Ja das kannst nehmen, deine Akkus passen dann auch noch mit dem normalen 200 und die Befestigung passt auch. Nur ne kleine Bohrung musst ins Chassis machen um nachher besser an den Kosmik Taster zu kommen.
Der 56 ist eher "scharf gewickelt" durch die Comp Wicklubg bekommt der strahlt hingegeben aber besser Luft und wird dadurch schon weniger Warm. Trotzdem ist er effizienter und Leistungsstärker.
Mein normaler 56 wurde schon sehr warm, ist aber auch kein Problem, solange du nicht die Akkjs hintereinander weg ballerst und dem System ein paar Minuten Abkühlung gönnst.
Der 56 Comp ist sein Geld wert, meine Meinung.
Bestell dir auch vernünftige Goldkontakte für Motor/Regler mit, ich verwende hier die 6mm Kontronik.
