Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
  • finearts
    • 10.11.2013
    • 522
    • Wien Umgebung
    #436
    AW: Goblin 500 Sport; Aufbau, Probleme, Tipps und Tricks
    Zitat von Calimeroohnesombrero Beitrag anzeigen
    Oder wenn man ein echtes Bild sieht und keine (schlechte) Marketingfotomontage. Eine "Beta Version" ist es ja auch nicht mehr, oder?!
    Also Montage ist das mal sicher keine !
    Landegestell war ja immer so angekündigt
    • Calimeroohnesombrero
      • 17.02.2012
      • 317
      Leider ja, daher sieht das auch so eigenartig aus, imo. Es ist u.a. ungleichmässig montiert, das wäre ansonsten sehr merkwürdig.
      <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
      • finearts
        • 10.11.2013
        • 522
        • Wien Umgebung
        #438
        Warum z.B. nicht eher so ...
        • royal.t.s
          • 30.01.2014
          • 380
          • Münsterland
          #439
          Oder sofort vernünftig :
          ImageUploadedByTapatalk1454419620.462133.jpgImageUploadedByTapatalk1454419639.386129.jpgImageUploadedByTapatalk1454419648.388623.jpg
          http://www.goblin-helicopter.com/sho...ducts_id=26712
          Als Carbon Edition auch sehr gelungen wie ich finde.
          Mfg
          • finearts
            • 10.11.2013
            • 522
            • Wien Umgebung
            #440
            für heiße Tage gerüstet [emoji1]
            • Rappi62
              • 04.10.2003
              • 111
              • Lars
              • Alfeld
              #441
              Das sieht gut aus, hast Du mal ein Bild ohne Haube um zu sehen wie es verbaut ist?
              Gruss Lars
              T-Rex 700E V2 DFC VStabi
              Blade 550X
              Goblin 500 Sport
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #442
                Dann verrate ich es mal ... fand es dumm das man den Lüfter aus Platzgründen nicht am Regler montieren kann.Folgende Möglichkeit gefunden. [emoji6]
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  #443
                  mal eine völlig ernst gemeinte Frage: was bringt der Lüfter dort? Im Normalfall sitzt er ja direkt auf dem Kühlkörper um die Wärme schneller abzutransportieren. Dort vorne sitzt er ja hinter der sowieso vorhandenen Lüftungsöffnung und behindert ja eigentlich noch den Luftstrom, indem er die ßffnung/den Luftdurchlass verkleinert. Einzig im Stand bzw. Schwebeflug (wenn keine Luftbewegung vorhanden wäre) würde das doch was bringen...
                  ...oder täusche ich mich da?
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #444
                    Ob es was bringt wird sich erst an heißen Tagen zeigen. Auf alle Fälle spürt man das es hinten schön rausbläst somit die warme Luft mal rausgeblasen wird. Das der Lüfter normal am Regler sitzt is eh logisch nur geht das hier eben nicht. Wenn sich der Heli immer im Speedflug nach vorne bewegt wird die Strömung schon Ausreichen aber das tut er ja meist nicht. Was den Luftdurchlass anbelangt müsste man die Strömung messen können aber im Prinzip ist das wie beim Auto oder baust da den Lüfter auf der Autobahn aus und seitlich kann noch genug Luft durch.
                    Es wird sich im Sommer zeigen ob es Sinn macht oder nicht. Da der Lüfter nur gesteckt ist lässt er sich in 2 Sekunden ausbauen. Villeicht schafft es Mikado ja auch bis zum Sommer einen Temperatursensor für die Telemetrie auf den Markt zu bringen
                    Zuletzt geändert von finearts; 03.02.2016, 12:23.
                    • finearts
                      • 10.11.2013
                      • 522
                      • Wien Umgebung
                      #445
                      Ein Bimetallschalter wäre am Lüfter sicher gut der ab einer gewissen Temperatur schaltet
                      • gregster
                        gregster
                        #446
                        Ca. in der Mitte des Heckrohrs gibt es ja eine Führung/Fixierung für das Heck-Gestänge.
                        Wenn ich jetzt am Servohorn den angegebene Abstand für die Anlenkung verwende und dann durchs Heckrohr schaue biegt sich das Gestänge schon durch. Es ist doch für das Servo anstrengender, da an dieser Stelle Reibung ensteht. Und Verschleiss am Gestänge.
                        Biegt sich bei euch das Heckanlenkungsgestänge auch durch, oder wie habt ihr das vermindert/vermieden?
                        Grüsse
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #447
                          Das passt so.
                          Das Gestänge schwingt dann nicht so.
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • gregster
                            gregster
                            #448
                            ok dann muss jetzt nur noch das wetter passen für den erstflug
                            • finearts
                              • 10.11.2013
                              • 522
                              • Wien Umgebung
                              #449
                              Fliegt diese Blätter jemand ?
                              MS COMPOSIT RAPID 520 mm FBL Carbon Hauptrotorblätter
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #450
                                Geht auch einfacher, den Regler hinter der Platte zu montieren, ohne viel Aufwand.
                                Das mit dem Loch vorne in der Haube, naja
