Goblin Fireball
  • lukisa1973
    • 23.05.2016
    • 53
    • Kraubath an der Mur, Ã?sterreich
    #346
    AW: Goblin Fireball
    Hallo!
    Bei mir war das mit dem Boom auch so - zwei Lagen "Tesa" und ok.
    Wurde auch im Video, von Bert K. (Tipps/Tricks), so empfohlen.
    Goblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, Shape S8, DX9
    • the_brave_bk
      • 27.08.2013
      • 100
      • Bert
      #347
      AW: Goblin Fireball
      Da noch keine SAB 280er Blätter für den Kleinen lieferbar sind,
      habe ich die Zeal 285 gestern montiert. Die passen von der Länge
      her noch, es kommt zu keiner Berührung mit den Heckblättern.
      An der Blattaufnahme muss allerdings unterlegt werden. Da ich auf
      die schnelle keine passenden 4 Unterlegscheiben gefunden habe, habe
      ich schlicht nur jeweils eine montiert pro Seite.
      Ergebnis: Der Fireball fliegt mit den Zeal genau so wie mit den SAB,
      außer dass der Rotorkreis besser sichtbar ist.
      • sebi8
        Junior Member
        • 29.06.2016
        • 10
        • Sebastian
        #348
        AW: Goblin Fireball
        Kann mir wer sagen, ob ein Akku mit der Abmessung
        LxBxH = 108x34x29mm
        passt?
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          AW: Goblin Fireball
          Davon würde ich nicht ausgehen. Schau dir das Bild des Kollegen im Beitrag 318 an. Dort ist ein Akku mit 92mm Länge zu sehen und der ist schon "diagonal" eingebaut mit dem Vermerk: Passt gerade so.
          Zudem war hier noch zu lesen, dass die Haube nicht viel Platz zum Akkuverschieben erlaubt.
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            #350
            AW: Goblin Fireball
            Man könnte die Haube unten etwas ausnehmen, damit der Akku etwas rauslugen kann. Habe ich beim Minititan auch so gemacht. Stört nicht weiter.
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              AW: Goblin Fireball
              Klar, chirurgische Eingriffe sind immer möglich. Aber davon bin ich zunächst nicht ausgegangen.
              • Beretta
                • 20.11.2008
                • 428
                • Silvio
                #352
                AW: Goblin Fireball
                Also die standartmäßigen 1200er mit ihren ca. 105-108mm sind definitiv zu lang. Ich hab mir 3s GensAce Tattu Lipos mit 1050mAh zu 6s verlötet, da ich die günstig bekommen habe. Die haben 73mm länge.
                War heute noch mal fliegen. Nachdem ich alle Kugelgelenke am Heck etwas gängiger gemacht habe, konnte ich auch mit der Empfindlichkeit wieder etwas hoch. Die Klemmung des Booms muss ich mir noch vornehmen. Vorhin hab ich mir eine Aluplatte gefertigt, welche ich über die Akkuhalterung schrauben will. Auf die kommt dann das FBL. Sieht dann etwas aufgeräumter aus und kommt dem Schwerpunkt zugute.
                Gruß Silvio
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  AW: Goblin Fireball
                  Mich würde von Seiten der Besitzer interessieren, welche Flybarless-Systeme ihr so verwendet. Am vorgesehenen Platz scheint es ja etwas eng zu zugehen. Auf den Bildern habe ich bislang das Microbeast, Mini VStabi sowie das GR18 entdeckt.
                  Verwendet jemand davon abweichendes, möglicherweise sogar mit nach oben abgehenden Kabeln wie beispielsweise ein Mini Brain o.ß. oder kommt man hierbei mit der Haube in Konflikt?
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    #354
                    AW: Goblin Fireball
                    Ich werds mal mit einem Neuron versuchen; bin grad beim Aufbau/Einstellen. Sollte grad so gehen. Mal schauen, obs mit nach oben führenden Kabeln funktioniert.
                    Gruss, Leo
                    • hola
                      • 14.12.2013
                      • 480
                      • Holger
                      • Dessau
                      #355
                      AW: Goblin Fireball
                      hab in meinen gerade das Brain mini eingebaut. Höhe geht gerade so, die Kabel kommen nicht an die Haube. Im Notfall würde ich die Haube seitlich etwas ausschneiden. Glaube aber das ist nicht nötig.
                      Akku werde ich einen Floureon Lipo 6s 1500mah 45C verwenden. Der wiegt gerade 214g und ich habe ihn halt da.
                      Geflogen ist er aber noch nicht. Bin noch am bauen.
                      Nachtrag... so wie bei Leroy (oben) sieht das mit dem Brain Mini auch aus.
                      Bis denne
                      Holger
                      Zuletzt geändert von hola; 21.07.2017, 19:24.
                      Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr....
                      have a good flight.....
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        AW: Goblin Fireball
                        Zunächst Danke für eure Bilder. Eines mit an den Stirnseiten abgehenden Kabeln scheint mir demnach die deutlich bessere Wahl zu sein.
                        • Beretta
                          • 20.11.2008
                          • 428
                          • Silvio
                          #357
                          AW: Goblin Fireball
                          Ich hab ja das Graupner GR-18 im Einsatz. Durch den Servostecker für die ESC-Telemetrie an der Antennenseite sitzt der GR etwas weiter hinten. So musste ich die Canopy an der entsprechenden Stelle etwas ausarbeiten, damit die Servostecker/Kabel keinen Kontakt zu ihr haben. Ohne Stecker an K9 geht sich das aber ohne dem aus.
                          Gruß Silvio
                          • sebi8
                            Junior Member
                            • 29.06.2016
                            • 10
                            • Sebastian
                            #358
                            AW: Goblin Fireball
                            Danke!
                            Noch eine kleine Frage:
                            Baut ihr die vorgefertigten Sachen nochmal auseinander für das Loctite oder kann man davon ausgehen dass das schon korrekt genutzt wurde?
                            • Beretta
                              • 20.11.2008
                              • 428
                              • Silvio
                              #359
                              AW: Goblin Fireball
                              Hey! Es gibt keine vormontierten Baugruppen beim Fireball, abgesehen von einigen eingesetzten Lagern. Nicht vergessen, die Schrauben mit Allohol zu entfetten. Sonst kann das Loctite seinen Job nicht vernünftig machen.
                              Gruß Silvio
                              • FirstLady
                                SAB
                                Teampilot
                                • 21.05.2008
                                • 1004
                                • Simone
                                • 52391 Vettweiß
                                #360
                                AW: Goblin Fireball
                                Hallo Jungs, ich habe gerade ein Video hochgeladen für alle die es interessiert ob man den Fireball auch mit etwas niedrigeren Drehzahlen fliegen kann.
                                Es handelt sich dabei genauer gesagt um 60% Regleröffnung.
                                Mit meinem 1000mah Lipo kommen da 5Min Flugzeit raus.
                                Hab heute ein wenig am Setup geschraubt.
                                Es ist immer noch nicht 100pro fertig, aber ist schon sehr nah dran.
                                [YOUTUBE]0LCrpDH_8cs[/YOUTUBE]
                                [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
