Goblin 650 - Black Thunder....
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #436
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Kenn ich ....
    GruÃ? Manfred
    • tbataar
      • 04.06.2008
      • 959
      Mein Hobbywing 130 schaltet bei dem xnova 4525 600kv kurzzeitig ab im Flug. Hat jemand eine Idee? Das macht Er seit d m ich den 600kv drin hab. Vorher den KDE 535.
      • Tazman
        • 04.05.2015
        • 525
        • Franken
        #438
        Wo habt ihr eure ganze Elektronik versteckt? Kommt ja doch einiges zusammen:
        NEO, AR7700 + Sat, TM1000, Jlog, 25F R2 Buffer
        Speziell der 25F R2 Buffer bereitet mir etwas sorge, wollte eigentlich an den Taster ran kommen.
        T-Rex 450L Dominator 6s
        Goblin BT 690 T 12s
        VBar
        • helijunior
          • 25.04.2015
          • 200
          • Mark
          #439
          Hi. Zusammen... Kann mir jemand sagen was für eine ßbersetzung der goblin black thunder standartmässig hat. ?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            #440
            H0175-21-S - 21T Pinion = ratio 10.2:1
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #441
              Ja Micha, so muss das ...
              Ich nehme an XNova 600 Kv ,21 Z und Lipo ?
              Goblin Black Thunder - YouTube
              GruÃ? Manfred
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #442
                Zitat von Tazman Beitrag anzeigen
                Hab nun meinen Heckrotor montiert. Blatthalter laufen Top, schön leichtgängig. Dann die Umlenkunk zur Blattverstellung angebaut, vorher noch kurz die Welle etwas poliert. Im direkten Vergleich zum 450er lässt sich die Heckmechanik über den Hebel aber schon spürbar schwerer verstellen. Ist das der größe geschultet oder nochmal zerlegen?
                Habs nochmal zerlegt und gefunden: einer der Heckrotoranlenkung H0261-S ging etwas stramm. Hab den etwas nachgearbeitet, jetzt läuft das Heck deutlich leichter.
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • Tazman
                  • 04.05.2015
                  • 525
                  • Franken
                  #443
                  Stelle gerade mein Heck ein:
                  FBL Neo
                  Servo MKS HBL 880
                  Lochabstand Servo 15mm
                  Der Heckumlenkhebel steht nahezu 90°
                  In der Vstabi Software erreiche ich bei links Vollausschlag 106 und für rechts würde ich 126 erreichen.
                  Stelle ich den Heckumlenkhebel exakt 90° wird der unterschied von rechts zu links noch größer.
                  Hätte jetzt für links 106 und rechts 116 gewählt (Blätter stehen in Neutralstellung ja nicht auf 0°)
                  Passt das so oder kann ich das noch optimieren?
                  Kann mir vielleicht mal jemand mit Neo seine Werte geben?
                  Goblin BT 690 T 12s
                  VBar
                  • tbataar
                    • 04.06.2008
                    • 959
                    22t. Der Hobbywing 130 macht das aber glaub ich nicht mit.
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #445
                      Der passt doch aussen neben das FBL und wird dann durch die Haube verdeckt oder?
                      GruÃ? Olaf
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #446
                        Vielleicht 1 Zahn zu viel Micha.
                        Regler 75 % = 21 Z*** 10,2, 600 Kv = 2223 U/min.
                        75 % = 22 Z 9,8 600 Kv = 2314 U/min.
                        bei dem Motor reicht normal ein 20 Z, dann kann der Regler weiter geöffnet werden was dem Regler sicher entgegen kommt.
                        Ich versuche es erstmal mit dem Ritzel *** also dem 21 Z , und event. ein Elko um die Spannung vom 130 V4 BEC zu halten, ein 31 kg. Servo bei 7,4 Volt ist sicher beim Strom kein Kind von Traurigkeit ?
                        Aber wie schon geschrieben, noch warte ich auf den Motor. Der wird wohl noch gewickelt .
                        Keine Ahnung wo der XTS XNova 600 Kv gewickelt und gefertigt wird. Sonst ist der BT so weit fertig bis auf das AXON programmieren. Und dann kommt mein Sorgenkind Antennen, normal verlege ich wie immer die Antennen Vertical und Horizontal. Auf meinem Axon wollte ich allerdings nicht die Vertical Antenne kleben. Da muss ich schauen ob es vor oder hinter dem FBL System noch passt ? Das Axon ist ja recht klein.
                        GruÃ? Manfred
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          85 Prozent Regler ßffnung fliege ich
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #448
                            Für mich zu weit offen , die Drehzahl sollte bei max. 75 % erreicht sein ...
                            Ich weiß das HW das anders sieht. Aber mal ehrlich Micha 15% zum regeln ?
                            Da liegen je nach Spannungslage Lipo und Regler 0% Punkt gut 2400 bis über 2500 U/min. an.
                            Wenn der Lipo nicht zu sehr einbricht
                            Kein Wunder das dein Heli gut geht und recht wenig Flugzeit hat.
                            Ich werde bis max. 2300 U/min. bei ca. 75 % Regler ßffnung mit dem 21 Z versuchen und schau mal was dann passiert. Bis her waren meine Antriebs Berechnungen im nah am tatsächlichen Wert dran wenn ich mal von ca. + - 50 U/min. was am Lipo liegt absehe.
                            Ich lasse mich überraschen...
                            GruÃ? Manfred
                            • tbataar
                              • 04.06.2008
                              • 959
                              Ich hab ihn zum knallen. 5000mah 6s 45c. Das ist optimal für mich
                              • tbataar
                                • 04.06.2008
                                • 959
                                Wenn du nur bis 2300 gehen willst hab ich noch einen 4. Flüge jungen KDE 700xf für den Goblin.
