüße aus Berlin
          • Beretta
            • 20.11.2008
            • 428
            • Silvio
            #740
            AW: Goblin Fireball
            [MENTION=161]Robert[/MENTION]:
            Also meine Telemetrie zeigt mir max. gezogene 35A an. Ich fliege mit 3200 und 3800. Mehr als sogenanntes Sportsflying, also 'n paar Flips, Rollen und Loops, passiert bei mir aber auch nicht. Mit dem 50er Hobbywing bist also absolut sicher. Je nach Flugstil wird der 40er Kobi aber auch langen....
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #741
              AW: Goblin Fireball
              Zum Heckpendeln noch was, was vielleicht noch einen Versuch mit wenig Aufwand wert wäre:
              Den Gummipuffer der Kupplung minimal fetten.
              Was wirklich schlecht ist, der viel zu lange Servohebel am Heckservo.
              Die Kugel müsste viel weiter nach innen.
              Bei allen Kleinen, die ich hatte wurde es damit besser.
              Grü�e aus Roding
              Dieter
              • ickewars
                Junior Member
                • 02.02.2015
                • 5
                • Matthias
                #742
                AW: Goblin Fireball
                Du hast die Servomitte mit 760ys schon eingegeben ?
                ja, die Servomitte habe ich eingegeben.
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #743
                  AW: Goblin Fireball
                  Muß mal kurz abschweifen......
                  Es war einmal im Jahre 2013, da hat mich der Vollwahnsinn mit den kleinen Kisten gepackt.....den fliege ich auch mit rund 4300 am Kopf, aber nur 3S und nur 620gr.
                  Geht schon sehr gut....
                  Dessen Heck hatte ich erst ruhig gebracht, nachdem ich ein Zentralstück samt Blatthalter vom alten TR450 draufgebaut hatte.
                  Naja, und nun finde ich langsam Spaß daran, hinter dem Wald mal schnell zu fliegen.
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • Beretta
                    • 20.11.2008
                    • 428
                    • Silvio
                    #744
                    AW: Goblin Fireball
                    Na der sieht ja mal Edel aus....
                    • RC-Power
                      • 24.07.2009
                      • 97
                      • Rheintal
                      #745
                      AW: Goblin Fireball
                      Hallo, ich habe auch eine Frage zum Regler:
                      aus meinem Blade 300 habe ich noch einen Regler Kontronik Koby mit 40 A, und aus meinem Oxy3 einen Hobbywingregler mit 50 A.
                      Wenn ja, müsste ich die Einstellungen verändern. Beide Regler waren mit einen Lynx-Motor für den Oxy3 verbunden.
                      Lieben Dank,
                      Robert
                      Habe Telemetrie UniSens-E verbaut mit 80% habe ich einmal maximal, bei einem meiner 10 Flügen, 40A geloggt. Also wenn nicht gerade einen Alsadi 3D Style hast wird auch der Koby locker reichen. Der verträgt auch kurzzeitig einiges mehr.
                      Ich hätte deshalb keine bedenken denn Kontronik zu nehmen. Regelt auch sauber das Ding hatte ihn auch schön öfters verbaut.
                      Rotor Grü�e Stefan
                      I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
                      Mikado VBCT
                      • RC-Power
                        • 24.07.2009
                        • 97
                        • Rheintal
                        #746
                        AW: Goblin Fireball
                        Dass mit dem Servohebel habe ich mir auch schon überlegt aber dann wird es eng um die Endpunkte zu erreichen... Aber werde morgen mal probieren was möglich ist
                        Rotor Grü�e Stefan
                        Mikado VBCT
                        • Beretta
                          • 20.11.2008
                          • 428
                          • Silvio
                          #747
                          AW: Goblin Fireball
                          Ich hatte schon mal 'nen 7,5mm Hebel montiert. Das wird aber schon knapp mit dem Weg. Zumal ja auch Stellgeschwindigkeit verloren geht. Vielleicht wage ich auch noch mal 'nen Versuch. Mit all den anderen kleinen Veränderungen bringt es ja doch noch etwas.
                          Gruß Silvio
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #748
                            AW: Goblin Fireball
                            Jetzt bringst Du mich noch auf eine Idee.
                            Du brauchst den maximalen Weg nicht!
                            Bei rund 15* wird Dir die Strömung schon bald abreißen.
                            Habe beim Fireball nicht nachgemessen, fahre aber nicht den maximal möglichen Weg.
                            Ich hatte das Problem bei meinem 750er Diabolo, das die Strömung am Heck beim Vollpitchen abriss.
                            Wenn Du weniger Weg einstellst, dann wird die Auflösung besser.
                            Welches Fbl fliegst Du?
                            Irgendwie bringen wir das schon hin!
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • RC-Power
                              • 24.07.2009
                              • 97
                              • Rheintal
                              #749
                              AW: Goblin Fireball
                              Werde ich ebenfalls morgen testen
                              Habe das Mini Brain 2 verbaut
                              Zuletzt geändert von RC-Power; 18.09.2017, 19:02.
                              Rotor Grü�e Stefan
                              Mikado VBCT
                              • RC-Power
                                • 24.07.2009
                                • 97
                                • Rheintal
                                #750
                                AW: Goblin Fireball
                                Ein Versuch ist es allemal Wert!
                                Dein Wort in Gottes Ohr.
                                Bis auf das Heck bin ich restlos zufrieden mit dem Feuerball!
                                Rotor Grü�e Stefan
                                Mikado VBCT
