Goblin 650 - Black Thunder....
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Ich hab es in die Haube geklebt.
    Mit der großen Riemenscheibe muss ich halt sehen. Ich befürchte es auch, aber einfach mal probieren.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      #407
      Zitat von tbataar
      Ich hab es in die Haube geklebt...
      Warum fragst du dann???
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        Weil ich es grade eben erst gemacht hab.
        • Tazman
          • 04.05.2015
          • 525
          • Franken
          #409
          Habt ihr mal ein Foto was ihr da eingeklebt habt?
          T-Rex 450L Dominator 6s
          Goblin BT 690 T 12s
          VBar
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #410
            Gruß Charly
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Tazman
              • 04.05.2015
              • 525
              • Franken
              #411
              Den weichen Teil dann im Bereich der Servos als "scheuer" Schutz?
              Goblin BT 690 T 12s
              VBar
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #412
                Der andere Teil hakt zu viel. ð???
                Gruß Charly
                • Tazman
                  • 04.05.2015
                  • 525
                  • Franken
                  #413
                  Hätte nochmal zwei Fragen:
                  In der Anleitung werden für die Blattgriffe und "Radius Arm" (Lager einkleben) Loctite 648 hochfest verwendet. Macht ihr das auch oder nehmt ihr hier auch Loctite 243 mittelfest.
                  Beim 450er hatte ich nur mittelfest der BT ist aber doch ne Nummer größer.
                  Welche Kopfdämpfung würdet ihr Empfehlen? C probieren und wenns nicht passt weicher? Mega Drehzahlen werde ich erstmal nicht fliegen denke ich. Kann schlecht sagen wie hoch, bin die Klasse noch nicht geflogen, wird aber sicher erstmal kein Hardcore 3D
                  Goblin BT 690 T 12s
                  VBar
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #414
                    Ich nehme kein Loctite, sondern Lagerfest (von Würth) und hatte bisher keine Probleme mit dem Halten und auch nicht mit dem wieder lösen mit etwas Wärme.
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Tazman
                      • 04.05.2015
                      • 525
                      • Franken
                      #415
                      Deswegen auch meine Frage. Am Heck wird auch an ein paar Stellen Loctite 648 eingesetzt.
                      Sollte ich in der Größe das auch verwenden oder reicht mittelfest?
                      Ich habe mir das 648 jetzt vorsichtshalber mal bestellt. Frage mich halt nur ob ich die Lager oder Schrauben von den Blattgriffen im Fall der Fälle auch wieder raus bekomme.
                      Goblin BT 690 T 12s
                      VBar
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #416
                        Ich habe das 648 nicht im Einsatz, kann ich dir nicht sagen. Nutze nur Loctite Mittelfest für die Schrauben und das Lagerfest.
                        Ich schätze wenn die Lager sehr stramm sitzen sollte selbst Loctite blau halten aber teilweise sitzen die so locker, dass ich eben nicht auf Loctite vertraue, egal ob mittelfest oder hochfest.
                        • Tazman
                          • 04.05.2015
                          • 525
                          • Franken
                          #417
                          Das 648 sollte ähnlich dem Würth sein, ist auch ein "Fügekleber", hochfest.
                          Mit dem mittelfesten Loctite Stick (nicht flüssig) hatte ich Probleme die Lager einzukleben beim 450er, das hielt nicht, kann aber beim flüssigen wieder anders sein.
                          Für die Verbindung Blatthalter / Blattgriffe nimmst du mittelfest?
                          Goblin BT 690 T 12s
                          VBar
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #418
                            Ja für alles Mittelfest. Hab kein Bock auf evtl. nicht mehr zu lösende Schrauben mit Hochfest. Bisher auch keine von selbst gelösten Schrauben gahabt, bis auf den Spacer vorne im Boom, das lag aber daran, das ich den Spacer nicht eingeklebt hatte, obwohl er schlecht gesesses hat.
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              Ich nutze das Mittelfest. Ich möchte die Schrauben auch noch lösen. Grundsätzlich achte ich drauf die Gewinde der Blattlagerwelle zu entfetten. An meinem 450 haben sich die Schrauben mal gelöst. Sah witzig aus.
                              • Tazman
                                • 04.05.2015
                                • 525
                                • Franken
                                #420
                                Du klebst also die Lager, Blattgriffschrauben und alle Verbindungen am Heck bei denen das 648 steht ebenfalls "nur" mit mittelfest?
                                Meine Schrauben reinige ich alle mit Aceton. Blattlagerwelle lege ich zum entfetten ebenfalls in Aceton. Schon Wahnsinn was bei manchen Schrauben für Dreck abgeht.
                                Goblin BT 690 T 12s
                                VBar
