Goblin Fireball
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    #301
    AW: Goblin Fireball
    hier nochmal nen Video von bert
    Goblin Fireball Unboxing, Features, Tips Tricks - YouTube
    • FirstLady
      SAB
      Teampilot
      • 21.05.2008
      • 1004
      • Simone
      • 52391 Vettweiß
      #302
      AW: Goblin Fireball
      Tach Kinners,
      meiner sollte auch heute ankommen )))
      Hab mir die Super Combo bestellt, dazu kommt ein Graupner FBL und Optipower Lipos
      Bin schon seeeehr gespannt. Wird wieder ein Unboxing Aufbau Erstflugvideo geben.
      Leider im Laufe der Woche weil heute abend ist Game of Thrones bei ner Freundin angesagt
      [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
      • c4 1988
        • 05.08.2014
        • 207
        • Urs
        #303
        AW: Goblin Fireball
        Welche optipower lipos wirst du nutzen?
        • FirstLady
          SAB
          Teampilot
          • 21.05.2008
          • 1004
          • Simone
          • 52391 Vettweiß
          #304
          AW: Goblin Fireball
          Ich bin bei den FPV packs fündig geworden und glaube auch schonmal irgendwo gehört zu haben, dass die bei fireball tests für gut befunden wurden
          es handelt sich um OPTIPOWER ULTIMATIVE QUAD RACING PACK - 1000mAh 6 s 50C
          • SkyNic
            modellflugschule-freeflight.at
            Flugschule
            • 12.09.2011
            • 386
            • Nicolas
            • 3550
            #305
            AW: Goblin Fireball
            Zitat von lukisa1973 Beitrag anzeigen
            Guten Morgen!
            Wer von euch, hat den "Antistatik-Kit" verbaut?
            Laut Manual ist dieser nur nötig, wenn die RX-Einheit in Pos.1 verbaut wird.
            Danke, Christian
            ich aber leider fehlt mir eine Schraube die ich auf die Chassis Hauptplatte schrauben soll.. Die ist zwar in der Bauanleitung aufgezeichnet, befindet sich jedoch nicht im dazugehörigen Beutel..
            Zuletzt geändert von SkyNic; 17.07.2017, 10:14.
            smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Ã?sterreich
            • Beretta
              • 20.11.2008
              • 428
              • Silvio
              #306
              AW: Goblin Fireball
              Auch ich stecke endlich mitten im Aufbau. Das Antistatik-Kit wird ich verbauen. Schade das dafür kein Kanal im Inneren das Booms vorhanden ist. Was mich etwas verwundert hat ist, das das Manual an einigen Stellen vorsieht, das Schrauben mit 248er Loctite zu sichern sind (Lager- und Wellenkleber). Die Schrauben sind dann aber kaum zerstörungsfrei wieder zu lösen. Deshalb hab ich durchgängig 243er Loctite verwendet. Außerdem hatte ich Stress beim einschrauben der Kugelbolzen und des Führungsstiftes in die Taumelscheibe. Ob es am Lack, welcher noch die ersten 3-4 Gewindegänge benetzt, lag oder an schlechten Gewinden ist nicht zu sagen. Ich musste dort nachschneiden, dann war wieder alles paletti.
              Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich den Graupner ESC ins Chassis gequetscht bekomme, wird sicher etwas Tricky.
              Gruß Silvio
              • Kruemelmonster
                • 25.05.2014
                • 865
                • Steffen
                #307
                AW: Goblin Fireball
                Welchen baust du ein?
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  AW: Goblin Fireball
                  Das ist bei SAB immer bei den Schrauben so, die man nur leicht anzieht weil anderenfalls Lager oder bewegliche Teile klemmen könnten.
                  Ich würde auf jeden Fall dort auch 248er nehmen! (Zum Lösen hilft Wärme)
                  • SkyNic
                    Flugschule
                    • 12.09.2011
                    • 386
                    • Nicolas
                    • 3550
                    #309
                    AW: Goblin Fireball
                    Ich werde auch normalen blauen Loctite verwenden, denn bei den kleinen Imbus drehste so schnell die Schraube ab und dann bringste die gar ned mehr raus.
                    Mit hochfest und der Wärme in der Nähe der Kundststoffteile mache ich mir so meine Gedanken
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      AW: Goblin Fireball
                      Ich habe ja auch schon den ein oder anderen Goblin zusammen gebaut, kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass für Schrauben etwas Anderes als mittelfester Schraubensicherungslack zum Einsatz kam (mit Ausnahme der Madenschrauben an der Motorplatte, die die Mutter zum Klemmen der Platte aufnahmen). ßbrigens auch noch bei keinem anderen Fabrikat...
                      Wenn die Bauteile entfettet sind, hält Loctite 243 schon sehr gut. Versucht mal, eine lediglich in eine Mutter lose eingedrehte Schraube, die mit Loctite 243 gesichert ist, von Hand loszubrechen. Da müssen Vibrationen schon erheblich sein.
                      Zuletzt geändert von goone75; 17.07.2017, 14:06.
                      • Cyber
                        • 30.06.2006
                        • 1572
                        AW: Goblin Fireball
                        Weiß jemand, ob der reingehen würde?
                        • HeliLink
                          • 23.04.2017
                          • 409
                          • christian
                          • MFSV Sippersfeld
                          #312
                          AW: Goblin Fireball
                          https://www.graupner.de/Power-Pack-L...XT-60/78112.6/
                          Das wird von der Länge her verdammt knapp werden. Habe es jetzt nicht gemessen aber die Haube läuft spitz zu, das sind ca. 2cm mehr schon viel.
                          GruÃ? Christian
                          • the_brave_bk
                            • 27.08.2013
                            • 100
                            • Bert
                            #313
                            AW: Goblin Fireball
                            Gibt es irgendwo schon Ersatzteile oder Infos, wann welche nach
                            Deutschland kommen?
                            Habe am WE gleich mal im ßbermut ein Rotorblatt versemmelt. Sonst
                            ist alles heil an dem Kleinen.
                            • SkyNic
                              Flugschule
                              • 12.09.2011
                              • 386
                              • Nicolas
                              • 3550
                              #314
                              AW: Goblin Fireball
                              Mich würden die Standardparamater am Stock Regler interessieren.
                              Hat die jemand schon ausgelesen?
                              Hab leider die ProgBox von Hobbywing nicht zuhause..
                              • HeliLink
                                • 23.04.2017
                                • 409
                                • christian
                                • MFSV Sippersfeld
                                #315
                                AW: Goblin Fireball
                                schau mal in die Anleitung vom Regler. Da stehen die eingestellten Parameter.
                                Brauchst auch nichts verstellen in der Combo Version. Gas einlernen fertig.
                                GruÃ? Christian
