SAB Black Thunder 700
  • Airjunkie
    • 18.03.2009
    • 694
    • Stephan
    • Bürgstadt
    #241
    AW: SAB Black Thunder 700
    Ist ne reine Vorsichtsmaßnahme! Hatte vor den JR NX8925 die DS8925 im Einsatz und die waren so stromhungrig, dass das Jive BEC in die Knie ging und der Jive abschaltete. Werde das aber demnächst mal ohne Keto testen und anhand der Loggs entscheiden. Habe auch noch die NX8935 im Einsatz und da langt des Jive BEC!
    Viele Grü�e, Stephan
    Specter 700 V2
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #242
      Hallo Stephan,
      ...das sind aber zwei paar Schuhe, oder nicht ?
      ...also einmal Jive "Abregeln"...und die BEC Spannung !
      ...ich glaube nicht, dass das BEC da der ßbeltäter war.
      Ein "Aussteigen" des Reglers hat ja nix mit dem BEC zu tun.
      Gruß Norbert
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #243
        Gute Frage! Die ds8925 zogen in der Spitze 12-13A und ich ging davon aus, dass dies das BEC über Gebühr belastet. Bin aber jetzt auch nicht sooo der Elektriker!
        Zuletzt geändert von Airjunkie; 17.11.2017, 21:45.
        Specter 700 V2
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          #244
          Hallo Stephan,
          ...wenn Dein Regler "Aussteigt"...also Motor geht aus, hat das nix mit dem BEC zu tun...
          so ist es meines Wissens.
          Verbessert mich, wenn ich falsch liege ! ....ich hatte noch nie Ausfälle.
          Gruß Norbert
          • Airjunkie
            • 18.03.2009
            • 694
            • Stephan
            • Bürgstadt
            #245
            Ist zwar total OT, aber ich kann ja mal den Log von damals hier posten.
            Specter 700 V2
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #246
              Hallo Stephan,
              ...bekannt ist ja, dass das BEC vom Jive schon sehr Gut und Stabil ist !
              ...es wunderte mich deshalb, das Du da noch ein Keto verbaut hast !
              Gruß Norbert
              • sommerzeit
                • 17.11.2017
                • 64
                • Cetin
                #247
                Hallo allerseits
                Ich baue grade einen BT und frage mich, wieviel Luft zwischen Batterie (inkl. Carbon Abdeckung) noch akzeptabel ist? ....Zugegeben, der Lipo ist etwas überdimensioniert.
                Wenn ich die akkuschiene unten moniere, habe ich noch 2mm Luft bis zur heckantriebsrolle und für den Kosmik ist eigentlich kein Platz mehr vorhanden.
                Zuletzt geändert von sommerzeit; 18.11.2017, 15:20.
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #248
                  Hilft dir nicht, aber genau das ist der Grund was mich an allen BT Modellen stört. Hast nen Kosmik Cool, passt kaum noch vernünftig nen größerer Akku rein.
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    #249
                    Bei mir sind zirka 4mm frei zum Heckriemenrad - das finde ich i.O., Lipo ist 56,4mm hoch, inklusive Carbon Platten unten und oben. Ich habe einen 700 Sport, da gibt es nur eine Position der Schiene, der Kosmik passt genau rein. Ein Cool würde auch ohne Probleme rein passen - Platz für die Rippen ist vorgesehen.
                    • sommerzeit
                      • 17.11.2017
                      • 64
                      • Cetin
                      #250
                      Hey, danke für die schnelle Antwort
                      mein lipo ist alleine schon 57,5mm hoch, könnte also vielleicht klappen. Auf der oberen schienenposition geht der Kosmik unten ohne Probleme rein, aber auf der unteren leider nicht mehr. Wenn ich ein weiteres Loch ca 3 mm tiefer für den Aluseitenstütze bohren würde, könnte auch der Kosmik wieder passen.
                      Passen die Carbon Aufnahmen von z.B. SHS Akkuschine f�r Tuningchassis Goblin 630/700/770 - StevesHobbyShop In die Orginal BT schienen? Vielleicht hat die jemand und könnte mal messen? Oder gibt es noch Alternativen? Durch den hohen Aufbau der Orginalschienen gehen ca 2mm verloren.
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Sollen die in das Akkuschnellwechselsystem passen oder in den Standard Akkuschacht?
                        Ich habe das hier verbaut.
                        SAB LIPO Schnellwechsel-System - Set / QUICK BATTERY RELEASE SET - WORLD-OF-HELI
                        Die Kunststoffrutsche gefällt mir auch nicht so gut. Hätte da lieber was aus CFK.
                        Gruß Torsten
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Da mir die Plaste Akkurutsche auch ein Dorn im Auge ist habe ich jetzt eine aus 5mm CFK geplant.
                          Ich denke diese ist zudem deutlich Biegesteifer und baut auch noch 3mm tiefer.
                          Somit sind wieder 3mm mehr Platz für Regler oder Akku.
                          Der einzige Nachteil ist wohl der Preis und die 19 Gramm Mehrgewicht.
                          Womit ich aber Leben kann.
                          Gruß Torsten
                          • sommerzeit
                            • 17.11.2017
                            • 64
                            • Cetin
                            #253
                            Hi Thorsten,
                            exakt genau nach so etwas suche ich! Hast du die entsprechenden maschienchen dafür?
                            Ich wäre wirklich daran interessiert.
                            Grüße Cetin
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ja ich habe hier eine Portalfräse stehen.
                              Ich mache kommendes Wochenende mal 2 Stück und schaue wie gut sie passen.
                              Der Preis fürs CFK war aber schon nicht ohne.
                              Die Schiene passt aber nur in das Schnellwechselsystem vom T-Line und ersetzt die rote 8mm hohe Kunststoffschiene.
                              Der normale Black Thunder hat ja nur eine Platte wo eingehangen wird.
                              Gruß Torsten
                              Zuletzt geändert von Heli87; 20.11.2017, 08:54.
                              • sommerzeit
                                • 17.11.2017
                                • 64
                                • Cetin
                                #255
                                Hi Thorsten,
                                ich habe auch den T-Line: dein Design würde passen
                                Welche Maße hat die Carbonplatte aus der du den Lipoträger schnitzen möchtest?
                                ...bin gespannt )
                                Grüße Cetin
