[MENTION=59281]Tazman[/MENTION]
Du solltest bei der Pitchwegjustage eben schon den Pitchwert einstellen welchen Du dann auch fliegen möchtest. Ob da dann 90,80 oder 75 stehen gibt nur Aufschluß darüber wie es um die Geometrie des Helis steht.
Betreffend des an der Mechanik anstehenden Servohornes: dies wird am Ende über den Cyclic Ring eingestellt. Dazu je 50% positiv und negativ Pitch einstellen, und den Wert soweit verändern, dass bei max. zyklischen Eingaben nichts mehr ansteht.
Markus
