Goblin Fireball
  • Raimund271279
    • 06.01.2011
    • 141
    • Raimund
    • Böhmfeld
    #1801
    AW: Goblin Fireball
    Ich fühlte mich ja nicht angegriffen.
    Aber du hast recht, gibt relativ viele Stimmen die mit dem Modell ziemliche Probleme habe / hatten.
    Ich nutze das super Wetter bei uns, gehe nochmal ein paar Akkus fliegen.
    Einen schönen Abend noch zusammen...
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      #1802
      AW: Goblin Fireball
      Vielleicht hilft es ja auch, die Ansteuerfrequenz des Heckservos nicht höchstmöglich einzustellen.
      Also einfach mal 333hz oder weniger probieren.
      An meinem Heck werkelt ein TGY306 mit Mitte 1520us und 333Hz und das hält.
      lG Uwe
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #1803
        AW: Goblin Fireball
        Da wäre ich vorsichtig , an der Taumelscheibe geht das weil einige FBL Systeme nicht jede Frequenz können , da geht man dann etwas tiefer in der Frequenz . Aber beim HeckServo funktioniert das leider nicht , dann fällt das Heck Servo irgend wann aus weil es heiß wird. Heckservo´s sind da sehr sensibel. Beim großen Heli stellt das kein Problem da, aber bei einem kleinen Heli gehört schon das richtige Handeln und eine Portion Mut dazu wenn seinen Heli mit der fehlenden Heck Funktion retten will. Das Funktioniert leider nicht immer , funktioniert aber wenn man cool bleibt und richtig reagiert . Dann ist der Schaden meist sehr gering bis auf den Schaden des Heckservo´s .
        GruÃ? Manfred
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #1804
          AW: Goblin Fireball
          Das verstehe ich jetzt nicht; kannst Du mir das bitte erklären resp. den Grund nennen?
          Bis anhin ging ich davon aus, dass die elektronischen Komponenten bei einer zu hohen Ansteuerfrequenz heiss werden, resp. sang und klanglos sterben. Wenn man jedoch die Ansteuerfrequenz senkt, passiert gar nichts, da die Komponenten innerhalb ihrer Spezifikationen arbeiten können.
          Ich hab mir das bisher immer so vorgestellt, wie mit dem Hauptprozessor bei einem Computer: Wenn man den übertaktet, wird er heiss und stirbt evtl. den Hitzetod. Wenn man ihn aber runtertaktet, bleibt er schön kühl und verbraucht auch weniger Strom. Ich habe noch nie gelesen, dass ein runtergetakteter Hauptprozessor wegen Unterkühlung oder Langeweile gestorben wäre, im Gegenteil, wenn der Hauptprozessor nichts zu tun hat, wird er automatisch runtergetaktet.
          Bitte klär mich auf, was beim Heckservo, im Gegensatz zu einem Taumelscheibenservo anders sein soll. Insbesondere wenn auch das Heckservo einen 1520µs Mittenimpuls hat, wie die normalen Taumelscheibenservos.
          Gruss, Leo
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #1805
            AW: Goblin Fireball
            Gruss, Leo
            Das Heckservo arbeitet ja immer und wenn die Frequenz falsch wird das Servo wohl falsch angesteuert und wird dadurch wohl warm / heiß . Was da genau passiert kann ich dir leider auch nicht sagen , bei mir wurde ein Savöx 2272 HV 7,2 Volt Servo auf dem Tisch schon heiß durch falsch gewählte Frequenz und nach dem zweiten Flug mit richtiger Frequenz durfte ich Auto rotieren.. da war das Heck Servo hin . Seit dem stelle ich die Arbeitsfrequenz die das Heckservo haben soll/muß. Und mal ehrlich , welchen Vorteil habe ich wenn das Servo mit einer anderen Frequenz wie der angegeben arbeiten lasse , dann passt doch zu der Elektronik nicht nur die Frequenz nicht , man verschiebt auch den Arbeitspunkt des Motor´s. Sonst könnte man sich ja die Angaben auch schenken , die stehen sicher nicht umsonst bei jedem Servo. Mir ist das so passiert , und ein gebranntes Kind scheut nun einmal das Feuer deshalb kann ich das nicht empfehlen . Aber sonst jeder wie er es mag und braucht. Ich vergleiche das gerne mit der Röhrentechnik , wenn ich da die Negativ Spannung falsch einstelle habe ich den Arbeitspunkt der Röhre so verschoben das keine Leistung mehr kommt . Der Vergleich hinkt zwar etwas aber der Arbeitspunkt (Strom/Spannung/Frequenz/Ansteuerung sollte schon passen ..
            GruÃ? Manfred
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              #1806
              AW: Goblin Fireball
              Hm naja, mein Stand war, das man niedrigere Frequenz immer verwenden kann.
              Deswegen der Vorschlag, und weil's ja eigentlich leicht und schnell gemacht ist, die Frequenz mal zu senken.
              Ich habe damit auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
              lG Uwe
              • Multisaft
                • 26.06.2017
                • 1186
                • Tobias
                • Im FSC Neulingen
                #1807
                AW: Goblin Fireball
                Niedrigere Frequenz kannst du immer nehmen, mit ausnahme von 50Hz. Das sollte man in Verbindung mit einem Vstabi tunlichst sein lassen. Das gibt ua auch Probleme bei der Initialisierung vom Stabi
                MfG Tobias
                Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                • Leroy
                  • 04.01.2015
                  • 1015
                  • Leo
                  • MG Urdorf (CH)
                  #1808
                  AW: Goblin Fireball
                  50Hz ist ja auch für Analog-Servos
                  Das ist bei aktueller Elektronik wohl eher aus der Steinzeit und wohl nicht wirklich implementiert
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    #1809
                    AW: Goblin Fireball
                    Das Heckservo arbeitet ja immer und wenn die Frequenz falsch wird das Servo wohl falsch angesteuert und wird dadurch wohl warm / heiß . ...
                    [skip]
                    Ahh, ich glaube ich verstehe, was Du meinst. Du meinst nämlich nicht die Ansteuerfrequenz sondern den Mittenimpuls . Damit ist alles klar.
                    Ja den Mittenimplus darf man keineswegs falsch einstellen, beim normalen Servo geht der unten von ca. 900µs - 1000µs bis hinauf nach ca. 2000µs - 2100µs. Da ist klar, dass wenn man hier 760µs einstellt, das Servo sofort an den untern Anschlag fährt und noch darüber hinaus will. Logisch wird das schnell kochendheiss und sagt dann "tschüss".
                    Alles klar dann
                    Gruss, Leo
                    p.s. Ich hab beim Servotester auch schon vergessen umzuschalten; wenn man es schnell genug merkt, ist das unkritisch. Meine MKS-Servos erfreuen sich heute noch bester Gesundheit
                    Zuletzt geändert von Leroy; 27.08.2019, 14:09.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      AW: Goblin Fireball
                      Ist mir beim 3Digi schon passiert. Waren ein paar schei... Flüge bis ich es gemerkt habe, aber ging.
                      • Marco Leidolf
                        Junior Member
                        • 27.08.2019
                        • 9
                        • Marco
                        #1811
                        AW: Goblin Fireball
                        Hab mir auch nen Fireball zugelegt.
                        Bin sehr zufrieden.
                        Hab die Combo und 3Digi V3 plus den 1250 er SAB 6s Akku.
                        Kann ich zum schweben auch unter die empfohlenen
                        60% Regleröffnung gehen zB 55 oder weniger oder ist das
                        für den Hobbywing Regler nicht gut?
                        Gruß Marco
                        Zuletzt geändert von Marco Leidolf; 29.08.2019, 20:27.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #1812
                          AW: Goblin Fireball
                          Das musst du erfliegen , ich habe 40 % . Das ist aber auch Drehzahl abhängig . Da hilf nur Probieren .. Dem Regler ist das egal, der hat darauf keinen Einfluss der regelt nur die Drehzahl .
                          Senke die Empfindlichkeit langsam , dann merkst du schon ob es besser wird , wird es schlechter erhöhst du wieder um 5 % dann sollte es passen ..
                          Zuletzt geändert von Manfred; 29.08.2019, 20:38.
                          GruÃ? Manfred
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #1813
                            AW: Goblin Fireball
                            MARCO ,das macht arbeit aber die Arbeit lohnt sich ..
                            GruÃ? Manfred
                            • Marco Leidolf
                              Junior Member
                              • 27.08.2019
                              • 9
                              • Marco
                              #1814
                              AW: Goblin Fireball
                              Das Fbl ( 3Digi ) hab ich hinbekommen.
                              Meinte ob ich 50% Gas einstellen kann. Also extrem niedrige Kopfdrehzahl. Werde am 3Digi auch noch Feintuning vornehmen. Habe kein wobbeln oder Delfin. Heck ist auch ruhig.
                              Gruß Marco
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #1815
                                AW: Goblin Fireball
                                Marco , Entschuldigung , ich hatte die Empfindlichkeit im Kopf aber du meinst den Regler . Da sind die 60 % das minimum..
                                GruÃ? Manfred
