Goblin 650 - Black Thunder....
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #661
    AW: Goblin 650 - Black Thunder....
    Zitat von MaxPower Beitrag anzeigen
    Mehrere Wochen? Keine Ahnung, wie lange das schon möglich ist. Auf jeden Fall das Ganze 2017 schon.
    Dann macht SAB auch Sonderwünsche ? Dann frage ich gleich mal nach einem Goblin 800 unter 5kg an
    Banshee 850
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #662
      Moin zusammen,
      Hat einer von euch vielleicht eine Kombi mit XNOVA XTS 4525-560kv und Hobbywing 130 Regler und könnte mir was zu den Einstellungen am Regler sagen? Sprich was ihr für Werte für Timing und Frequenz ihr eingetragen habt? Danke schön
      GruÃ?
      Thomas
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #663
        Zitat von Dachlatte
        ...dann frage ich gleich mal nach einem Goblin 800 unter 5kg an
        Musste das jetzt wieder sein???
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • MaxPower
          • 20.10.2016
          • 186
          • Markus
          • Riehen (CH)
          #664
          Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigen
          Moin zusammen,
          Keine Ahnung ob dir hier jemand hilft, aber hast du es mit den Standard Settings versucht? Bei einer anderen Xnova + HW Combo war ich direkt zufrieden. Ein Versuch wärs imho wert.
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            Regulär 18 Timming. Gibt XNova auch an. PWM kann man beim hw130 ja nicht einstellen. Leider
            • päde
              • 17.09.2010
              • 799
              • Patrick
              • 8330 Pfäffikon
              #666
              Ich habe mit dem XNOVA 4530-500kv und Hobbywing 130 Regler alles auf Default. Nur Gov. Store eingestellt.
              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                #667
                Welche Peaks schafft ihr im BlackThunder als 650er?
                Gruß Charly
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • fly3d
                  • 11.10.2005
                  • 565
                  • Olpe
                  #668
                  Gruß Charly
                  Ist das ein Maßstab für fliegerisches Können?
                  Also mein Setup ist zum Glück für mich druckvoll genug bei moderater Stromaufnahme. Der Align 850MX ist da mit den 650er Blättern eher unterfordert.
                  Bei max 2300 U/min bin ich bis jetzt noch nicht über 160A gekommen.
                  G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #669
                    Das wird der neue Maßstab. Die Extreme Peak Challenge. Wer kann den Pitchknüppel so schnell hoch und runter reissen das er als erster 1000A erreicht ?
                    Banshee 850
                    • päde
                      • 17.09.2010
                      • 799
                      • Patrick
                      • 8330 Pfäffikon
                      #670
                      Ich habe bis maximal 180A bei 2450rpm. Wenn du hohe peaks willst, musst du nur die Telemetrie vom Kosmik benutzen
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #671
                        Danke Leute ð???
                        Ich hab einen 130erHW hier liegen und möchte im Vorfeld schon abschätzen können ob er reicht.
                        Sonst muss der Yge160 rein der hat aber kein Bec.
                        Gruß Charly
                        • seppv8
                          • 17.12.2010
                          • 118
                          • MFC Frankenburg a.H.
                          #672
                          Bei den ca 160A bin ich auch.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            #673
                            Ich hatte nen Jive Pro 120A drin, der ist mir zwei mal abgeraucht. jetzt ist ein Kosmik 160 drin. Alles Bestens damit. Der Jive Pro 120A reicht aber bestimmt mit leichtem Setup aus. Bei mir allerdings nicht.
                            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              #674
                              Danke Leute ð???
                              Gruß Charly
                              Hobbywing 130 reicht locker für den 650er... Habe ich auch drin. Habe den nun auch für den Logo700 bestellt in der aktuellen Hobbykingaktion, da ich mit dem Kosmik 160 nicht so glücklich bin. Habe aber auch nichts rumgepröbelt, da normalerweise die Kontronik und Hobbywing immer von Anfang an gut regeln... aber egal, habe momentan probehalber den Helijive im Logo700 und der passt mir schon besser. Nur blöd wegen der 6Vmax Bec Spannung...
                              Gruss Päde
                              • Simon630
                                • 05.12.2016
                                • 180
                                • Simon
                                #675
                                Bei mir wars nix mit dem 130er im 630er aber trotzdem ein TOP Regler
                                Simon
                                Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
